Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
- GLAMARA16V
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 23:30
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: 1.8T AGU
- Местоположение: Априлово/София
Re: Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
Относно ЦК ключетата, бил съм свидетел преди години на СОЦ возило... Та собственика беше сложил някакво микре в закопчалката на колана, ако не го сложиш просто не можеш да запалиш. Съмнява ме джамбазите да са с закопчан колан докато магерят автомобила ;)Вариантите са адски много по този въпрос, само трябва въображение.
- Omilron
- Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
- Автомобил: Skoda Octavia MK2
- Двигател: 2007 BKD
По заглавието на темата казвам какво направи баща ми.
Преди месец се опитаха да отворят пасата - 1992 г. стар кораб. Бяха ръчкали под дръжката на предната шофьорска врата, направо изкривена беше... Не знам точно какво прекъсна бащата в колата (щото съм технически неграмотен), но с едно ключе сложено на скрито място няма как да се запали. Както казаха и други колеги то с пътна помощ няма как да не я дигнат, но си е утеха.
Друга случка от преди 2 години. Приятелче се събужда сутринта и от Голф МК3 му липсват халогените долу под фаровете. Здраве да е вика ама бачкаме заедно и предимно сме в интернет. Влиза човека тук във форума да си търси нови и кво да види - продават се същите (темата пусната същия ден, демек след кражбата). Уговаряме се с човека да ги видим, лъжем че сме от Люлин (иначе сме от Овча Купел) и тоя вика среща на гарата в Овча Купел (ох мамин златен). Отиваме показва ни ги "пича" и моя човек гледа номера на халогените гледа некъв документ и вика мойте са... А леле майко, боже господи... така не бях бил човек, добре че дойде полиция. Тоя вика, креще, плю си зъбите по асфалта, викА 'помощ' и HELP (на английски точно така) - родната полиция го спаси. Полицията си го прибра (казаха че ше се погрижат за него) и така.
Моят съвет е (понеже такъв късмет е 1 на милион) следете темите за продажба. Потребители с малко мнения или новорегистрирани може да продават части от вашите автомобили!
Има надежда и възмездие!
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Откраднати автомобили.
Правете си тайно ЦК ключе .
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Vlad777 написа:Моят пасат го откраднаха с каско. На Добрин пасата го откраднаха от гараж. Tова не помага.
Новият пасат, който купихме, след като откраднаха стария също го бяха пробвали, но като видяли допълнителна аларма+имобилайзер, кадърно направени и са се отказали![]()
За пореден път давам линк към една от най-важните теми за собствениците на TDI PD:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=355611
Дано някой я прочете преди да е станало късно, защото явно хората я подминават и се сещат за нея пост фактум...
Явно трябва да разяснявам.
1. Каско. Разбира се че няма реално отношение към кражбата. Но това е най-важното нещо от гледна точка на финансова обезпеченост. В крайна сметка автомобила е основно една сума пари.
2. Гараж. Тук много зависи какъв е. In general за крадеца е по-лесно да открадне кола от улицата, отколкото от гараж при все че "избора" на автомобили е огромен. Един гараж с ключалка се отваря за норматив, но когато заключващия механизъм е само електрически и се управлява дистанционно, става по-трудно. Ел. мотора има контра която се освобождава само от вътрешна страна и е поставена максимално далеч от вратата. В новите кооперации имаме и 24/7 видео наблюдение от портиерните. От такива места се крадат по-специални коли, не Б5.5 PD.
3. Платен/охраняем паркинг. От такива места се крадат по-специални коли, не Б5.5 PD. Кокошкарите предпочитат да работят на улицата.
Честно казано премахването на отличителните "PD" белези от един Пасат Б5.5 например няма да има особен ефект, при все че се разпознава от 2 пресечки по звука и PD е единствен вариант за дизел. При голф 4 има повече смисъл
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колега мн. си прав, че трябва да се махат отличителните белези. На работата имам един колега който кара Голф 4 П.Д. и махна емблемата тди и на нейно място сложи СДИ оригинални даже не си личи, че са сваляни и преправяни. По принцип те колите си ги дебнат паркирани, едва ли ще дебне кола в движение. Но важното е да се опиташ да прикриеш нещата.
- Vlad777
- King of the Road
Няма точно на мен какво да ми разясняваш
Просто на първо място, преди каското, преди гаража и преди платения паркинг е поставянето на хубава аларма + кадърно монтиран имобилайзер, а може и допълнително ЦК ключе. Тези неща са първото, което трябва да се направи, а си ги пропуснал в списъка. Отново казвам - това е от личен ЧЕЛЕН опит с пасат 5.5 без тези "екстри", който изчезна и пасат 5.5 с тези екстри, който не успя да изчезне, а е имало опит.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Правиш някакви генерални изводи сякаш отговаряш за един автопарк от Пасати Б5.5 ПД с хубави аларми и имобилайзери и отделно за един такъв автопарк без тези екстри... Но всъщност челния ти опит се свежда до конкретен сценарии. Съжалявам, но не струва много. Би бил полезен, ако някак се докаже че при 2та ти автомобила е работил един и същ крадец. Но няма как да се докаже. От тук нататък примери много - моят голф 4 се опитваха неуспешно да го откраднат 2 пъти, като разполагаше само със стандартния имобилайзер и най-простата афтърмаркет аларма. Венаджии всякакви обикалят по улиците.
