пасат б5 , 1.8 , 125 кс - не загрява и няма парно
ice_hot
Регистриран на: Чет 08 яну 2015 11:33
Автомобил: PASAT B5 VARIANT
Двигател: 1.8- 125 - ADR- 1999g.
Местоположение: България , Бургас
Мнениеот ice_hot » Чет 08 яну 2015 12:08
здравейте колеги доста се рових във форума и реших да постна тази тема понеже не намерих тема с проблеми като моите при двигател 1.8 125 кс газов инжекцион. Проблема ми е следния : на външна температура от около 3-5 градуса ,по време на движение в градски условия Пасата ми не иска да загрее и няма парно . като работи на място при 2000 оборота двигателя достига 90 гр. и парното горе доло бива . когато колата е загряла до 40-50 градуса пипам маркучите и забелязвам че този долния който от блока към радиатора е студен , а този който е от горна страна на радиатора е топъл . Течноста в разширителния съд също е студена. при загрял двигател вече на 70-80 градуса долния маркуч почва да загрява леко успорено стечноста . това ме навежда на мисълта че термостата може да не работи добре защото май отваря по рано , но въпреки това май си работи и отваря.и аз съм до тук :gruebel , чудя се какво да правя и какво може да е. направо си е ужас да карам така все едно съм на каруца . ма харча бензин и газ пък парно няма . ако някой може да менасочи на някаде , ще съм благодарен .
Dragoadov
Регистриран на: Чет 13 ное 2014 12:23
Re: пасат б5 , 1.8 , 125 кс - не загрява и няма парно
Мнениеот Dragoadov » Пон 12 яну 2015 21:02
Здравей колега, спред мене термостат ти неработи как трябва, другият вариант може да имаш някакво запушване по системата, но ме навежда на термостат.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 12 яну 2015 21:08
Колко ти е дълъг маршрута, нормално е първите няколко километра да нямаш парно.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пон 12 яну 2015 21:19
Почти сигурен съм, че е термостат.
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Вто 13 яну 2015 0:09
Не е термостат или по - скоро не е само термостат. Горният маркуч е топъл, долният и разширителния съд студени, значи термостатът държи и не отваря до определена температура. Обаче при движение температурата пада и няма грам парно ...
Проблемите според мен са няколко. Този двигател загрява страшно бързо, при работа на място дори и през зимата без проблеми трябва да достига 90о. Даже при избушен термостат трябва да ги качи, но малко по - бавно. Пробвай за колко време загрява на място до 90о и като ги постигне пипни входния и изходния маркуч на радиатора за парното.
Освен това провери нивото на антифриза и не е зле да направиш диагностика на климатроника.
Някакви проблеми с водната помпа? Успех и пиши като откриеш проблемите.
gogaresko
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 15:42
Местоположение: Габрово
Мнениеот gogaresko » Вто 13 яну 2015 8:40
Термостата е заминал, тоя филм го гледах миналия месец.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 яну 2015 12:36
gogaresko написа:Термостата е заминал, тоя филм го гледах миналия месец.
:th_up , аз пък миналата ранна пролет с Б5 на сина.
ice_hot
Мнениеот ice_hot » Пон 19 яну 2015 18:55
колеги здравейте. не изключая да поздравя ако има и колешки , :) пробвах със загряването на място и на 2500 оборота загрява за 5-6 мин. от първи старт. на другия ден пробвах пак , обаче без да помагам с педала , имам предвид на 900 оборота. тази кола ще кажеш че е заровена във сняг и лед. едвааам едвамм мърда , и стига до 35-40 градуса и до там. като помогна с педала се оправя. водната помпа ми е на 20000км със смяната на ремъците и нея сменихме. Сега смятам да се насоча към термостата на първо време, като гледам вашите предложения. като го сменя ще ви пиша .дано да е малкия дявол и да излезе от него :bowdown . а между другото някой от вас знае ли на този двигател 1.8 - 125 кс , термостата дали е под хидравличната помпа :rolleyes че всичко ми е наблъскано отгоре , и нищо не се вижда. искам да си го сменя сам ама няма условия , и ако е отдоло както си мисля , кой знае колко пари ще искат по сервзизите. благодаря предварително.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 19 яну 2015 19:18
не е под хидравликата, лесен е за смяна.
