Passat Б3 88 г. Запали ми се дебитомера !
Гръмна и се запали ! Цяло чудо е,че успях да го загася и не стана голяма беля! При гръмването се отлепи основата на дебитомера и започна да гори отдолу откъм филтъра! Колата е Пасат Б3 88 година пълна инжекция,а газовата е обикновена Ловато на 3 години. Някой,ако може да помогне с мнение!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat 88г. Запали ми се дебитомера !
Ами имал си късмет, че не е станала по-голяма беля. Как точно искаш да помогнем? Ти си изгасил пожара
- rumenski
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
- Автомобил: 2002 Passat B5.5
- Двигател: 1.8T 170hp AWM
- Местоположение: Добрич
Как точно трябва да ти помогнем?
Ако бъдеш малко по-ясен, може пък, видиш ли, да помогнем.
- moimoimoi
в този дебитомер няма какво да гори
а дали е възможно да е вкарало течна газ,да е гръмнало и газта да се е запалила?
на студена кола ли стана това
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Друг дебитомер си взимаш и си смени кабелите и свещите да не гърми повече
Чудя се какво не е било наред,за да се запали?! Че дебитомера не беше в ред си знаех,но това се отразяваше на горенето на бензин,не на газ! Да колата беше студена!А да се намери читав дебитомер е ужасно трудно,да не кажа невъзможно...
- moimoimoi
замръзнал ти е изпарителя ,освен изпарена газ е имало най вероятно и малко течна по маркуча след изпарителя и за нещастие е гръмнало ама заради течната газ явно по здраво и ти се е сцепил и запалил дебитомера,то вътре има дамо една платка,нищо което при нормална работа да се запали
Благодаря moimoimoi,помогна ми поне да си го обясня случая,така или иначе наплаших се от газта.Не съм сигурен кога може да стане пак нещо такова и най-вероятно ще си купя дизел :)
- stefan4o
moimoimoi написа:замръзнал ти е изпарителя ,освен изпарена газ е имало най вероятно и малко течна по маркуча след изпарителя
Как така е имало течна газ, колега? Газта още в момента, в който излезе от изпарителя си е газообразна
- moimoimoi
аз пък съм виждал от маркуча след изпарителя да тече течна газ,но определено изпарителя не беше наред ,може при автора да е бил аналогичен случай
- stefan4o
П-Б под определено налягане вече става в газообразно състояние. Затова се съхранява течна при около 10 бара.
Ако някога си сменявал газов филтър и си изпускал газта в тръбата ще знаеш
Изпарителят (всъщност се нарича редуктор-изпарител) я прави в газообразно състояние посредством понижаване на налягането й близко до това на атмосферата преди да я засмуче моторът
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И аз съм виждал при замръзнал изпарител зимно време да плюе буквално течна газ.Вероятно и при колегата се е случило това.А при неговия мотор плочката се слага преди дебитомера и сигурно затова му се е сторило,че той се е запалил.
Иначе течна газ съм виждал и в газова бутилка с извадена сонда,която седи в нея сумати време докато се изпари.Това се случва главно в студено време,лятото е почти невъзможно.
- rumenski
Bai Sando написа:Иначе течна газ съм виждал и в газова бутилка с извадена сонда,която седи в нея сумати време докато се изпари.Това се случва главно в студено време...
Аз това съм го виждал с фреон при -20C.
Не видях да е била течна газта. Първо гръмна! Отворих капака на колата ,за да оправя нещата,( понякога се обръща гумичката само,а понякога някое съединение с по-хлабава скоба,даже нарочно ги държа хлабави,за да излязат по-лесно газовете в такива случаи).От ударната вълна не само съединенията, ,но и долната част на дебитомера се беше отлепила и паднала.Целия гореше.Изгасих го и тъкмо се успокоих,видях,че под него гореше, т.е. в кутията на самия дебитомер.Не можех да го гася така отдолу,а и нямаше време,затова в паниката си го изтръгнах с ръце целият дебитомер и го захвърлих горящ далеч от колата.Вече се виждаше въздушния филтър,в него явно също беше се събрала газ,защото също гореше,но него беше по-удобно да го изгася :)За всеки случай,разкачих за секунди всички околни гумени мъркучи,за да се убедя,че не е останало някое пламъче...
Много е евтино да се кара на газ. Даже ми се струва,че и двигателя я харесва и работи по леко на газ! Не съм имал проблеми досега,освен,че смених 2 дебитомера
и вече незнам откъде да намеря,а и не ми се търси ... но големият проблем е как да се избегнат такива случаи!!!!????
Защото става изведнъж и може да е фатално ... а газовата беше само на 3 години Ловато,може да се каже - нова !
- stefan4o
Хората са измислили газовия инжекцион. Той струва на цената на два нови дебитомера... или колкото една обикновена ГУ + два дебитомера на старо
