Golf MK3 1.8 моно проблем с ламбда сонда
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пет 23 яну 2015 21:41
Колеги проблема е следния,колата се кара предимно на газ,ламбда сондата ми не работи,и колата ми правеше проблеми,карах известно време с изключена сонда и реших да я сменям,обаче не мога да я развия,как ли не пробвахме,със ключ за сонди,с нагряване,и няма развиване,на подемник,на канал,в сервиз,няма и няма,и пробих отвор на ново място с нова гайка,ламбда сондата е втора употреба но работеща,предишната даваше грешка на диагностиката а сега няма грешки и пак не работи добре на бензин,не пали винаги от първия път,няма ряз,откачал съм плюса на акумулатора много пъти и никога не е имало подобрение,сега ще слагам и ламбда симулатор и накрая ресет реле ли,какво ще ме посъветвате
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: голф3 1,8 моно проблем с ламбда сонда
Мнениеот vovo6808 » Пет 23 яну 2015 22:00
Едва ли е от сондата.Аз от 8г.карам със откачена сонда и нямам проблеми никакви.Предполагам че само разхода на бензин е по висок, ама кой ти кара на бензин.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 23 яну 2015 22:06
да ти кажа честно напоследък на газ ми гори 16-18 градско,но идеята ми е да оправя бензиновите номера,с ресет реле дали е вариант
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 23 яну 2015 22:21
Данчо, твоята на колектора ли е? Ако е там - с един колега двамата се озорихме, ама сменихме моята по следния начин. Той я хвана с ключ тип "лула" и го застопори така, че да не се измята. Аз с един чук и мисля трупче ползвахме удрях отгоре му, докато той държеше ключа. Иначе с напъване без удар не успяхме да я охлабим.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 23 яну 2015 22:29
Стефко,първо като ми замина сондата взех колектор със сонда,и на менгемето с пръскала,с нагряване,и с какви ли не ключове,и не мръдна,пък камо ли на колата,да сложа целия колектор е голяма занимавка,ама...
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Пет 23 яну 2015 23:26
Щом като откачаш акумулатора и няма ефект едва ли ресет реле ще ти помогне.Търси проблема някъде другаде.Пък и тоя разход на газ ми се струва височък.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 23 яну 2015 23:35
пробвал съм доста изпарители и под 13 не съм свалял разхода на газ,лятото,със 14 джанти,с разхода 14-15 градско съм се примирил,ама напоследък се вдигна,и то след слагането на ламбда сондата на новото място,защо така не знам
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Пет 23 яну 2015 23:44
Сондата не влияе на разхода на газ.Мойта лятото градско гори 12 но извън градско под 10 не пада.Зимата градско 13-14.И нов испарител Ловато сложих и все тая разлика няма.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 23 яну 2015 23:48
извънградско ми пада доста 8-9 ама в града не ми се говори,все едно караме ВР 6
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 49 госта
