колата ми изпушва и придърпва
veni_vw
Регистриран на: Нед 21 яну 2007 18:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот veni_vw » Нед 21 яну 2007 19:12
Карам Голф 1,9ТДИ 90к.с. 1994г. От скоро започна да изпушва на моменти и да придърпва, сякаш всеки момент ще ми свърши горивото, прави го най-често когато качвам баир и тогава изпушва, придърпва ( при около 2000 оборота) и после се оправя. Смених горивния и въздушния филтър, но не се оправи :( Пробвах и с добавка от ОМВ-то за прочистване на дюзите и пак нищо :( Благодаря ви предварително :)
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Мнениеот dani_94 » Нед 21 яну 2007 19:34
Градски, дай да се свържем на лично да ти чуя и подкарам колата и може и да ти се реши проблема. Така както си го обяснил само врачка може да ти фърли един боб, и да те излъже какво и е :lol:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 21 яну 2007 19:38
прав е колегата ,и аз досега си гледах стъкленото кълбо ама видях поне 40възможни при4ини;как пали?какво пуши-синьо,4ерно?набира ли добре?
veni_vw
Мнениеот veni_vw » Нед 21 яну 2007 19:41
пали перфектно, дори и в студ. Изпушва чернилка, придърпа и изчиства и после си набира добре.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 21 яну 2007 20:40
разходи се някои с вагком да ти регулира центровката
veni_vw
Мнениеот veni_vw » Нед 21 яну 2007 20:59
В Монтана май няма кой :( Познавам едни много добри момчета, но те се занимават с бензинови коли :( Но на единия брат му работи в Супер дизел в София, ако трябва ще отида там. И на мен ми се струва, че е нещо дребно, но си трябва майстор да си пипне :) Мислех, че проблема е в дюзите, но май не е. На моменти, сякаш нещо я "запушва" и не ще да върви и тогава изпушва и полита...иди, че я разбери :) Иначе колата я карам повече от 2 години и не ми е създавала никакви проблеми :D
itan75
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 10:14
Мнениеот itan75 » Нед 21 яну 2007 21:32
Mай на турбинка отива работата :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 21 яну 2007 21:40
Ако беше турбинка щеше да пуши постоянно-стига с тия изказвания като стари свекърви не плашете човека.Нещо по управлението на турбината или центровките на помпата ама може да са много неща.Ако идмаш до Сф няма смисъл да ходиш по лъскавите сервизи/ако случайно пък решиш там само в Супердизел/,а при някой от форума или в клубния сервиз на Ваското.
veni_vw
Мнениеот veni_vw » Нед 21 яну 2007 21:41
Защо в турбината да е проблема? Какви са признаците, ако турбото е повредено :?:
veni_vw
Мнениеот veni_vw » Нед 21 яну 2007 21:44
Благодаря, Rabbit_TDI :) Къде е този клубен сервиз на Ваското? И според мен не е нещо кой знае колко сложно, колата не пуши постоянно, но все пак мен ме дразни като изпушва така на моменти, гадно е :(
veni_vw
Мнениеот veni_vw » Нед 21 яну 2007 21:53
Намерих телефона на Васко, дали е актуален, ако трябва ще му се обадя да му обясна проблема и да ми каже къде да го намеря в София, ако може да ми помогне. В Монтана имаме доста сервизи и то прехвалени - Пежо, Бош и т.н., но едва ли ще ми помогнат :(
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Нед 21 яну 2007 23:20
В монтана можеш да отидеш при пердето,той има възможност да те качи на ВАГ-КОМ.Той слага аларми ако не се лъжа,ходил съм няколко пъти при него.
veni_vw
Мнениеот veni_vw » Нед 21 яну 2007 23:21
кой е този "пердето", не го знам този! Кой е, и къде се намира
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 22 яну 2007 11:04
Ако ще правим предположения и аз залагам на нещо около турбото,не е задължително да е свършило но според мен проблема е там! Тъкмо при 2000об. се развърта и ако по някаква причина за момент спре нагнетяването на въздух е нормално да се получи ефекта описан от колегата-черен пушек и придърпване !
veni_vw
Мнениеот veni_vw » Пон 22 яну 2007 21:29
Благодаря, klenbuterol :D
Днес ходих при Любчо, дава грешка дебитомера, каза ми при кои майстори да ида и да кажа, че той ме праща. Казах му как "разбрах" за него и му се "скарах", че не ми е казал. Майстора ми бил под носа :lol: , мерси много! Като оправя колата ще пиша какъв точно и е бил проблема, че може да помогна на някого! А турбото ми си е ОК :D , както и всичко останало :D Дано скоро "полетя" отново :)
Благодаря и на другите, които се отзоваха и изказаха мнение :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
