Схема на работещо зарядно за акумулатори
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: Схема на работещо зарядно за акумулатори
Мнениеот kn9453 » Вто 06 яну 2015 22:14
Колеги, имам следното зарядно "зделано" много здраво. Има обаче един недостатък,който надявам се с Ваша помощ
да реша:
-зарядното зарежда ,тока се регулира (е уреда не е много верен) но при заряден ток 5-6А напрежението отива
към 18V което според Вашите коментари е опасно!
Къде трябва да се "пипне" за да се "свали" зарядното напрежение до заветните 14,4V а тока да си остане "стабиЛен"
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 07 яну 2015 6:18
Драги ми jojovr. Усещаш ли как си противоречиш в последните няколко мнения ? Първо се кръстеше, че заряд няма как да има , сега пък казваш, че щял да протича някакъв цитирам "минимален точец" .... Е в крайна сметка , все пак явно има заряд :mhihi
И да те светна още нещо :
При достатъчно мощен траф ( твърда характеристика) и когато вътрешното съпротивление на акумулатора клони към 0 ( акумулатора не е зареден ) , този "минимален точец" ще е двуцифрено число icon_idea . Както виждаш, колегата Stil, си е направил труда да разглоби имено такова зарядно, и едва ли е чакал с години, акумулаторът му да достигне 15.5V
A по повод това :
jojovr написа:Реактивен товар, реактивна мощност и реактивна енергия в постоянно-токови вериги НЯМА!И въобще не е необходима висша математика, за да се сметне една постоянно-токова верига.
Имам още един въпрос : Ти правиш ли разлика между правотокова и постоянно-токова верига ? :beat_butt2
Надявам се сега вече разбра защо на изхода на диода/греца няма кондензатор ! Светна ли ти най-после ?
И тъй, като мисля , че изчерпахме всичко свързано с въпросната схема , (което всъщност бе единствената причина да ти отговарям) , надявам се да спреш да цапаш темата с некомпетентни изказвания които твърдиш за верни .
ПП: Няма нищо лошо да не знаеш или да сгрешиш в нещо. Лошото е когато не се вслушваш в съвета и знанията на другите, а вътрешно убеден от собствената си правота , отстояваш ревностно своята позиция , запънат кат магаре на мост . Е за туй, сме на тоз хал.
Аз бях до тук !!!!
С най-добри чувства !
jojovr
Регистриран на: Пет 28 мар 2014 16:10
Мнениеот jojovr » Сря 07 яну 2015 22:54
1. Винаги съм говорил за пълен заряд, а не за някакъв частичен!
2. Когато акумулаторът е стар с достатъчна сулфатизация на клетките и изтъняване на решетките на клетките, никога не може да бъде зареден до пълен заряд. Тогава и вътрешното му съпротивление нараства повече от нормалното и е възможно да вдигне до 15.5V и с 11 волтова еднодиодна "джиджавка", но това не означава, че има пълен заряд!
3. Правотокова и постоянно-токова верига? Ако имаш в предвид "правотокова" - с пулсации, а "постоянно-токова" с права линия на тока и напрежението, та нали за това е въведена ефективната стойност, с която се приравняват стойностите на пулсациите към стойността на правата линия! Ueff = Upic/√2; Ieff = Ipic/√2 и т.н....
4. След греца в зарядните няма филтриращ кондензатор, защото не е необходим, не е необходимо филтрирано зарядно напрежение поради простата причина, че пулсациите помагат на десулфатизацията на клетките. При здрав акумулатор, в процеса на разреждането му, върху решетките на клетките се натрупва слой от миниатюрни сулфатни кристалчета, които в процес на зареждане (в следствие на електролизата) се преобразуват в сярна киселина и се повишава гъстотата на електролита, като решетките на клетките стават чисти. При стар акумулатор тези кристалчета не са миниатюрни, а големи и здраво срастнали с решетката на клетките. Малка част от тях се преобразуват в сярна киселина и акумулаторът става негоден за използване. Вдига до 15.5V - 16V, но не се зарежда.
5. Да, отстоявам позицията си, защото много добре съм проучил що е то акумулатор, процесите на заряд и разряд и начините на зареждане, както имам и доста практика по темата.
6. Да вметна, че заряда на един акумулатор, а именно количеството електричество, което запасява в себе си (Q в Кулони) е равно на зарядния ток (I в Ампери) по времето за което се протича този заряден ток (t в секунди). Q = I x t, или при пулсиращо зарядно напрежение е: Q = Ieff x t. ~ 1 Кулон = 1Амперсекунда. Заряда на акумулатора се дава от производителите в амперчасове ~ заряда Q(Ah) = I x 3600 секунди, или иначе казано: Q(Ah) = I x 1час. Като при при пулсиращо зарядно напрежение е: Q(Ah) = Ieff x 1h, тъй като Ieff е приравнената стойност на пулсациите към-то права линия!
7.
