Golf MK3 1.6i 101к.с. AEK 96г Жило на ел.стъкла
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Сменям си жилото на ел стъклото ,но имам 1 въпрос- жилото на всички канали на ролката в механизма ли трябва да стъпва или само на първите ?Не ми се отваря другото да го видя как трява да е..
- stypkata
- Двигател: AEK
Re: Golf mk3 1.6i 101к.с. AEK 96г Жило на ел.стъкла
Голям зор с тези жила .Вече става 5 или 6-то жило сменям и като го пробвам без стъкло си върви от горе до долу свободно,но сложа ли стъклото се вдига до средата,чува се един звук като от преплитане на жила и тръгва да се връща надолу.При повторен опит вече жилата са станали на куп в ролката и трябва да ги сменям.Също интересно защо едното жило винаги влиза отстрани между пласмасите:
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf MK3 1.6i 101к.с. AEK 96г Жило на ел.стъкла
Да не са много хлабави?Вътре ролката на която се навиват стоят ли и каналите?Когато тя се е износила понякога жилото прескача и почва да се застъпва и става мармалад
- stypkata
- Двигател: AEK
Ролката си беше идеална ,но сега след няколко смачквания на жила и се прецакаха каналите вече.ЧЕтох из старите теми,че си ги правил с флекс с тънка шайба но не ми се рискува да повредя и тази (последната ролка).Предните опити имаше един с много натегнати пружини ,едвам ги вкарвах и бяха свити почти на макс. и пак положението беше същото-жилото става накуп вътре и се застъпват жилата.Т.е. не е от хлабаво жило.Всякакви варианти пробвах вече ми се изчерпаха идеите ,а не ми се дават пак 60-70лв за същия боклук (Topran),който след 100 сваляния на стъклото ще е отново за кофата...
А ролката на оригиналния механизъм беше с изцяло изядени канали (гладка) и работеше перфектно докато жилото не се закъса от др. място (не от ролката).
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Правилно ли нареждаш жилото в ролката?
- stypkata
- Двигател: AEK
АМи ще го снимам и ще ви го покажа.А и щом без стъклото водачите се качват и слизат без проблем значи жилото е правилно наредено...Като сложа стъклото и започват проблемите....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 90 госта
