Golf MK2 1.3 бензин 90г. Проблем с карбуратор?
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
hristian37 написа:golfer написа:според мен не му достига въздух.
плочката намалява дебита на потока, а сигурно и смуче само топъл въздух от към генерацията.
това е проблема - 100% от собствен опит и едно месечно човъркане разбрах че е от нея - оправия за сега незнам - примиряваш се както и аз исамо на газ
Я па ти бе
kokovas
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Re: Проблем карбуратор Golf 2, 1.3 бензин, 90 г.?
pazdirpazdir написа:Имам следния проблем - при каране на бензин (колата има и АГУ), при по-рязко настъпване на газта започва да дави. Това го прави особенно много, когато е студена и е още на смукач. Мисля, че не е от карбуратора, защото наскоро сложих друг, втора употреба и проблема остана. Възможно ли е да е бензиновата помпа???
На газ този проблем го няма.
Моля за съвет, благодаря предварително!
приятел аз 5 години карах двойка...пак карбуратор само че 1.6......и положението си беше същото като при теб...даже по зле...при студен двигател колата едвам поемаше на бензин...няма как,така е с газова,не се притеснявай.....две години,никой не можа да ми помогне...какво ли не ми казваха различните майстори.........накрая случайно отидох при един на горубляне и той просто ми направи една центровка на бензин и вървенето на бензин значително се подобри...е зимата докато е студена пак не поемаше хубаво,но като позагрее всичко си беше ок.....карай си и не се притеснявай...ако махнеш газовата няма да е така,но нали целта е да караш на газ-по евтино...
- fourkoa
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 12:58
карб
аз намам газова и проблема е същия дето го описвате една гидина така. сутрин 5 мин дикато позагрее малко незнае каде се намира
Здравейте колеги от едно известно време имам проблем с колата Голф2 1.3 бензин 86 г когато карам на бензин при натискане на педала на газта той се втвърдява и и мирише на суров бензин а също така и малко дави, но при каране на газ този проблем го няма. Миналото лято ходих на майстор той ми каза ,че трябвало да се смени икономайзера който се намира до въртящото лостче на жилото за газта.Дайте някакъв съвет това ли е причината и какво да правя
