Смяна на осветлението на таблото
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 03 дек 2014 13:53
Сигурен ли си че и при Голф 3 се маха тази пластмаса ?
Доста време го чоплих с едно шило и нито му пада покритието нито пък се вади :eek
Иначе отгоре свети червено а от долу искам да е синьо.
Ако отдолу беше червено нямаше да има проблем защото зелената пластмаса не променя червения цвят но със синия не е така.
nenormalen32
Регистриран на: Пет 28 окт 2011 22:43
Местоположение: Varna
Мнениеот nenormalen32 » Нед 28 дек 2014 13:47
nenormalen32 написа:Здравейте колеги, Някой има ли векторен файл с таблото на Голф 3 ? (1.8 моно 75 HP) ако има значение :)
UP+++ Таблото е с часовника, бях забравил да кажа :)
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Мнениеот spears » Пон 29 дек 2014 16:41
А оригинално как си е светило ? много ми е интересно защо е нужно да слагаме тея работи ? даите малко инфо оригинално как е защото моито преди светеше зелено и беше мн яко !
Castrol
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:39
Автомобил: Golf 3 Vento Look
Двигател: AAM
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Castrol » Съб 24 яну 2015 10:37
Колеги, слагам 4 светодиода по 3V .. общо точно 12V, обаче се замислих, че когато е запалена и генератора зарежда на 14.. Та въпроса ми е, да слагам ли съпротивления, че да го натамана на 14V или да го оставя на 12V?
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Мнениеот даката07д » Съб 24 яну 2015 12:47
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 19:51, променено общо 1 път.
Castrol
Двигател: AAM
Мнениеот Castrol » Съб 24 яну 2015 17:30
Аз вързах 4-те светодиода последователно, та да станат 12V и като ги вкл. нищо не светна .. предполагам че съм ги преебал?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 24 яну 2015 17:39
Или просто си ги свързал на обратно ако не всичките то поне 1 :smile
Castrol
Двигател: AAM
Мнениеот Castrol » Съб 24 яну 2015 18:01
Свързал съм ги +12 (+ -) (+ -) (+ -) (+ -) -
Включих ги на 12 и нищо не светна ..
даката07д
Мнениеот даката07д » Съб 24 яну 2015 19:35
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 яну 2015 20:40
Аз когато майсторя нещо с диоди,си ги пробвам с една такава батерийка на 3 волта.
И след това на всеки един диод запоявам по един резистор на 1000 ома.
Вярно е,че си е играчка,ама пък до сега не съм имал случай на дефектирал диод.Е имаше по едно време едни ментета,които ги бяха напускали на супер ниска цена,но бързо ги ориентирах към коша.
даката07д
Re:.
Мнениеот даката07д » Съб 24 яну 2015 20:45
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 19:50, променено общо 2 пъти.
Castrol
Двигател: AAM
Мнениеот Castrol » Нед 25 яну 2015 8:21
В магазина са ми дали един различен светодиод ... 3-те имат една периферийка отдолу на кристалчето и засечка на масата, а този няма нито засечка, нито периферия.. и са му обърнати + и - ... Ще ги обърна днес, че ми изгоря поялника .. и ще видя какво ще стане. Колеги, благодаря много за бързото отреагиране и помощта!!! :love.vwclub
даката07д
Мнениеот даката07д » Нед 25 яну 2015 15:09
:mhihi
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 19:48, променено общо 1 път.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Нед 25 яну 2015 19:12
Всичко това насериозно ли :stumm
СВЕТОдиод се тества лесно с всяка батерийка на 3V, формата и просто може да улесни "упражнението". Серия 20хх или 16хх са най-подходящи.
Относно предложението за стабилизатор - това сериозно ли?! Първо ще стабилизираме напрежението и после ще намалим и тока. What's the point!
Колата не работи - имаш около 12V от акумулатора, разлика някоя десета. Колата работи - имаш около 14V.
Тествано - по един резистор на светодиод или група светодиоди, оразмерен за 14V и си свиркаш. Грубо по 1 килоом на един светодиод, опитно работи.
Колко колеги сме го направили така и си работи безотказно, сега и стабилизатор и кондензатори, схеми.. ала бала. Не, че няма да работи, но е безумно усложняване заради един светодиод.
Хайде по-сериозно, прочетете малко назад темата, пък и цялата!
Castrol
Двигател: AAM
Мнениеот Castrol » Пон 26 яну 2015 13:13
Колеги... Свързах 3те диода последователно... Свети цял ден... Накрая спря.. Запоих нови и с пускането светнаха и умреха... И така постоянно вече и не светят..
Какво да направя... Имам 4 диода насочени към светловода и така осветяват всичко... Диод, резистор, диод, резистор, диод, резисъор, диод, резистор... Така ши да ги вържа, че започна да ми писва... И по колко ома да са резисторите? Някой който е пробвал и работи да каже мнение?
Ако ги свържа четирите светодипда и накрая сложа 100 ома?
