Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
аз пък не мога да изкарам ос-та който се върти,чак е нацепило черната виншна пластмаса
- Прикачени файлове
- imag0282y.jpg (7.08 KиБ) Видяна 6705 пъти
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
Изкарах въртящия механизъм с 300 зора,обаче така се вклинило вътре,че черната пластмаса се счупи на няколко парчета,с какво бих могъл да ги залепя че да стане най-здраво?А този пръстен по средата трябва ли да е там.
Тръбичката , когато е скъсана може да се извади с бургия ф 3,2 мм. След това се взима поялник и се възстановява, като липсващата дължина я заместих с тръбичка от меден пълнител за химикалка. Ползвах пълнители от стара многоцветна химикалка. Пазете О " пръстена при ваденето на старата тръбичка.Пълнителя е с по малък диаметър и с него свързах 2 здрави парчета от старата .тръбичка. Колата е Пасат б5 но си мисля ,че е като при голфа. Успех
Ето и снимки
- Прикачени файлове
- image.jpg (30.82 KиБ) Видяна 6031 пъти
- image.jpg (39.16 KиБ) Видяна 6031 пъти
- V1zAn713cA
- Регистриран на: Вто 04 авг 2009 14:35
- Автомобил: Golf MK4 GTI
- Двигател: 1.8T AGU
- Местоположение: sofia
Здравейте момчета... и аз имам проблем с моята задна чистачка... моята пък работи само когато дам на контакт и след като запаля колата... прави си цялото движение и си спира кадето си поиска... натискам лостчето и не работи...иначе вода пръска... не знам какво да си мисля вече...
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Да покажа как го направих и аз. Може на някой да му е по-лесен този начин. За целта използвах антена от дистанционно на стара играчка. Изрязах парче с нужната дължина, след това споих. Вече готова спойката я поизпилих малко с пилата, зада няма триене с другата тръбичка и сглобих. Прилагам и снимков материал
ПС: За тези, на които им се занимава могат да използват старата пръскалка, както направих и аз. За целта споих вече готовата тръбичка с малко парче от по-тясната част на антената и след това залепих пръскалката за нея. Мисля, че се получи добре и съм си спестил едни излишни пари
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Колеги ако някой е закъсал за моторче за задната чистачка имам перфектно свалено от голфа ми, поради премахването на задната чистачка
- teac
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 7:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.9TDI AHF
Здравейте Колеги, и ас като всеки голфаджия имах проблема с пръскалката на задната чистачка. Но както каза имах. Миналия уикенд го отстраних и смятам по възможно най-ефтиният и надежден начин.
Какво ви трябва?
Система за вливане. Може да се купи от свяка аптека на цена около 70 стотинки.
Разпробива се оста на чистачката с боргия 4мм. Оставят се около 1-2 см. от старата тръбичка (от към входа, не от към дюзата). Нанизвате там маркучето от системата. Важно е да режете системата само от едната страна. Т.е. използвате единия от оригиналните краища на системата (които завтршват с игли или нещо такова). Естествено, махате иглата, да остане само прозрачното маркуче. Това се прави, защото там маркучето е леко стеснено и там дюзата влиза перфектно.
От другата страна режете колкото дълго маркуче ви трябва и го нанизвате на останалата част от оригиналната тръбичката. Последно накря слагате дюзата.
Един съвет. Оставете с няколко мм по-дълго маркучето, защото при поставяне на дюзата маркучето се мачка леко.
Какво ви трябва?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Колеги някой да има решение на проблема с електрониката (управлението)на моторчето че моето е гръмнало направо
Здравейте. Ето какво направих аз: Покупка на дюза от Голф3 - диаметъра на тръбичката при нея е Ф3.9
На вала нарязах резба М8 (вътрешна). Разпробих отвора с Ф3.7 там, където след това набих дюзата от Голф3
Купих си и щуцер ъглов 90° за маркуч Ф5 (такъв е този на Голфа) Единственият проблем е този, че щуцера
подпира 3-4мм в кората и я повдига.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Здравейте колеги,
голям ентусиазъм тука с тез тръбички на пръскалката.
В Ауто+ са 4 или 6лв по спомен. Заедно с уплътнението.
Поздрави Вассето!
Поздрави Вассето!
samokovecaa
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 22:56
- Местоположение: bulgarsko
teac написа:Здравейте Колеги, и ас като всеки голфаджия имах проблема с пръскалката на задната чистачка. Но както каза имах. Миналия уикенд го отстраних и смятам по възможно най-ефтиният и надежден начин.
Какво ви трябва?
Колеги помагайте :).
Карам Ауди а3 1.8т 8л демек голф 4 :).
Преди време ми спря задната чистачка и попаднах на темата тук и реших да сваля и отворя машинката.
Отоврих я и вътре беше адски корозирало понеже е капело водичка до тук добре.
Изчистих раздвижих смазах и сглобих, закачих машинката на буксата с отворен капак и тя тръгна и работеше след няколко цикъла просто спря и повече не поиска да тръгне. Свалях машинката 10 пъти сигурно и гледах умно, но не и не. Като подам напрежение към моторчето то си работи ок, което ме навежда на мисълта да не би да съм изгорил някой бушон, но и това май не е прегледах всички бушони и нямах изгорели. Някой някакви предложения? Или да ми препоръча майстор където да я закрам да я види в София.
Даже си купих 2-ра ръка машинка закачих я и не, което ми говори, че не стига изобщо напрежение до машинката, но къде е проблема за мен е загадка.
Поздрави
Поздрави
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Най-вероятно прекъснат кабел, виж в маншона на вратата.
Denisreaper
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 11:05
- Местоположение: gabrovo
Колеги, моята задна чистачка накъсваше и не пускаше вода. Днес реших да разглобя механизма и да видя какво се случва. Първо маркуча беше напълно суха и си мисля да не би предишния собственик да е я откачил отпред - та къде се намира точно това ? След това преминах към сваляне на механизма и видях че сама медна тръба е скъсана. Видях че колегата по горе е писал в Ауто+ но от там казаха че нямат. Откъде мога да взема медната тръба или поне ремонтен комлект за това ?
