Сипвате ли масло в нафтата ?
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Мнениеот lz2aii » Сря 14 яну 2015 16:14
Редовно си капвам масълце в нафтата. Избрал съм порция от 5 грама масло за литър гориво. Често слагам масло, но има моменти, в които нямам възможност. В този смисъл, ако има осезаема разлика, би трябвало да усетя, но честно да си призная, аз лично, разлика с масло и без такова, не виждам - нито в работата на двигателя, нито в мощността. Може би защото мотора ми е ПД, знам ли :gruebel . Наскоро се заприказвах с майстор - дърт дизелджия, който си има стенд и поправя дюзи. Въпросът ми към него беше относно добавките за дизел. Обяви се категорично против тях, но сподели, че е голям привърженик на двутактовото масло в горивото. Съображенията му бяха следните: дюзата е съвкупност основно от механично-движещи се и триещи се части - вътре имало игла, сачми, пружини и други истории. Съвременната нафта имала лоша смазочна функция, най-вече заради изискванията на процентно съотношение на биодизел. От тук следвало по-бързо износване на механичните елементи в дюзата, тъй като не се смазват добре. Безспорно доброто мазане предполага по-дълъг живот на механичните елементи. Знам ли, сигурно теорията му е вярна.
Между другото какво има на 13-ти канал? Кое се измерва там.?
Едит: Сега разбрах - там са времената на впръскване на дюзите.
Между другото, нафтата ни е пълна боза. Без значение от къде идва. Имам усещането, че в един литър гориво, най-малкото нещо е нафтата - останалото са добавки, боклуци, биодизел и прочее. Един познат ми разправя (не знам дали е вярно), че в Русия нафтата била прозрачна като вода, без никакъв цвят. С нея Камазите палили на -40 без никакви грижи. Колко е така, кой да ти каже.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 14 яну 2015 17:22
Редовно :th_up половинка двутактово на 50л нафта. Няма значение марката на маслото , и най-евтиното е добро за целта , важното е, да е за двутактови двигатели.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 14 яну 2015 18:10
lz2aii написа: Между другото, нафтата ни е пълна боза. Без значение от къде идва. Имам усещането, че в един литър гориво, най-малкото нещо е нафтата - останалото са добавки, боклуци, биодизел и прочее. Един познат ми разправя (не знам дали е вярно), че в Русия нафтата била прозрачна като вода, без никакъв цвят. С нея Камазите палили на -40 без никакви грижи. Колко е така, кой да ти каже.
Така е, виждал съм я, бистра като водичка и безцветна, няма нищо общо с нашата, агресивна е и не се пипа с голи ръце :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 14 яну 2015 20:37
samo_pechka написа:Няма значение марката на маслото , и най-евтиното е добро за целта , важното е, да е за двутактови двигатели.
Аз пък съм с друго впечатление. Не сложа ли пълна синтетика например RepsolRace2T или Mobil пълна синтетика ефекта не е осезаем. Лошото е че пълната синтетика е 18-22 лева на литър.
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Мнениеот plinnov » Съб 24 яну 2015 19:47
дайте мнение на пасат Б 5.5 131-PD AVF двигател трябва ли да се слага 2 Т масло в нафтата и няма ли опасност от скапване на дюзите или О пръстени или нещо друго.Говорим за 0.300 гр.масло за 70 литра нафта.Благодаря.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Съб 24 яну 2015 20:23
Сигурно имaш предвид 0.300 литрa :th_up . Дa, приветствaм. "Трябвa ли" - не. Не е зaдължително, но мисля, че е добре зa моторa и дюзите.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Съб 24 яну 2015 21:15
Аз купувам наливно двутактово и слагам50грама на 10л.разликата в шума на мотора усещам лятото.За колегата по горе дето говори за качеството на нафтата по бензиностанциите.Това го налях на Лукоил на излизане от Русе на "ГЛАВЕН път" до Метро по навик в туба да видя какво наливам.Беше бистра като я налях,на снимката стои до печката в гаража да я стопля че да я "караштисам" с добавка.Оставих я на -12 преди нова година навън,ето резултата след една нощ.Иначе имат много яка реклама по телевизията. :mhihi Тъи че в България приятели всичко е лаина,за бензина да не говорим.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Нед 25 яну 2015 4:36
plinnov написа:дайте мнение на пасат Б 5.5 131-PD AVF двигател трябва ли да се слага 2 Т масло в нафтата и няма ли опасност от скапване на дюзите или О пръстени или нещо друго.Говорим за 0.300 гр.масло за 70 литра нафта.Благодаря.
До колкото разбирам, с двутактово масло единствено можеш да скапеш катализатора/DPF филтъра, като ги запушиш ако сипваш прекалено много. Всичко друго в колата ще му се радва.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Нед 25 яну 2015 14:43
гледам на снимките на колегата виждам чее помътняла!
при мен също помътнява но остава сравнително течна при -16гр и си пали и върви нормално, мисля че при минусови темп. е нормално помътняване
svetlio8
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:32
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.9 TDI AHF 110 p.s.
