С какво масло карате дизелите си?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот powerade » Чет 08 яну 2015 20:13
Ceco_bg написа:Колеги мислите ли че 5w-40 е рядко мaсло зa г4 ajm мотор нa 220 000 километрa (по километрaж),имaм предвид дaли ще го хaрчи много,или по-добре дa търся 15w-40 ?
Стaвa въпрос зa товa мaсло,нa него съм се спрял дa го поръчвaм утре " http://www.motorni-masla.net/index.php?main_page=product_oil_info&cPath=97_298_300&products_id=3859 "
То това на цената на VAG маслото. Поне си го поръчай от Ратола, те са вносители, трябва да е доста по-евтино.
Иначе аз за следващата смяна съм се насочил към Statoil LazerWay TDI (пътят на Лазар :mhihi ) Има и 505.01. На предната бензинка бях със Статойл 10в40 и беше бонбон. Иначе 5в40 съм го намерил на 54лв 4 литра, което мисля че не е лошо за такъв клас масло.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Чет 08 яну 2015 20:39
Я си помисли пак? 5W40 TDI на StatOil няма 505.01. Виц С3 варианта - той вече има :)
ПС: На Аудито ми с АФН мотор сипахме такова и е добро.
Ceco_bg
Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
Автомобил: Vw Golf mk4
Мнениеот Ceco_bg » Чет 08 яну 2015 22:53
Колегa гледaх ги,рaтолa искaт по 25 лв нa литър кaто копувaшетири литрa и пк 26 aко взимaш по един....10 лв отгоре,и с достaвкaтa ще ми е по-евтино хaх
Mufkata86
Регистриран на: Чет 18 дек 2014 13:40
Автомобил: PASSAT B5 1.9
Двигател: 98 AFN
Мнениеот Mufkata86 » Вто 13 яну 2015 11:24
Какво мнение имае за маслата "Motul" :rolleyes
Препоръчаха ми го горещо за Пасат б5,98г,1.9,110кончета,АФН
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 13 яну 2015 13:07
За AFN от Motul препортъчват:
8100 X-CLEAN FE 5W-30 (year-round)
: 8100 X-CLEAN+ 5W-30 (year-round)
: 8100 X-CLEAN 5W-30 (Below 15°C)
: 8100 X-CLEAN 5W-40 (year-round)
: 8100 X-CESS 5W-40 (Below 15°C)
: SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 (year-round)
: SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40 (year-round)
: 6100 SYNERGIE+ 10W-40 (Above -15°C)
: 4100 TURBOLIGHT 10W-40 (Above -15°C)
В България рядко пада под -15, но аз последните 2 варианта просто бих ги пропуснал.
Mufkata86
Двигател: 98 AFN
Мнениеот Mufkata86 » Вто 13 яну 2015 13:32
При вас в София,може и рядко да пада,но тук си е често минус и поради силните ветрове се усеща за почти двойно :mrgreen
Реших да си сменя маслото наново,че предното са ми го сложили от "бидонче" от наливните и като разбрах ми прилоша :scare3 ,а във Варна майстора ми препоръчва "Motul",но исках предварително да зная дали е подходящо и кое по-точно.
Благодаря :th_up
Последна промяна от gr_kanev на Вто 13 яну 2015 18:42, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 13 яну 2015 13:49
В това да ти налеят от бидонче няма нищо лошо,да не мислиш че на гаранционните коли им сипват от туби,въпросът е откъде идва бидончето и какво става с него след като стигне в сервиза :a045
Регистриран на: Нед 19 юни 2011 12:03
Местоположение: Yambol
Мнениеот 6466 » Пон 19 яну 2015 12:10
Колеги за да не спаня в нова тема имам нужда да ми кажете какво хадравлично масло да си купя за Голф 4 ПД точни модел и каква цена е ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 19 яну 2015 14:33
Виж си капачката на самото казанче , то си казва какво тр да е . Купи си ОЕ течност най-добре ( от Еуратек , Порше и др ) :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 20 яну 2015 23:28
От Еуратек май беше доволно по-евтина от Порше въпреки, че в шишенцата е същото :mhihi
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 20 яну 2015 23:32
В Еуратек беше 18лв, в Порше 28лв, в ауто + 21-22лв... все тая общо взето. :th_up
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Сря 21 яну 2015 0:48
Колеги утре ще поръчвам маслото но се чудя 4 или 5 литра да взема ? Става въпрос за AJM мотора ... дайте съвет да не вземе да не стигне и да се чудя какво да правя хах ...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 21 яну 2015 8:27
Ако се източи качествено старото, събира към 4,3л. Добави че все някакъв разход на масло ще имаш - така че взимай 5л.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Сря 21 яну 2015 8:40
И аз мисля, че е по-добре да се застраховаш с 5л. Дори и да ти остане, все ще се наложи да долееш малко до следващата смяна. Ако пък дай боже не доливаш, след 4-5 смени (живот и здраве) няма да купуваш. Не знам защо при мен се получи така, че взех 4 л., уж добре източихме старото масло и като налях новото , отиде на мах - 2-3 мм. над защрихваната част на щеката. Би трябвало и моя мотор да събира 4,2-4,3 л. масло.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 21 яну 2015 9:20
Около масления филтър остава до 500гр масло, което се източва с машина с вакум. След това се събират 4,3л.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 72 госта
