Луфт на преден капак!
SLO
Регистриран на: Съб 02 юли 2005 19:00
Мнениеот SLO » Нед 21 яну 2007 20:41
Вече се разбрах с Васето тези дни да го види и ако може да го оправи.Пускам я темата с цел да споделите ако сте имали подобен проблем и по този начин да помогнете и на мен и на Ваското при издирване на проблема.Става въпрос за Б5 2000г.
Прибирам се от Пловдив и по магистралата през цялото време чувам някъкъв странен звук,получава се от 110 някаде и изчезва над 140км/ч.
Днеска след подробен преглед на корите отдолу,брони,решетки,маски и всички възможни източници на звука,се оказа че предния капак не седи твърдо прикрепен както преди,ами при затворено положение се е получило околу 1см. луфт и си вибрира свободно.Преди това когато се затвори капака седи цвърсто прикрепен без нито 1 мм хлабинка.
Знам че нещо в механизма за затваране е проблема,обаче в какво точно.
Ако някой се е сбълсквал с подобен проблем ще му бъда много благодарен да сподели как го е оправил!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 21 яну 2007 22:29
Колега, ако разбираш руски потърси на http://passat-b5.ru/phpBB2 - не може да го няма проблема /съжалявам, но нямам време сега да търся - иначе бих дал линк направо към темите/. Утре също няма да имам време - най-рано вторник мога да поразровя.
Успех !
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 21 яну 2007 22:31
еми заключващия механизъм се е разместил.попринцип би трябвало да има вариант да се повдига или сваля самата ключалка, поне на мойта 3-ка има начин.провери все пак.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 22 яну 2007 10:43
Да потвърдено от личен опит-ключалката може да се регулира и да обере луфта! И при мен капака мърдаше и след бутване на ключалката надолу заспа. Поне предполагам че и при пасата е подобно положението!
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пон 22 яну 2007 11:01
Има и едни гумени тампончета отпред под капака, които могат да се развиват и така да го натиснат стабилно отдолу.
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Пон 22 яну 2007 16:02
аз смених целия механизъм-около 80лв-оригинален.Пазя стария-ако може с нещо да е от полза.....
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Пон 22 яну 2007 20:11
pike написа:аз смених целия механизъм-около 80лв-оригинален.Пазя стария-ако може с нещо да е от полза.....
тази цена от 80лв за Пасат В5 ли е ? нов или втора употреба?
моя механизъм не работи както трябва и мисля да го сменям май :screwy
pike
Мнениеот pike » Пон 22 яну 2007 20:37
цените са по каталог на haas-вносителя на vw за пловдив-оригинална е частта-нова.Около 65 лв е механизма,около 15лв е пластмасовата дръжка,която дърпаш като отваряш капака.Може да бъркам с около 2-3лв.Това между другото са едни от най-дървените цени в България
pike
Мнениеот pike » Пон 22 яну 2007 20:44
пассата е същия като твоя
kristian112
Мнениеот kristian112 » Пон 22 яну 2007 20:55
pike написа:цените са по каталог на haas-вносителя на vw за пловдив-оригинална е частта-нова.Около 65 лв е механизма,около 15лв е пластмасовата дръжка,която дърпаш като отваряш капака.Може да бъркам с около 2-3лв.Това между другото са едни от най-дървените цени в България
Благодаря за информацията! очаквах повече да е но така се търпи !!! ще сменям!
SLO
Мнениеот SLO » Пон 22 яну 2007 22:13
Какъв е точно зора при вас?Заради какво го смени или мислиш да го сменяваш,какви са дИфеците?
kristian112
Мнениеот kristian112 » Вто 23 яну 2007 1:00
SLO написа:Какъв е точно зора при вас?Заради какво го смени или мислиш да го сменяваш,какви са дИфеците?
след леко ПТП отпред като дръпна пласмасовата "ръчка" в купето капака не подскача негое както е нормално ами си стои на мястото!това ОК но на една бензиностанция ми се случи следната глупава ситуация при опит да си налея вода за чистачките - дърпам да отворя и понеже знам че не подскача нагоре отивам и опитвам да отворя !да ама не! не помръдва! пак в колата пак дърпам ,пак пробвам да отворя - пак не става! ядосах се, изнервих се,направих жест на колегата зад мен да се мести на друга колонка и се заех с упорито отваряне на капака.стана от четвъртия път :( не съм я забравил тая мизерия но все нямам верме да се заема с проблема.Някой ден ще бързам за някъде и ако пак ми го направи и все си имам едно на ум!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 яну 2007 9:11
kristian112 написа:след леко ПТП отпред като дръпна пласмасовата "ръчка" в купето капака не подскача негое както е нормално ами си стои на мястото!
Опасявам се, че това няма да се оправи със смяна. Може би може обаче да се оправи с центровка. Най-вероятно гредата, дето ти държи ключалката е леко хлътнала и за това ти задържа. То оправянето е лесно! С чук! :lol: По гредата напред. Сигурно иска 1-2 мм, ама... трЕбе си майстор! Аз не бих се пробвал на моя, най-малкото защото рискувам при удара да спраскам радиатора.
kristian112
Мнениеот kristian112 » Вто 23 яну 2007 15:12
radotom написа:
Опасявам се, че това няма да се оправи със смяна. Може би може обаче да се оправи с центровка. Най-вероятно гредата, дето ти държи ключалката е леко хлътнала и за това ти задържа. То оправянето е лесно! С чук! :lol: По гредата напред. Сигурно иска 1-2 мм, ама... трЕбе си майстор! Аз не бих се пробвал на моя, най-малкото защото рискувам при удара да спраскам радиатора.[/quote]
МИсля че ще стане ! поне се надявам!самия механизъм про отваряне и затвартяне действа нормално без никъде да се усеща нешо да со задържа или да опира някъде. както се казва "върви си по релси" :)
според мен просто пружината или тази част която леко изхвърля капака нагоре при отваряне нещо не сработва а тя би трябвало да е на този механизъм.лошото е че нямам познат с такъв автомобил да направя сравнение ! ще пробвам да се договоря ако не ми върши работа да го върна
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 23 яну 2007 18:27
Не съм 100% сигурен ,но пробвай малко да развиеш гумените тампони от двете страни на капака /да се покажат малко повече/ така че капака да се затваря под напрежение и после може и да започне да "подскача" като дръпнеш ръчката !
Потребители, разглеждащи този форум: slai73, Tsankovski и 63 госта
