Vento - Без парно и проблем с акумулатор
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Vento - Без парно и проблем с акумулатор
Мнениеот ktamen » Сря 14 яну 2015 23:01
PjoteR92 написа: Ясно е, че термостата не работи както трябва,
Всъщност е ясно, че термостата ти работи както трябва. Той е нещо като кранче, като загрее до 90гр и започва да пропуска вода към радиатора. Докато двигателя не достигне 90гр кранчето е затворено и през радиатора не минава никаква вода. А щом не минава вода няма как да загрее маркуча.
Ако не включваш парното ще ти загрее до 90гр и маркуча ще се стопли.
PjoteR92
Регистриран на: Нед 29 дек 2013 2:18
Мнениеот PjoteR92 » Чет 15 яну 2015 0:00
Ама не е нормално колата да работи на 70 градуса... попринцип и като я карам на дълги разстояния и градско....перката се пуска на 80 градуса...
това го разбрах че трябва да е студено докато не стане 90 градуса и тогава да отвори и да загрее долу, но защо не загрява повече от 70 ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 15 яну 2015 0:12
Кой бе колега да я стопли, нали на празен ход почти нищо не гори и малкото топлина ти я вкарваш в парното. Като искаш да загрява даваш газ до ламарината на място и ще загрее.
ilian83
Регистриран на: Пон 13 ное 2017 11:49
Мнениеот ilian83 » Пон 13 ное 2017 11:52
Здравейте. Имам венто 1993г. 1.9 90 коня моноинжекция. От известно време ми изчезва по малко антифриз. Замъглява ми се предното стъкло и мирише на застоял прах като пусна парното на топло. Дали е за смяна на радиаторче на парното? Няма теч на антифриз в купето.
Благодаря предварително.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 13 ное 2017 18:51
ilian83 написа: От известно време ми изчезва по малко антифриз. Замъглява ми се предното стъкло и мирише на застоял прах като пусна парното на топло. Дали е за смяна на радиаторче на парно.
Директно си за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
