Първо да кажа, че ако темата ми не е в правилния раздел, кажете - ще я преместя.
И сега същината на темата ...
Чета от известно време за въпросната кола и двигател. Имало 70кс и 75кс.
Срещнах обява, на която въпросния 1,4тди се води 64кс ?!?
И двата са 3-цилиндрови, но на вид как да разбера кой кой ?
Друго - common rail ли е това или помпа-дюза ? Пак срещам 2 мнение и се обърквам.
Става дума за модела от 2002г и нагоре (Поло 4 ли се води?)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VW_Polo_5-door.JPG
Няма да се разсърдя, ако обясните като на напълно начинаещ поло-джия :)
Мерси.
polo 1,4tdi vs polo 1,4tdi ?
- samo_pechka
Re: polo 1,4tdi vs polo 1,4tdi ?
Поразгледай колега http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Polo_IV
- Vlad777
- King of the Road
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 10.2001 - 06.2005 75 hp AMF; BAY;
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 04.2005 - 11.2009 80 hp BMS; BNV;
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 04.2005 - 11.2009 70 hp BNM; BWB;
64 к.с. е 1.9 SDI
64 к.с. е 1.9 SDI
la4u
- Регистриран на: Нед 24 яну 2010 22:58
- Местоположение: село София
Това ок, но двигателя комън рейл ли е или стария здрав помпа-дюза?
При 1,9тди има ли го проблема с демпферния маховик, за който се говори при 1,4тди?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Демпферния маховик не е "проблем" просто след определен брой километри и години на експлоатация може да се наложи да бъде подменен, все пак е възел подложен на не малко натоварвания при ежедневна употреба, същото важи и за турбината и т.н. и т.н.
Ако не си готов за подобен разход свързан с подръжката на автомобила помисли за други варианти относно избора ти на такъв
la4u
Не е това проблема, имам 2 коли от друга марка, но жената се е спряла на поло и затова искам да поразбера в какво се забърквам. Че всяка кола си има проблеми, това е ясно.
Ако не мога да се справя с поло, с какво да се справя тогава
- samo_pechka
В линка дето го постнах , има и и нфо за типа мотор , гледаш :la4u написа:Това ок, но двигателя комън рейл ли е или стария здрав помпа-дюза?
Bauart und Zylinderzahl :
R3-Dieselmotor mit
Pumpe-Düse-Einspritzsystem
Т.е. ПД , но ми стана интересно що си мислиш , че е чак здрав и за предпочитане пред КР мотора вграждан в следващите Поло, примерно 1.6 ТДИ ( има и 1.2 но там не съм много запознат +- )
- Ceki4aGTI
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 11:47
Покупка Поло 2006
Здравейте колеги ! Ще купувам на сестра ми въпросното Поло 1.4 ТДИ, от една автокъща, която продава коли върнати от лизинг и е точно на паркинга на хипермаркет ХИТ в Младост, та въпросите са ми:
- Някой гледал ли е въпросните Поло-та, понеже те са над 6 бр-ки, да даде мнениe
- Ясно, че при 3 цилиндровите двигатели, коляновият вал трудно се балансира и има вибрации, нормално ли е да работи малко по-шумно и малко повече да мърда двигателя при тези двигатели ?
- Като поработи колата и ми светва индикаторна червена лампа за водата, какво трябва да значи, че няма вода и трябва да се допълни или нещо друго, понеже мисля, че имаше вода в казанчето, не обърнах особено голямо внимание
Карам ауди а4 с 1.9 AVF , 131 коня и съм много доволен и като работа на двигателя моя, работи доста по тихо от този, за това да се допитам до някой, който кара такова. Благодаря предварително !
- Ceki4aGTI
Re: Покупка Поло 2006
Никой ли не кара Поло 1.4 TDI ?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
аз карам поло 1.4 тди БНМ мотора вече над 30 000 км. никакви проблеми. върви доволно, помпа дюза е има голям въртящ момент, нагорнищата ги катери на 5та- не ги усеща. Дано да случиш на читава кола
- Ceki4aGTI
Двигателя шумен ли ти е? Има ли вибрации ?
- polovera_9n3
Малко е по-шумен от 1.9 ама се свиква.Вибрации няма ако всичко е наред с тампоните по мотора. Моя е най-малкия 1.4 - бнм 70 коня, карал съм 1.4 90 коня- доста по добре е откъм вървене, не знам как му беше кода на мотора
- Vlad777
- King of the Road
Свързах темите. Кдовете на двигателите ги има няколко мнения по-нагоре.
Само да допълня и кодовете на новото поло с 1.4TDI:
VW POLO (6R_) 1.4 TDI 02.2014- 90 hp 1422 cc код: CUSB
VW POLO (6R_) 1.4 TDI 03.2014- 75 hp 1422 cc код: CUSA
