1.9 TDI BKC висок разход и не върви
ivan 8606
Регистриран на: Нед 21 дек 2014 15:08
Мнениеот ivan 8606 » Вто 06 яну 2015 12:29
1.9 TDI BKC висок разход и не върви-някой може ли да помогне колата е Голф 5 плюс 105 к.с. BKC мотора.
Купих я преди около три месеца,и в последствие я усетих че не върви и гори повечко- градско 9.5-10 л на 100 км
и при смяна на предавките се чува свистене все едно има клапан за разтоварване.Никой майстор не може да ми каже на какво се дължи това.Ако може някой колега да помогне.
Благодаря..
gogo369
Регистриран на: Вто 08 мар 2011 9:45
Автомобил: golf 5 1.9tdi bkc
Двигател: 1.9tdi bkc
Местоположение: Асеновград
Re: 1.9 TDI BKC висок разход и не върви
Мнениеот gogo369 » Пон 12 яну 2015 15:04
иди да сменят софтуера ,може и с оригинален в пловдив в хас взимат 63лв за смяната на софтуера на двигателя или е чипни и моята имаше такъв проблем ,слер чипа падна разхода и тръгна
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Вто 13 яну 2015 23:53
Отиди да ти проверят ЕГР клапана, от там идва високия разход, в повечето случаи.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 14 яну 2015 7:36
И при некадърно изключен (софтуерно) ЕГР, пак се вдига разхода.
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Сря 14 яну 2015 8:18
Проблема може да е от 100 места /дебитомер/егр/турбо изпускателна система и тн.
ivan 8606
Мнениеот ivan 8606 » Сря 14 яну 2015 10:30
Между другото е мудна в ниските обороти,а във високите върви повече.Да ви кажа има нещо бараникано по ЕГР-ра може и от там да иява целия проблем-изолирани кабели,рязани букси и т.н.Какво трябва да се направи сега?От къде да започна и кой ли майстор ще може да оправи всичката тая бъркотия..
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Сря 14 яну 2015 14:41
Както каза колегата по-горе от неправилно изключен софтуерно ЕГР се получава вдигане на разхода особено градско. Има няколко варианта за изключване на голф 5.
ivan 8606
Мнениеот ivan 8606 » Чет 15 яну 2015 10:34
Колега ако меже да кажеш кои са вариантите,много ли е играчката и колко струва това нещо
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Чет 15 яну 2015 19:27
Смяна + ЕГР клапан ми излезе 170лв - НЕ е оригинален.
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Чет 15 яну 2015 20:45
Изчисти като за начало ЕГР и колекторите може да са задръстени и да не стига достатъчно въздух.
ivan 8606
Мнениеот ivan 8606 » Пет 16 яну 2015 17:58
Смятам да го сваля за почистване и да видим какво му е положението на ЕГР-ра като за начало.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пет 16 яну 2015 19:13
Ако вътре мембраната е прецакана, колкото и да чистиш няма да проработи...
julio 21
Мнениеот julio 21 » Пет 16 яну 2015 20:57
Мембраната едва ли е предадена, но ако не е частен ще се изненада как върви тая кола.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 16 яну 2015 21:56
Какво ти дава на борд компа на празен ход и загряла кола като разход на час.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Нед 18 яну 2015 15:16
Според мен не е от ЕГР, но или ЕГР е затапен не както трябва, както каза колегата по горе или е нещо друго, понеже на борда при най-малкото затлачване, веднага се показва Check engine лампата и изписва грешка на борда за вредните емисии, поне при мен беше така на същия мотор.
Ако си от Варна пиши ми да ти направим една диагностика...
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 76 госта
