Polo 6N 1996 AEX алтернатор или?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Polo 6N 1996 AEX алтернатор или?
Мнениеот vanesto » Чет 22 яну 2015 16:04
Слагаш го на 20V, червената сонда на плюса на акумулатора, черната на минуса и мериш преди да запалиш и след запалването. Зареди си акумулатора първо, че иначе няма да запалиш :icon_lol
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 22 яну 2015 16:11
Браво бе колега, имаш мултицет, като слънце! :beer
Ето тук открих една интересна тема във връзка със твоя случай:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=233316
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 22 яну 2015 17:43
Изчетох всичко , явно има много варианти . Все пак утре акумулатора ще е зареден и ще мога да направя кьмерванията с мултицета, до тогава , по-добре да проверя варианта с реле регулатора , ето го и него , четките изглеждат много къси , но не знам , Как мога да раЗбера дали е счупен или не?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 22 яну 2015 17:45
Май забрави да покажеш снимка на четките.
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 22 яну 2015 17:49
Това са четките , много трудно качвам снимките от през телефона , трябва да ги оразмерявам по 100 пъти докато стане , сега ще опитам от компютъра още няколко снимки
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 22 яну 2015 18:01
Едната четка е много къса ,също така и по-замърсена?
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 22 яну 2015 18:17
99%, че точно тази четка ти е проблема. Трябва да смениш четките и ще се оправи. Сега е твърде къса и не опира на контактния пръстен. Последните седмици е искряла повечко и затова е по-грапава от другата. Самите четки струват 1 - 2 лева двете, смяната не е сложна, ако можеш да работиш с поялник. Свалянето е трудничко защото освен, че са запоени жичките им са и кримпнати и трябва да си помогнеш с малка отверка, шило или нещо подобно. Ако не можеш сам потърси някой да ти ги смени. Можеш да смениш и целия регулатор заедно с четките - примерно 20лв.
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 22 яну 2015 18:28
Сега ще си поиграя да ги извадя , случайно да знаете от къде да купя четки?
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 22 яну 2015 18:50
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 22 яну 2015 19:48
провери колектора може би не е само за четки алтернатора
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 22 яну 2015 20:38
Колектора ако има дълбоки канали, трябва да го смениш и него. Качествени четки и релета и др. части продават в магазините на fransizkup.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 22 яну 2015 22:34
Риска от каналите по контактните пръстени е, че може съвсем да се прережат. Чак толкова дълбоки канали аз не съм виждал. От друга страна смяната никак не е лесна и може да доведе до по-големи проблеми. Моите канали си бяха дълбоки още като взех предишния голф (и сега съм със същия алтернатор). Минал съм с него около 250 000км. Още си работи отлично.
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 22 яну 2015 22:53
Четките са извадени , не беше лесно и се наложи леко да се побългарят нещата , но се получи , утре се надявам да купя нови четки и да ги сложа . Чудя се обаче , какво е това черното на което пише bosh , прилича на кондензатор , как мога да проверя дали работи?
Също така се чудя , така и така съм почнал , ако мога утре бих откачил и целия алтернатор за да видя неговите четки в какво състояние са .
Иначе колектора не знам къде е и как изглежда
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 22 яну 2015 23:07
Това имам предвид, как да съм сигурен дали работи?
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Чет 22 яну 2015 23:39
Сменяш четки, а се правиш на луд, че не можеш да използваш мултицет :drunk Това е volage regulator (само черното е транзистор). Колектор се нарича, частта от ротора по, която трият четките, грубо казано. Изобщо не искам да се правя на врачка, но да не би нещо да дава "на късо" по инсталацията след ремонта на главата(нещо да не сте свързали добре или разбутали без да искате). Не може първо да ти спира радиото после само километража (едно да работи, а друго не). Според мен не може да е само от лошо зареждане. Или се губи ел. връзка някъде или има "късо".
