Golf MK2 1.3 88г. Kak да си принатегна болтовете на главата?
Re: Kak да си принатегна болтовете
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 20:09, променено общо 1 път.
- ktamen
Не търси видими дефекти по болтовете, умора на материала не се открива само с поглед. Новите болтове не е сигурно, че са по-читави. Аз бих сложил старите.
И през ум няма да ми мине да ползвам ключ за 53лв.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Производителя за да напише, че трябва да се ползват нови, сигурно е имал нещо предвид :) . За да си сигурен, че ще са читави - оригинални в Порше, ама кой знае каква им е цената. Марките, които съм ползвал и написал в темата, са проверени - не сме събрали 1 и 2 двигателя с нови болтове на посочените марки, заради което си позволявам да кажа, че стават. Иначе да, сигурно болтове с марка от сорта на Topran, са по-зле от старите
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 20:08, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Каквито и болтове да сложиш,задължително преди монтажа почисти резбите в блока.Ако е останало масло или антифриз,може да стане голяма беля,да знаеш!
- zfa159
Блока отгоре се чисти от полепналите остатъци от старата г-ра с подходящ инструмент ама внимателно, за да не го драскаш. Подходящо е нещо такова :
За резбите в блока - духваш ги със сгъстен въздух и останалото с клечки за уши ;)
Ако не почистиш резбите, не е проблема в мърлящината, а в това, че като тръгнеш да стягаш болта, той спира да се стяга, защото компресираш течността под него (отвора в блока не е проходен) и съответно след това болта остава хлабав. Има и алтернатива - при опита да го стегнеш с нужната сила, изскубваш резбата от блока.
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 20:07, променено общо 1 път.
- ktamen
Не съм казал, че трябва да си купиш ключ за 500лв. Аз използвам рамо 1м с предварително натегната за нужното усилие пружина. Почти толкова удобно е и пружинно кантарче. Друг вариант е да платиш на някой с хубав ключ да ти ги стегне. Стягане на усет не е по-рисково от този ключ.
От Вилаз съм пазарувал няколко пъти. С изключение на една плоча за котлон всичко останало беше напълно негоден боклук.
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 20:06, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
Re: Kak да си принатегна болтовете на главата?
Абе я отивай да събираш мотора!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не си опитвай късмета със старите болтове... че да не пуснеш тема после "Как се вади скъсан болт" Комплект болтове са ти 20-30 лева.
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Значи по книга болтовете се стягат :
1 етап - 40Nm
2 етап - 60Nm
3 етап - 90 <)
4 етап - 90 <)
Предпочитано е да ползваш нови болтове и задължително да почистиш резбите и може да капнеш малко масълце на шайбите под главата на болтовете колкото се може да има по малко натоварване и усилие !
П.П въпреки ,че аз съм ползвал и старите болтове и нямаше никакви проблеми и със динамометричен ключ на топмастър за 60 лв. С него колко глави са стегнати и нито една е имала проблем ;)
1 етап - 40Nm
2 етап - 60Nm
3 етап - 90 <)
4 етап - 90 <)
