FWD ПАСАТ Б5.5 2.7 Би турбо - 437hp 550nm
- basketwarrior
- Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
- Автомобил: Passat B5 variant
- Двигател: 1.8T APU
- Местоположение: София,Люлин
Re: FWD ПАСАТ Б5.5 2.7 Би турбо - 437hp 550nm
А когато настъпиш на свтофара влачи ли настрани, трябва ли да се бориш с волана? А при висока скорост трябва ли да правиш корекции, когато караш в права посока?
isa
- Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:03
- Местоположение: Благоевград
При изключено ESP борбата с волана я има, как си на втора на около 50 кмч, даваш пълна газ гумите започват да цвилят през цялата 2-ра включително и на 3-та до прекъсвач вече си на около 160кмч,
чак на 4-та започва сцеплението ако е сухо,при мокро буксува и на 4-та;
Просто трябва много да се внимава,кефа можеш да си го правиш на определени места;
Наскоро имах гонка с едно ауди S8 5.2 450 коня;
Гонката започна по завоите преди Добринище на път за София,и какво се случва, по завоите нямах никакъв шанс да го изпреваря ,ставаше много опасно;
Едно стъпване на правата за Банско,
не е за вярване как го разминах;
Преднината беше доста голяма,преди банско намалих и аудито с двамата пича ми махнаха да спра,досетих се защо ме спират; Наложи се да обеснявам за какво иде реч;
Между другото за пръв път ме спират в движение;
чак на 4-та започва сцеплението ако е сухо,при мокро буксува и на 4-та;Просто трябва много да се внимава,кефа можеш да си го правиш на определени места;
Последна промяна от isa на Вто 20 яну 2015 19:38, променено общо 1 път.
- tisho_b3
- Регистриран на: Пон 19 май 2014 17:01
- Автомобил: Passat b3
- Двигател: Abs 92
- Местоположение: Раднево
Ами колега и аз да видя пасат с лепенка за газ да върви така и аз ще го спра.
. Колата е
. Колата е
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Хах сигурно са се спогледали вътре, как не могат да стигнат някакво комби
isa
Пича с А 8-цата, ми се извини затова че ме е спрял;
Вика ,извинявай приятел дал съм пълна газ и съм 450 коня,нали това е Пасат;
След като им отворих капака на двигателя,доста се зарадваха ,единия извади телефона и започна да прави клип;
Като коне сме горе долу еднакви ,явно теглото+куатрото си казва думата;Нямам друго обяснение;
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
Много се радвам на твоя пассат , и редовно следя темата.
Големи поздравления за всичко
Относно гонката , просто турбините си казват думите , ремап-а които си извършил , теглото а и не на последно място ти си ръчка а той автомат
isa
Мерси за поздравленията
isa
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Евала за мерака и за труда , който си положил.
Колега isa имали някакво развитие по колата, предполагам вече имаш доста навъртяни километри след смяната на мотора и можеш съвсем обективно да посочиш и "+" и "-" на този сетъп.
ПП винаги се радвам на такива проекти и бих се радвал ако по често пишеш в темата :)
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Как да пише....то това не се спира, няма време човека хахаха
isa
Чак сега видях отговорите: Иначе Пасата се кара редовно и засега нямам никакви грижи :Като цяло съм изключително доволен, а пък за мотора нямам думи. Поздрави на всички!
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
Колега сподели за мотора конкретно , създавал ли ти е някакви ядове , като разход как е , обслужването и т.н. ... защото се оглеждам за такъв на Ауди ?
isa
Здравейте;
От бая време не е писано по темата ,та реших да драсна един два реда ;Тъй като наскоро се прибрах от Англия , пътуване осъществено с Пасата.
Искам да споделя впечатления от самото пътуване , като например, разход -вървеж и удобство от пътуването ;
Мога да кажа че колата с тази скоростна кутия се държи перфектно ,скорост от 160-180 по магистралите и мотора сякаш си почива.
В колата се возихме 4 човека и препълнена с багаж , без проблем на доста пъти как е на 6-та скорост подминаваше 260 км с лекота;
Разхода на гориво варираше между 10-13 литра ( LPG)-100 км.
Това е засега ;ПОЗДРАВИ
