Golf MK5 1.6 102hp 2006г. съвет за избор на масло
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Колеги,моля за съвет.Автомобила е на 126 000 км,карал съм го с 5-40W пълна синтетика,но на високи обороти особено ако се потдържат на магистрала имам усещането ,че маслото ми се изпарява.На около 9 000 км пробег от смяна имам разход около 1,5 л,казват,че гумичките не уплътнявали добре и скоростната ми кутия идвала слаба за това купе.Двигателя е наред няма разход на антифриз.Дали е удачно да премина примерно на Motul 6100 Synergie+ 10W40 ?
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Re: Голф 5 1,6 102 к.с. 2006 г. съвет за избор на масло
1.5л за 9000км е прекалено висок разход на масло..Преди да сменяш маслото бих ти препоръчал да отстраниш проблема с двигателя и да продължиш с 5w-40 ако и тогава продължи да го гори вече може да минеш към 10w-40...
- zoovanka
На мой роднина единтичен двигател само,че на 83 000 км реални,му изгаря 1 л ако я настъпи от Бургас до София,явно стария двигател си е масларка.Не ми е прегрявал двигателя,евентуално ще пробвам да сменя гумички на клапани.
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
И като мине на 10W40 какво!
Същия праз
! Само разлика в студения старт ще има! Стига с тея митове за "гъстите" масла
За маслото си взимаш такова, отговарящо на изискванията на производителя, който знае нормите на VW за този модел да ги сподели, и не е зле пак да ти е 50W40, 5W30!
Същия праз
! За маслото си взимаш такова, отговарящо на изискванията на производителя, който знае нормите на VW за този модел да ги сподели, и не е зле пак да ти е 50W40, 5W30!
- zoovanka
Във форума на шкода октавия 2,същия двигател 1,6MPI 75kw го коментират с подобни проблеми преразход на масло след определен пробег.Явно ще се отваря.
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Твоето масло е Venol.5-40 и ще ти намалее разхода.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Намери причината за горенето, вместо да се занимаваш с 10в40. Безпредметно е да смениш едно масло с друго, което на хартия има същия вискозитет на загрял мотор...
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Смени си гумичките на клапаните и метни качествена пълна синтетика.
- zoovanka
Ще го направя,само за ориентир,каква е цената приблизително за смяна на гумички?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Съвсем грубо между 150 и 250лв. Основно е за работа, гумичките са символична цена.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
За 1 литър масло аз не бих се заел с ремонти.За повече от литър на 8-9 хил- Да.
Смяна на гумички като цена много зависи от сервиза и майстора.
Мотора ти е 8 винтила, не е сложно , гимички 8 лв, и труд до 80-100 лв, въпреки , че е относително.
На мен смяна на гимички на 8 клапанов мотор ми взена 30 лв за труд, но затова казвам че е относително.
- zoovanka
Re: Golf MK5 1.6 102hp 2006г. съвет за избор на масло
Ако я карам 10 000км градско съм сигурен, че няма да ми даде разход повече от 200-300 мл. Маслото намаля след около 4000-5000 км пробег от смяната и то ако е във високи обороти по магистрала например.
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
zoovanka написа:Ако я карам 10 000км градско съм сигурен, че няма да ми даде разход повече от 200-300 мл. Маслото намаля след около 4000-5000 км пробег от смяната и то ако е във високи обороти по магистрала например.
колега смени ли гумичкит? имаше ли ефект?
- zoovanka
Автомобилът,отдавна е продаден след него имах за известно време същия двигател но на голф плюс,еее същия разход на масло даваше,макар че се водеше бифуел с фабрично газово.Гумички не съм сменял,просто няма смисъл.Сега съм на тема ТДИ и честно да ти кажа,бензинка неща и да видя повече,еле пък ако е и на гаЗ !!!!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
в чуждите и най-вече руските форуми съм чел,че този двигател си гори масълце,така че си е масларка,ако искате да намалите разхода сегменти гумички клапани итн
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ивайло Димов и 90 госта