Да, за това сме на тоя хал, щото всеки е започнал да си мисли, че може от пръдня - боЯ да стане.
Пак ще кажа:
Който иска да си зарежда акумулатора с 11V и да си свирка, аз не искам...
И аз спирам до тук!!!
Живи и здрави!
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Сря 07 яну 2015 23:03
kn9453 написа:Колеги, имам следното зарядно "зделано" много здраво. Има обаче един недостатък,който надявам се с Ваша помощ
да реша:
Според мен, тази електроника на това устройство е излишно усложнена, т.е. сама по себе си носи големи рискове от ненадеждност и проблеми. Казваш зарядното е много здраво, т.е. трансформатора му се предполага, че е по съветски мощен? Това значи че ти трябват само още четири елемента, а именно: Грец, тиристор, ценер и резистор, сглобени по дадената от мен схема, описана подробно вече в темата, и готово...
Освен това тиристорите ти също са с отлични мощностни параметри. Дори може да направиш схемата без Грец, тъй като имаш средна точка на трансформатора, като създадеш спрямо нея, две огледални схеми на моето зарядно (всяка схема работеща при съответна полувълна, от променливия ток подаван от трансформатора), ползвайки твоите два мощни тиристора. Това е в общи линии, с малко въображение и фантазия, наистина ще се получи едно много добро зарядно...
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 08 яну 2015 19:07
Понеже тук се събират повечето ел. специалисти искам да ви помоля да си изкажете мнението :beer
http://www.lidl.bg/bg/513.htm?action=showDetail&id=17353
Какво бихте казали за това зарядно ?
Без да го отворите не можете да кажете нищо за него нали :mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 08 яну 2015 19:47
работи, зарежда, спира заряда когато достигне прага.При дърпане на шалтера от "Енергото" и пускане не продължава заряда. Тока е малък и не става за бърз заряд
Последна промяна от kris11 на Пет 09 яну 2015 11:44, променено общо 1 път.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 08 яну 2015 22:55
dontaskdontsay написа:Какво бихте казали за това зарядно ?
Зарядното е перфектно ,най-доброто за тези пари.
Това е малко по-добро: http://www.akumulatori.bg/220/Product/638/Bosch%20C3
но и цената е друга
koko112
Регистриран на: Сря 10 дек 2014 13:53
Мнениеот koko112 » Нед 18 яну 2015 21:27
Здравеите.Искам да попитам нормално ли е след като направих зарядно по тази схема http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=172731&mode=view на изхода без товар да ми показва 13v а на трафа променливото напрежение е 18v?Използвам 50а грец от магазина.Като закачих един акумолатор зареди го точно до 14,01v а не на 14,4, и стрелката на ампермера падна на 0v.А иначе от начало амперите бяха 8,6,4,и на края 0,което означава че акумолатора е зареден,но дали наистина е зареден,и може ли да ползвам зарядното така без да променям нищо?
batVenci
Мнениеот batVenci » Пон 19 яну 2015 9:44
Може би, ценера ти е с малко по-ниско опорно напрежение и затова на изхода на схемата ти е така. Щом при 14 Волта акумулатора ти не поема по-вече ампераж, то това означава че е зареден. Най-добре това става ясно, ако няколко часа след заряда на клемите му остане напрежение 12,72 Волта. Това е опитна константа за зареденост на оловен акумулатор и е добре известна на акумулаторните специалисти...
koko112
Мнениеот koko112 » Пон 19 яну 2015 10:42
Мерси за отговора,значи така остава и ще върши работа.
koko112
Мнениеот koko112 » Вто 20 яну 2015 18:49
Здравеите,искам да попитам може ли да използвам този тиристор Т-7-05,или Т-7-025 за тази схема http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=172731&mode=view .
batVenci
Мнениеот batVenci » Вто 20 яну 2015 22:05
Според справочните данни подолу, стават. Но дали практически ще е така, ще кажеш в темата, колега, когато ги ползваш в схемата:
http://vikiwat.com/tiristori.html?page=4
koko112
Мнениеот koko112 » Пет 23 яну 2015 19:44
Схемата работи и с горе посочения от Мен Тиристор.Като сглобих и пуснах схемата изключи на 13,32v което според мен е от ценера,а не от тиристора.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Съб 31 яну 2015 14:26
fackir написа:1. Тази ли е схемата за регулиране на I?
2. Отпушването на "gate" на тиристора с RP1 ли става? Трябва ли да до нагласям някои от елементите за да работи тиристор ВТ 152.
3. Мога ли да използвам отново тиристора ВТ 152? Какъв радиатор да използвам (см2)? Имам много процесорни радиатори.
Благодаря.
Здравейте, на въпросната схема кондензатора е електролитен и стойността му е 22 МИКРО фарада, или аз бъркам.
Мили фарад кондензатор не знам откъде ще се намери :rolleyes
batVenci
Мнениеот batVenci » Чет 05 фев 2015 11:42
За 22 микроФарада, става на въпрос...
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 28 госта