Мнениеот svetlio8 » Пон 26 яну 2015 10:20
Здравейте колеги! От близо повече от година и над 15000км изминати слагам постоянно 2T масло в диапазона 30-50мл на 10л гориво + добавка Кастрол ТДА или Redex , според това каквото ми е изпаднало по-изгодно. Масло 2Т съм слагал Приста 2Т МИКС JASO FC , жълтото с марка на Кауфланд което е на цената на Пристата почти (8.99лв) , което също е JASO FC, слагах последно едно Motor Gold уж немско което беше JASO FB , положително действие мога да го потвърдя - много по-тиха работа на двигателя, среден разход 5.5 на 100 (смесено шофиране). Колата ми е 1.9 ТДИ AHF, турбото и геометрията за момента нямат грижа ! Но аз винаги щом мога не пропускам да я продухвам до 160км/ч , може и повече но нямам достатъчно хубав път за тази работа :icon_lol :biggrin :mhihi
Та.....искам да ви питам друго нещо, последно взех едно масло 2Т Агро микс наливно на ИНСА - 5.50лв на литър,червено на цвят, но още като го взех ми направи впечатление, че седи някак по-гъсто от предишните масла които съм взимал. На варела на етикета видях ,че отговоря на JASO FC, за момента съм го сложил в 3 туби по 10 л по 30гр на туба + Кастрол ТДА , още не съм го сипвал това гориво, но това масло не се смеси веднага с нафтата както останалите масла които съм сипвал до момента, а остана леко по дъното на тубите. След като взех и разклатих тубите успя да се смеси с нафтата и на пръв поглед вече не е по дъното на тубите, но.....Въпросът ми е , някой до сега взимал ли е въпросното масло на INSA - 2T AGRO MIX , и дали е добро и става за целта, при положение, че седи видимо по-гъсто от останалите 2Т масла , които съм взимал до сега - те са жълти на цвят и доста течливи, докато това е червено и видимо по-гъсто?
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Мнениеот bkunev » Пон 26 яну 2015 11:07
Здравейте, Колеги! Чета, чета и се чудя има ли смисъл изобщо да се слага каквото и да било в горивото. За качеството му родните бензиностанция няма да говорим, ама да си измисляме разни добавки и масла ми се вижда малко вманиячаване. Аз за 6-7 години само нафта сипвам/от тировете/ рядко по бензиностанциите. Там на Ромпетрол и Шел. И мътна е била, и чиста е била и все си върви. Колата е "уличница". При изправни свещи, стартер и акумулатор си взривявя от раз. У наше село и до -25 се е случвало. Единственото което се старая е да има ниво в резервоара, не да се бландикат 3-4 литра. Стига с тея масла и разни други. Няма смисъл. Тя на 15 години колата, аз ще я глезя. Наливайте хубаво гориво, сменяйте си филтрите и газзззз. :th_up
Поздрави!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 26 яну 2015 13:20
svetlio8 написа:.Въпросът ми е , някой до сега взимал ли е въпросното масло на INSA - 2T AGRO MIX , и дали е добро и става за целта, при положение, че седи видимо по-гъсто от останалите 2Т масла , които съм взимал до сега - те са жълти на цвят и доста течливи, докато това е червено и видимо по-гъсто?
Аз съм го вземал , но е било лято ( в смисъл-топло време ) и не съм имал проблем . Моя съвет е да го оставиш за по-късна употреба , като се постопли времето . Вземи друго масло .
bkunev написа:Стига с тея масла и разни други. Няма смисъл.
То има смисъл , ма както и да е , аз няма спирам слагането на 2Т масло в нафтата :wink И кола с КР мотор да си купя- пак ще слагам .
dctr88
Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Пон 26 яну 2015 14:38
На напомпен дизел с роторна помпа дали как ще се отрази? Мисля, че точно там ефекта и смисъла да се слага ще е най-голям, но геометрии и т.н. дали няма да се зацапват? Вярно съм с 3 пъти по-голямо турбо от стоковото, но все пак много гориво, много сажди, а и като ги омасля допълнително...
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 26 яну 2015 14:46
Има бездимни 2Т масла или иначе казано с ниско пепелно съдържание. На 5мл. за литър нямам никакви пушеци.
Едит: Всъщност не мога да си обясня какво общо има това, което написах с мнението в горния пост :gruebel . Исках да кажа, че би трябвало да изгаря това масло и да не се отлага в изпускателната система. В този смисъл, досега ако съм изгорил 1 тон нафта и в него съм сложил 5 литра 2Т масло, то от колата трябва яко да ручи масло.
dctr88
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Пон 26 яну 2015 14:55
Това, че изгаря не значи че изгорелите газове не стават по мазни/лепкави... или поне така си мисля аз..
Някой колега свалял ли си е изпускателния колектор, геометрия или генерация като цяло да види на какъв хал е положението там след продължително използване на 2Т масло?
Лично аз за сега ползвам това и смятам да продължа него да си ползвам, просто ми е интересно.
