Golf MK3 2.0 95г. Няколко проблема след сваляне на таблото
deepmind
Регистриран на: Пет 07 авг 2009 16:32
Местоположение: Varna
Мнениеот deepmind » Нед 25 яну 2015 13:51
Здравейте. След облепяне на клапите се появиха няколко проблема.
1. Централното не работи (колата е с комфорт модул)
2. Ел стъклата работят само на доло. Ако искам да ги затворя става само с заключване на колата.
3. Двигателя първите 30 мин работи перфектно. След като го загасих отново и запалих,започна по неравномерна работа.
Някакви мнения и съвети ?
Автомобила е Golf 3 2.0 115кс 95-а година с климатроник.
Последна промяна от deepmind на Нед 25 яну 2015 16:57, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Няколко проблема след сваляне на таблото
Мнениеот znainainai » Нед 25 яну 2015 14:12
Това на косачката,вършачката или самолетоносача?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 25 яну 2015 15:59
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
deepmind
Re: Няколко проблема след сваляне на таблото GOLF 3
Мнениеот deepmind » Нед 25 яну 2015 16:58
Лелееее съжалявам. Все си мисля,че имам инфо в подписа си :mhihi
Навик от ауди форума.
Извинете ме :)
deepmind
Re: Golf MK3 2.0 95г. Няколко проблема след сваляне на табло
Мнениеот deepmind » Пон 26 яну 2015 9:08
Моля за помощ ..
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 26 яну 2015 9:46
Провери зад бушонното табло за откачена единична ,зелена букса.Малко и е къс проводника ,и е възможно като си свалял таблото,да се е откачила.За стъклата е! :c020
За двигателя-диагностика!Вакууми да си забравил да закачиш ....?
deepmind
Мнениеот deepmind » Пон 26 яну 2015 12:34
Ето това са нещата които не са закачени. Бялата букса която държа се намира покрай таблото (не и намерих приложение) а двете зелени са зад бушоните. Идеи някакви коя от къде е ?
Искам да добавя само,че и скоростите ми влизат адски трудно на работещ двигател. Не вярвам да има някаква връзка,по вероятно съвпадение,но все пак да го отбележа :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 26 яну 2015 16:30
Тази бялата е за десният бег не пипай там явно контролера поддържа два а имаш монтиран само един заводско. Другите са заработка за някои екстри.
deepmind
Мнениеот deepmind » Пон 26 яну 2015 18:02
имам 2 бег-а ... така да я оставя висяща ли ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 26 яну 2015 19:02
Свети ли ти лампата за беговете? Това което си снимал сега като се загледах е част от лентовият кабел и не трябва да е така. Кой ти сваля таблото? Има разкачени конектори някъде.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 26 яну 2015 20:03
Това за трудното влизане на скоростите.Първо провери лост.механизум,ако си с жила ,провери жилата.После виж механизма на ск. кутия,дето превключва скоростите,май му казват избирач.Като разкачиш л.система ,или жилата,трябва с ръка да можеш да превключиш предавките от избирача.Може да е от ск.кутия.Може вече и съединителя да е пътник .Много са причините.Може да е от липса на масло в ск. кутия даже.Абе трябва специалист да погледне.
deepmind
Мнениеот deepmind » Вто 27 яну 2015 8:11
znainainai написа:Свети ли ти лампата за беговете? Това което си снимал сега като се загледах е част от лентовият кабел и не трябва да е така. Кой ти сваля таблото? Има разкачени конектори някъде.
Не ми свети лампата или поне не и тази на таблото.Сам го свалях. Тъпото е,че повечето неща съм ги снимал за да знам кое от къде е,но точно това или не съм го разкачал аз,или съм го пропуснал. Може ли някаква насока къде да му търся мястото или някаква схема?
Относно скоростите- до колкото знам,съединителя е сменян преди не много км (да кажем 20-30000). Скоростите също са сменяни. Интересното е,че педала на съединителя е адски мек. Приятелчето от което го купих ми каза,че е бил така през цялото време.Под мек разбирайте наистина мн. мек и със страшно малък луфт. Не съм на ясно на какъв принцип са голфовете,но при предното ми ауди,когато беше толкова малък луфта се оказа,че помпата на съединителя е заминала. И аз се зачетох за въпросният изберач... днес мисля,да отскоча до някой сервиз.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пет 06 фев 2015 23:32
Това, че педала е "мек", ме съмнява точно да те насочи дали съединител или помпа са дали фира (не знам 2.0 как е, но 1.8 са с жило, не с помпа). Къде отделя съединителя - под или над половината натиснат педал ?
deepmind
Мнениеот deepmind » Съб 07 фев 2015 8:30
Жилото е дало фира. Така се оказа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
