Източена кредитна карта - случвало ли ви се е?
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Re: Източена кредитна карта - случвало ли ви се е?
Мнениеот JaDaWiN » Сря 21 яну 2015 13:03
Трябва да се ескпериментира. За целта трябва четец за магнитни карти.
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Сря 21 яну 2015 18:31
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 21 яну 2015 22:23
Със неодимов магнит се трие магнитната лента,НО ако картата е с чип се губи възможноста за работа със по стари устройства -банкомати и т н.Ако картата е само с магнитна лента при тази интервенция казвате чао на картата.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 22 яну 2015 11:03
fox_vt написа:Със неодимов магнит се трие магнитната лента,НО ако картата е с чип се губи възможноста за работа със по стари устройства -банкомати и т н.Ако картата е само с магнитна лента при тази интервенция казвате чао на картата.
Тя идеята е да не се ползват "по-стари" банкомати. Между другото ПИБ по едно време пропагандираха, че били затегнали сигурността и едва ли не, ако картата ти има чип, то никога няма да приеме плащане с лента на банкомат. Един вид, лентата е просто защото така се произвеждат картите - евентуално за плащания на ПОС.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 22 яну 2015 15:52
с лепенките е най-хитро, ама какво трябва да е екранизиращото им покритие, за да не позволява магнитно прочитане
ако залепим отгоре само магнитна лента (примерно от видео касета, скенера ще прочете ли и двете ленти ?
/на нея примерно мога да им запиша някакъв специален поздрав, ако я разчетат де/
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Пет 23 яну 2015 7:51
С лентата ще се мъчиш. Продава се самозалепващо алуминиево фолио. Просто лепиш един слой фолио и един тиксо. Не трябва да става прекалено дебело, защото може да ти глътне картата.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 23 яну 2015 12:32
И фолиото с каква цел е :mhihi Алуминия е "инертен" спрямо магнитните силови линии.
Мнениеот 777 » Пет 23 яну 2015 14:43
И аз си мисля, че с фолио ефектът ще е толкова гарантиран колкото да го "мина" набързо с един магнит и да кажа - 100% е чисто. С магнита поне ако не се прочете на един четец значи наистина е изтрито. Докато с фолиото един може да успява да прочете, а друг - не.
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Нед 25 яну 2015 1:24
Пак да кажа.... http://bg.skimprot.com/
на този сайт попаднах при сърч за защита на магнитна карта, през някакъв щатски сайт за някакво изложение на такива секюрити технологии....
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Нед 25 яну 2015 18:17
Развитие на темата: от ПИБ поискаха международния паспорт на жена ми за справка. Иначе след умуване къде и кога е ползвана картата, вече със сигурност знаем, че е скимирана в САЩ. Тук не е ползвана никога на банкомат и изобщо никога на устройство, което чете магнитната лента. Ползвана е само на ПОС терминали, които четат чипа (картата се пъха до половината). Само в САЩ е ползвана с магнитната лента - там така работят техните терминали. И друга особеност на американския начин на пазаруване с кредитна карта - не искат ПИН код и всичко става много бързо, тоест не се чака връзка с банката в момента на покупката, а след това. За България този метод със скриването на лентата изглежда добра опция, но навън може да се наложи да се ползва и лентата :banghead
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Нед 25 яну 2015 18:40
plamikcho написа:не искат ПИН код и всичко става много бързо, тоест не се чака връзка с банката в момента на покупката, а след това.
Пин кода е записан на картата, той няма общо с връзката с банката. Просто явно там да спестяват ресурси авторизациите стават да кажем 1-2 пъти на ден, а не за всяка покупка. На същия принцип е и безконтактното плащане у нас
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Нед 25 яну 2015 18:47
Знам, че ПИН кода няма общо с връзката с банката. Друго исках да кажа - че в САЩ е идеалното място за ползване на такива откраднати карти. Достатъчно е само да се копира магнитната лента и готово - устройствата не искат ПИН код и не се свързват на момента с банката. Не знам доколко е защитен ПИН кода, който е записан на самата лента. Ама след като слагат фалшиви клавиатури на банкоматите освен скимиращото устройство, явно е защитен достатъчно ...
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Пон 26 яну 2015 12:05
fox_vt написа:И фолиото с каква цел е :mhihi Алуминия е "инертен" спрямо магнитните силови линии.
Наясно съм, че алуминият е парамагнетик. Практиката обаче показва, че върши работа. Явно има някакви, макар и малки, екраниращи свойства.
maxpayne написа:
С това не мога да се съглася. Няма как пин кодът да е записан в картата. Автентикацията се извършва на друг сървър (на банката, предполагам).
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Пон 26 яну 2015 14:08
JaDaWiN написа:С това не мога да се съглася. Няма как пин кодът да е записан в картата.
Иди си купи нещо с карта и виж последователността на действията. При въвеждане на пин код ВЕДНАГА получаваш отговор дали пинът е верен и чак след това набира да търси сървъра.
п.п. Всъщност възможно е и да си прав и процеса да минава на две стъпки - при стъпка едно, щом сложиш картата, да се подават на банката данните от картата, съответно пос терминала "знае" веднага какъв трябва да е пинът, защото банката веднага му връща данни "на карта ХХХХ пинът трябва да е YYYY". Това в криптиран формат. И на стъпка две, след въвеждане на правилен пин, да минава самата авторизация
п.п.п. Тъй, та все пак се оказах прав поне отчасти:-)
Ако картата ти е с чип или чип+магнитна лента реално имаш два пин кода, онлайн и офлайн. Като офлайн пинът ти е записан в криптиран вид в чипа на картата и затова при пазаруване на пос веднага ти излиза съобщение дали е верен пинът. И чак след това се прави връзка към банката и се пращат отново всички данни за втора проверка.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 26 яну 2015 14:37
На банкоматите на алфа банк първо пишеш кода, избираш сумата (ако искаш такава операция) и след това изпълнява транзакцията заедно с пинкода ти ако е верен и ако е грешен те отхвърля.
