Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот lz2aii » Пон 12 яну 2015 12:50
Привет. Колата ми няма борд и ми е супер гадно като не знам каква е външната температура. По тази причина днес си взех от Лидл един дигитален термометър. На промоция е и дето се вика не струва нищо като пари. Има си външен датчик, изведен с три метров кабел и вътрешен датчик. До колкокто ми е известно, на нашите коли слагат датчиците зад предната броня, но има ли и друго място, където може да се сложи. Сега въпросът е от къде е най-удачно да прекарам кабела до предната броня и къде ще бъде най-удачно да залепя термометъра вътре в купето. Не ми се ще да е върху таблото или пред уредите. Мисля си, че най-добре ще стои някъде около централния плафон. Вие какво ще кажете?
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пон 12 яну 2015 12:58
Къде точно под предната броня, там като не обдухва директно вятъра датчика няма ли да показва по-топло и лятото като се нагрее да лъже иначе и аз съм навит за такава джажда. на старата кола бях сложил един часовник с термометър да ми мери вътрешната температура. Ама отиде с колата. Бях го взел за 8 лева. Трябва ли да се дупчи нещо по колата, как ще прекараш кабела до бронята.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 12 яну 2015 13:03
Точно под предната броня се слага. Хоризонтално се пада по средата, вертикално се пада точно срещу долният край на радиатора. Обдухване има, защото срещу него има отвори в бронята за охлажадане на радиаторите.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 12 яну 2015 13:09
stoyan0304 написа:Трябва ли да се дупчи нещо по колата, как ще прекараш кабела до бронята.
И аз точно това се питам. Дали няма някъде отвор между купето и двигателния отсек, за да не се налага да се пробива.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 12 яну 2015 13:20
Има достатъчно товори :) . Аз съм прекарвал кабели за разни датчици през тях.
Към ЕКУто на колата влиза един голям сноп кабели от двигателят. В тоя сноп можеш да вкараш допълнителни кабели и ще стигнат до водозащитената пластмасова кутия в която има релета, бушони и самото ЕКУ. От тая кутия имаш широк отвор към купето и кабела ще се покаже леко в дясно от педалите.
За да прекараш през снопа от кабели идващ от купето обаче ти трябва някакъв инструмент. Аз ползвах доста дълга свинска опашка (60-80 сантиметра) с отрязана контра. За единият край с изолирбанд стягах кабела и после го прекарвах с помоща на свинската опашка през снопа. Проверено и работи. Пък и от там минава заводската инсталция, та няма как да стане проблем. Можеш да премериш горе-долу коя част от кабела ще се падне в ЕКУто и да го срежеш, че иначе няма как да мине през тоя сноп. Там както казах е сухо и можеш да го свържеш лесно.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 12 яну 2015 13:48
Мерси за съвета. Вероятно от там ще е. Сега трябва да почакам да се постопли времето, щото в тоя клинч не става.
AuDi_RuLzz
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Мнениеот AuDi_RuLzz » Пон 12 яну 2015 19:18
По моя въпрос за схемата някой може ли да помогне?
Или всъщност кажете направо къде седи релето за свещите
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 13 яну 2015 8:49
TiL, не знам каква марка е твоята оригиналната сонда, моята беше NGK, но не знаех и сложих универсална Bocsh, която изкара точно 1 месец. След това я смених с NGK и вече 1 година няма проблем. Много странно, в няколко каталога на NGK за твоя двигател дават само втората сонда :screwy
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Вто 13 яну 2015 10:47
ОЕМ 06B906265D. Това дават в каталог на Bosch.
Цената и тук и в еbay е около 200.
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Вто 13 яну 2015 10:59
В никакъв случай не се лъжи с универсална.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Сря 14 яну 2015 18:32
Колеги говоря с майстора за едни драскотини по колата човека казва боядисва се цялото няма значение дали е калник или броня.Не иска да оправи само надрасканата част казва че може да не стане хубаво или ще личи,някой да се е сблъсквал с този казус дайте мнение моля?
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Сря 14 яну 2015 18:35
колега май някой направо е запоил кабелите за темпомата без да ползва букса. преди да сменяш датчика на есп-то, закачи колата на ваг-ком и виж градусите на волана. може само да си завъртял на някъде тая джиджяфка, на която се закача буклсата на етрбег-а, която е точно преди да монтираш волана и от там да ти светват лампите.
Поздрави! ;)
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 16 яну 2015 17:13
Днес, след половингодишен престой в положение "заключено", задната ми лява врата благоволи да се отключи :11 . Побързах да изключа буксата, която е в маншона до гредата, за да не реши пак да не иска да се отключва. Преди това обаче няколко пъти с централното заключвах и отключвах и вратата си работеше. Смятате ли, че проблема е в бравата? Аз допускам, че може и пластинките в буксата да не са контактували както трябва или пък някой кабел да прекъсва някъде. Докато не работеше, нямаше никакви признаци на живот в бравата при отключване/заключване
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 16 яну 2015 17:37
Ял съм го това. Задна лява врата правеше този номер, ту се отключваше - ту не. Накрая се заключи и нямаше отваряне. Разглобихме я отвътре с кански мъки и механичната част на бравата се беше скапала, та я смених със друга. Моя съвет е докато вратата не се заключи пак, свали я и я ревизирай да не стане прекалено късно както беше при мен :th_up
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 16 яну 2015 22:17
Не е милиони, 70 лв са в олх-то, ама спестява мнооооого нерви.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 33 госта
