Golf MK3 1.6 75hp АЕЕ проблем с обороти
- durvodelcho
- Регистриран на: Пет 19 сеп 2014 15:04
Здравейте колеги знам че има теми точно за моя проблем но ще пиша пак.Голфа е 1.6 75 коня АEЕ пълна инжекция.Проблемът е че като го запаля се форсира към 2 хил. оборота мисля си дали не е стъпковото моторче но дори и да е то не знам къде се намира.Моля по-компетентните да сложат снимка да видя къде се намира че не съм много на ти.
- voodoo1101
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0-2E
Re: Голф 3 1.6 75 коня АЕЕ пълна инжекция проблем с обороти
Вътре в дросела се намира
Дроселовата клапа е едно цяло заедно със стъпковото моторче. Трябва да се закачи на компютър и да се прочете, опитайте с адаптация. Може и да помогне.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Колега купи си спрей за почистване на карбуратори ,свали тавата с филтъра. С 1 чист памучен парцал хубаво почистващ дроселовата клапа. Пръска със спрея и чистиш чернилката, докато спре да пуска черно. С пръст натиска привода на др. клапа /където се закача жилото/ за да се отвори клапата и яко почистване.
Ако след това и пробег 50 км не се оправи - клапата е тръгнала да умира. Не се ремонтира /няма плочки на потенциометрите като ремонтен комплект/ Честито - нова дроселова клапа
АЕЕ с компОТ Марели и адаптация - 3 несъвместими неща.
Ето теми от търсачката като доказателство, че има адаптация на Голф 3 АЕЕ (за тези, които са го виждали на живо разбира се):
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=421247&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+3+%D0%90%D0%95%D0%95+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=390427&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+3+%D0%90%D0%95%D0%95+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=104528 - тази е за АЕХ, но там са същите нещата.
Успех на автора и внимавай - от съвети по форуми се хранят доста сервизи и магазини.
- durvodelcho
Колеги благодаря много за отговорите днес отворихме моторчето и видяхме че пистите са доста надрани и от това което изчетох разбирам че съм за нов дросел.Но да питам след като го взема за да го закарам на специалист предварително трябва да го монтирам на колата или мога само дросела да занеса :D извинявам се за въпроса но да питам :D
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пробвай с друго и ако пак държи ненормални обороти,ще трябва адаптация.
- durvodelcho
Re: Golf MK3 1.6 75hp АЕЕ проблем с обороти
Здравейте отново колеги и за много години.Смених дросела с такъв втора ръка от Поло 1.0 . След като го монтирах покарах колата защото бях чел че трябва да се покара за да се обучи компютъра.Да ама не пробвах и с махане на клемите и пак нищо.Та по ВАЖНИЯ въпрос който ме интересува е - на самия дросел има една буксичка като я откача колата работи повече от идиално.Искам да питам дали може да стане нещо без тази букса.Нека по компетентните кажат.Мерси
Последно избутана от durvodelcho на Вто 20 яну 2015 19:57.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 92 госта
