Колко газ Ви харчат колите:
Mihail_Dimov
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
Местоположение: Razgrad
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот Mihail_Dimov » Вто 06 яну 2015 10:22
Голф 3 1,4 mi 1992 - Lavato
При две зареждания на газ по 20 лв на цена на газта 0.99 изминах 325 км от които 225 (извънградско) 100 (градско). Освен това колата е работила около 90 минути на празен ход на газ. Колата се подгрява по 2-3 минути преди тръгване. Това е след смяна на въздушен филтър. Не съм сменял нищо по газовата уредба. Карам я от две години и половина изминати около 20 000.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Съб 10 яну 2015 1:11
Golf 4 1.8T AGU стоков С газов инжекцион. Компютър - BLUE TRONIC, изпарител R-DUE, Рейка RAIL на 2.6мм разпробита, тръба на 8мм - медна.
Градски разход 15/100газ и около литър и малко Бензин. Извънградско 9/100газ. Повечето пъти го чакам на място да загрее до 30градуса да обърне на газ, обаче тя седи в гараж та бързо загрява, но не винаги я чакам, имам тук-там някое по сериозно настъпване на бензин(само загряла на 90градуса), както и над 4500об ми впръсква бензин по 1.5-2мс към газта.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Съб 10 яну 2015 19:27
Polo 6N 1.0 1043cc. Моноинж.
Електрически Ловато изпарител; ръчно превключване Газ-Бензин.
10л.-градско (София)
7л.-извънградско
Зимен разход с 1.5л. повече.
Chrysler gr. voyager AWD 3.3L инжекцион
Електрически турски изпарител (лиценз на ловато) с емулатор за дюзите; ръчно превключване Газ/Бензин-газовата позволява да се използват 80% от капацитета на двигателя.
18-20л.-градско
12л.-извънградско
15л.-извънградско с 800кг.товар+пътниците (общо около 1200кг.)
Nissan 200sx 1.8 twin cam 90kW инжекцион без турбина.
Електрически BRC изпарител за 90kW; без емулатор; ръчно превключване Газ-Бензин-газовата позволява да се използва пълният капацитет на мотора.
15л.-градско
10.5-11л.-извънградско
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 15 яну 2015 13:09
Сигурно няма да повярвате и аз не знам как стана това но...
Поло 93г 1.3mi 54к.с.
10лв/0,99лв=10,1л газ - 183км,което прави разход от 5.4л/100км газ.Това при палене на газ няколко пъти студена градско извънградско 30/70 и скорост извън града 100-120км/ч
Второ зареждане с 5лв мина 70км или 140 с 10,което е с 43км по-малко от първото засичане.Признавам -крановете бяха доста завити,изпреварването беше мъка,но 5.4л/100км среден разход до сега с никоя кола не бях постигал :) И със завитите кранове пак вдигна 140км/ч макс скорост ,което означава,че не е била съвсем скопена.Не можах да я изтрая и развих крановете за да поживне малко,иначе за пробата 180км с 10лв за мен си е голямо постижение :)
Между другото колата е с чисто нов изпарител,нови въздушен фитър,свещи,кабели на свещите,дистрибуторна капачка и палец делко (всичко за 140лв).
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 15 яну 2015 19:32
и по кой метод засече разхода?
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 15 яну 2015 19:34
На празна бутилка зареждам за 10лв,занулявам километража и като свърши газта-смятам.От това по-точен здраве му кажи
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 15 яну 2015 19:35
Предполагам, че не си отварял бутилката да се убедиш, че е празна.
ПП Не си правя майтап :exclaim
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 15 яну 2015 20:52
ktamen написа:Предполагам, че не си отварял бутилката да се убедиш, че е празна.
Ако има газ дали ще угасне двигателя ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 15 яну 2015 22:40
Може да не ти се вярва, но ако тръбичката (сондата) не е потопена в течността достатъчно дълго време - Да ще угасне. А тръбичката може да не стига до течността, ако се изкачваш или се спускаш примерно и течността се е събрала в единия край на бутилката. Точно по същия начин може да угасне и на бензин.
Не вярвай на разход засечен с толкова малко количество газ.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 15 яну 2015 22:41
ktamen написа:Може да не ти се вярва, но ако тръбичката (сондата) не е потопена в течността достатъчно дълго време - Да ще угасне. А тръбичката може да не стига до течността, ако се изкачваш или се спускаш примерно и течността се е събрала в единия край на бутилката. Точно по същия начин може да угасне и на бензин.
:th_up :beer
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 16 яну 2015 7:54
обаче ако е карал по равно значи че всичко е наред и разхода е верен.
също така ако на празна бутилка зареди газ отговарящи на 80-90% от обема на бутилката това пак доказва че бутилката е била празна!
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пет 16 яну 2015 9:00
stypkata написа:
На мен постоянно ми се случва.И то при 5-6 кила газ в колата.Явно нещо сондата вътре се ебава.Даже понякога ми се изключва при 25 литра (30 л. е бутилката),а понякога на 17-18...
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 16 яну 2015 13:16
moimoimoi написа:обаче ако е карал по равно значи че всичко е наред и разхода е верен.
Не ми се ще да продължавам да доказвам, че водата е мокра. Не е само от наклона, понякога двигателя работи като изпарението става вътре в бутилката (демек тръбичката не стига до течността), а понякога не работи. Зависи от моментния разход, съотношението на пропана и бутана, температурата в багажника и още доста фактори. Мързи ме да пиша големи фермани.
Може просто да се върнеш назад в темата и ще забележиш колко много "рекорди" по икономичност са поставени с газ за 5лв.
ПП Забелязал ли си, че евтините китайски запалки отказват да палят като намалее газта в тях - въпреки, че течност все още си има в тях?
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пет 16 яну 2015 13:56
Аз карам на газ от както има газстанции в България,и казвам : Някакви такива цифри за 5 лева се постигат единственно и само,ако колата няма градско,запалена е,тръгва на дълго и примерно след 100-200 километра нежно каране без да се спира се засече.
Имаш ли палене ,тръгване,после пак на другия ден същото,смесено каране,и то зимно - няма начин просто.
Постигал съм с Тойота Старлет 4,5 разход газ по горната схема.200 км нонстоп извънградско,с галене и изключване МОТОРА по големи баири,лятото...
metodi.omgto
Регистриран на: Чет 15 яну 2015 23:18
Автомобил: VW Golf 4
Мнениеот metodi.omgto » Пет 16 яну 2015 15:50
Голф 4 1.6 - sr мотора 98 година градско 10-11/100 пък и ако го натисна малко повече скача доста... Извънградско 7-8/100, но пролетта ходих до Турция и извънградско ми даде разход 11/100 със скорост не повече от 160 км/ч. На връщане от Турция за България заредих от тяхната газ и ми даде разход 8 мисля, че беше пак със същата скорост... :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
