Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+
Има го фабрично него - EDS/ABS е при мен :)
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
И аз отскоро имам тази екстра.
За момента съм изпробвал само EDS системата - помогна ми да потегля по-лесно по заледен (по-скоро замръзнал от ниските температури и влажното време) път с голян наклон. За съжаление не знам дали другите системи работят, понеже все още нямам условия за тестване. Скоро ще сменям маслото и ще изпробвам теста на подемника.
Направих видео на тест на EDS системата: https://www.youtube.com/watch?v=ZTx-Lg-BxfY&feature=youtu.be
п.п.: При сработването на EDS лампата на таблото не светна, нито премигна.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
plamski3 написа:И аз отскоро имам тази екстра.
Само при ТСЦ (ЕСП.....) премигва лампата и се отнема от мощността на двигателя.
- plamski3
- Двигател: AKL
Колеги с АСР са споделяли, че и при тях светва или премигва.
- policevidin
plamski3 написа:Колеги с АСР са споделяли, че и при тях светва или премигва.
ДА, с АСР също премигва и отнема от мощността. ЕДС-а единствено блокира колелото което се движи с по големи обороти от останалите.Но това вече си ги забелязал.
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
В началото ти сработва само EDS-a ....Пробвай да тръгнеш по рязко или на някой завой докато завиваш на 1-рва и дай газ да видиш че ще почне да мига.....Въпроса е ти само с ABS/EDS или с ABS/EDS/MSR/ASR ( както пише на клипчето)? Другото което е като дадеш на контакт лампата трябва да светне и огасне.....това случва ли се при теб ?
- plamski3
- Двигател: AKL
Клипа е на моята кола. Направих го с цел да покажа как работи тази екстра.
АБС блока е ABS+EDS+MSR+ASR. Лампата на контакт свети. След запалването пак свети и гасне. При натискане на копчето свети, при повторна натискане гасне.
Всичко би трябвало да работи коректно. Скоро ще сменям маслото и ще тествам на подемника.
- kat007
Ами просто тъгни рязко и ще почне да мига
...Всичко ти е наред 100%
...Всичко ти е наред 100%- policevidin
Ако модулът е само с ЕДС или е кодиран да използва само ЕДС няма да премигва нищо, дори и да си "запали гумите"
- kat007
Поне при мен съм забелязал че ASR-а е много чувствителен.Дори при загуба на сцепление която не усещам премигва...сега заваля сняг в София...и съм с летни гуми
....дано ASR-чето влезе в помощ
....дано ASR-чето влезе в помощ - plamski3
- Двигател: AKL
policevidin написа:kat007 написа:Ами просто тъгни рязко и ще почне да мига...Всичко ти е наред 100%
Модула ми е със всичките му системи до АСР.
Писах си с колегата TonyM и сравнихме кодирането, както и данните, които изкарва АБС блока във ВАГ КОМ (има ги на 1-вата страница) - съвпадат.
Относно кодирането да използва ЕДС- това което разбрах от темата до тук АБС МК20 не може софтуерно да се изключва АСР - т.е. са всички системи накуп. Изключва се само от копчето.
- policevidin
Аз лично съм изключвал АСР на МК20. На един мой приятел след като му ремапнаха колата (Ауди с3) и премахнаха дебитомера, Системата ЕСП спря да работи, както и АСР-а (Целият АБС отказа) тогава се наложи да го прекодирам на АБС/ЕДС без АСР защото при евентуално задействане на АСР-а при пълно натоварване на двигателя може да доведе до повреди на същият.
Ето така го прекодирах;
18448 - 2048 = 16400 ESP OFF
18448 - 16384 = 00016 ESP & ASR OFF
Последна промяна от IvanMan на Съб 27 дек 2014 19:57, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- blaze
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
- Автомобил: Кораб Майка
- Двигател: AHF BAU
- Местоположение: Самоко3
Има ли някой, който да е на ясно тия кодове имат ли значение в крайна сметка или търсиш на помпата какво пише ABS/ASR/ESP ?
Моята кола е Толедо 2000г. AHF, с помпа 1J0 907 379 G, която уж е само ABS , без EDS , обаче в талоните от Aвстрия пише като екстра EDS.
По тази страница , трябва да съм с кодировка - 03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) - Няма AHF!?
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=165422&page=2
Обаче аз съм с кодировка - 03304
В крайна сметка е само ABS, нали ?
Искам TCS , не искам ESP. Какви модели помпа мислите че трябва да търся и някъде схема за връзване на копчето ?
ECU:
OEM No: 0 281 001 926
VM Ref No: 038 906 018 BT
Unit type: EDC15V-5.45
Vehicle: Seat Leon /Toledo 1.9 TDI
Иначе проверих новите помпи как вървят:
1J0 698 217 A-2612лв
8N0 698 517-3411лв
ECU:
8N0 698 517-3411лв
Последна промяна от blaze на Вто 13 яну 2015 16:14, променено общо 2 пъти.
- plamski3
- Двигател: AKL
Тръгвах многократно по-рязко и не става нищо. На сняг, на лед, на мокро, на сухо - не и не. Преди няколко дена сменях маслото и имах възможност да тествам на подемника. Вдигнахме предните колела във въздуха и потеглих плавно, с газ - не тръгва. Пробвай при натиснат бутон и изключен АСР - пак не става. Изгасих лампата на таблото (включих АСР-а) не става и не става. Консултирах се с колегата TonyM и с него стигнахме до два извода:
Извод 1: Да проверя дали имам КАН комуникация между АБС и ЕКУ. - скоро ще се провери.
Извод 2: Ако има комуникация (връзка) има възможност софтуера на ЕКУ-то да не може да обработи сигнала, който получава.
Може ли колегите с 1.6 АКЛ и ABS+EDS+MSR+АSR да споделят какъв им е парт номера на ЕКУ-тата?
Старият ми компютър беше 06A 906 019 BF. Новият е 06A 906 019 G, но е със софтуер за 06A 906 019 BJ (с темпомат).
Така, че в момента съм с 06A 906 019 BJ.
Това ЕКУ е за автомобили произведени с такъв номер на рамата 1J-X-014 401 >> 1J-X-250 000.
Колегата TonyM e с 06A 906 019 AP, който е по-новия от моя - 1J-X-250 001 >> 1J-X-800 000. При него екстрата сработва без проблем.
- peshosim
- Регистриран на: Чет 09 авг 2007 23:00
- Автомобил: SEAT TOLEDO II
- Двигател: 1.9 TDI 110 ph.
- Местоположение: Перник
един въпрос колеги
1J0 907 379 S MK20 ли е или МК60
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
