vw vento 1.9 tdi пуши бяло и не нещо чука като дам гас само
- Vw vento 1.9 TDI
- Регистриран на: Сря 18 юли 2012 14:34
- Автомобил: vw vento 1.9 tdi
- Двигател: 1z 90 hp
тди 1з всички белези са си 0к от какво може да е на место си работи перфектно пали си много добре само като дам гас пуши бяло и нещо чука отпред яко чука и няма сила като тругна от какво може да е помпата няма течове Мерси Поздрави :)
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Re: vw vento 1.9 tdi пуши бяло и не нещо чука като дам гас с
Повдигачи,крив клапан!
- Vw vento 1.9 TDI
казаха ми че може да е превъртяло зъбното колело на горният вал или на долния ?
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Запекла дюза, смени нафтата или сложи добавка.
- Vw vento 1.9 TDI
смених нафтовия филтар и изчистих сондата изочих нафтата и сипах дрга няма никакъв ефект .... :(
Провери зъбното колело на коляновия вал за луфт , може да губи центровка , че имаш закъснение белият дим е признак.Не я карай.
