2.0 GTI ABF 95г. странен проблем ??
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Мнениеот spears » Вто 13 яну 2015 12:14
Колеги помагаите имам проблем с АБФ-а 95г е с клима и иммо icon_idea Имах проблем с водните фланци че ги смених и двата тоя под колектора и отстрани на главата с темп.датчик :stumm смених чисто нови свещи понеже моите бяха пътници вече и се почна с проблема колата пали работи на 1к обороти като тръгна да и дам газ изгасва съмнява ме темп.датчик да е заминал какво мислите вие ? :eek подкачвам 2/3 бензин откачам буксата на реиката и пали пак подкачва помпата, имам ток до всички лули както казах по горе пали и работи проблема е само при това като дам газ и глъхне и изгасва неможе да се изфориса? Според вас темп.датчик ли е? :bowdown :banghead
Двигател: PN 1990
Re: ABF странен проблем ??
Мнениеот stefan4o » Вто 13 яну 2015 12:56
Замери го и тогава питай :) Така как да се каже? Бобът не показва нищо :icon_lol
Има теми как се измерва, стойностите са стандартни за ВАГ-колите (предполагам и за други марки са такива).
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Вто 13 яну 2015 13:10
Значи зачистих всички датчици явно са били омаслени :eek колата се изфорсирфа перфектно обаче забравих да спомена че съм с новите жуби колектори и изпуска от меките връзки дали не дава грешна информация на ламбдата и да бърка компа да набива повече гориво :eek
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Вто 13 яну 2015 15:30
Прилагам и клип държи около 1200-1400 оборота като дам газ иначе държи около 1100 сваля ги след 2-3мин някаде предполагам богата смес :gruebel
http://www.vbox7.com/play:98f1dba627