Трябва да помислим логично какъв е най-големия ни шанс да се предпазим от кражба. Това е най-доброто решение, защото частни случай има всякакви и не може да се хващаме за тях. За мен не е най-сигурния вариант автомобила да си седи на улицата накичен със системи против кражба. В повечето случай крадците могат да си играят с часове в течение на нощта, напълно необезпокоявани. Но моля, обясни ни защо това е по-добро решение от платен/охраняем паркинг или от гараж със сериозен режим на достъп при все че и 2та варианта са достъпни в изобилие.
- Vlad777
- King of the Road
Напротив, запознат съм с подробности с доста голям брой случаи (близо 10)
Откакто съм пуснал настоящата тема, както и тази тема с мен са се свързали на ЛС и по телефона доста хора със сходни проблеми и изчезнали автомобили за съвет.
Точно на тази база смея да твърдя, че основно (90%) изчезналите автомобили до 10'000 лв са били само с фабрична аларма и фабричен имобилайзер или дори без аларма. До момента аз поне не зная случай на откраднат автомобил до 10'000 лв. с кадърно монтирана аларма и имобилайзер (прекъсване на повече от 1 критично и трудно за намиране място). Иначе BMW X5 и X6 ги крадат и с аларми и с модули и с GPS, но това са коли за по над 100 К лева.
В крайна сметка, който иска да вярва, който иска да си прави каско и да си купува гараж... А относно гаражите - много по-лесно се краде кола от гараж, отколкото от улицата. Докато на улицата някой може да ги види, в гаража влизат, затварят се отвътре и работят колкото време е необходимо да запалят колата. Отново личен челен опит с един Mercedes ML.
Платеният паркинг също не е 100% решение, защото доста често колата не е там, а е някъде на друго място. Коли се крадат по всяко време и навсякъде, не само нощем. Платеният паркинг пази колата само през една част от времето.
Откакто съм пуснал настоящата тема, както и тази тема с мен са се свързали на ЛС и по телефона доста хора със сходни проблеми и изчезнали автомобили за съвет. Точно на тази база смея да твърдя, че основно (90%) изчезналите автомобили до 10'000 лв са били само с фабрична аларма и фабричен имобилайзер или дори без аларма. До момента аз поне не зная случай на откраднат автомобил до 10'000 лв. с кадърно монтирана аларма и имобилайзер (прекъсване на повече от 1 критично и трудно за намиране място). Иначе BMW X5 и X6 ги крадат и с аларми и с модули и с GPS, но това са коли за по над 100 К лева.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
С примера с МЛ-а откраднат от гараж потвърждаваш написаното от мен.
За един обикновен Б5.5 който го има под път и над път, рядко си струва за апашите допълнителната занимавка с проникване в гараж. И тук отново е много важно какъв е гаража. При нас когато се е скапвала електрониката, отнема доста време на техниците по поддръжката за да влезнат. Ако под гараж обаче разглеждаме една обикновена врата с обикновена ключалка, това наистина може да е нож с 2 остриета.
Изобщо всичко което казваш е вярно, но в Младост явно си имаме по-опитна банда. Всички откраднати коли за които чувам тук си имат допълнителни аларми. И това не е шега, вероятно в различните райони действат крадци с различни умения и "специализация".
За един обикновен Б5.5 който го има под път и над път, рядко си струва за апашите допълнителната занимавка с проникване в гараж. И тук отново е много важно какъв е гаража. При нас когато се е скапвала електрониката, отнема доста време на техниците по поддръжката за да влезнат. Ако под гараж обаче разглеждаме една обикновена врата с обикновена ключалка, това наистина може да е нож с 2 остриета.Изобщо всичко което казваш е вярно, но в Младост явно си имаме по-опитна банда. Всички откраднати коли за които чувам тук си имат допълнителни аларми. И това не е шега, вероятно в различните райони действат крадци с различни умения и "специализация".
Здравейте колеги,
От скоро карам пасат Б6 в София с номера от провинцията. Около блока няма нито гараж нито паркинг. Колата има само фабрична аларма. Търся информация как е най-добре да се обезопаси колата? Има ли някой който е правил допълнителни аларми на този модел ? Също така ме интересува има ли много случай с откраднати Б6-ци. Моя застраховател каза, че не се крадяли много дори доста рядко на фона на Ауди и БМВ.
- Vlad777
- King of the Road
При обезопасяването на модела няма почти никаква разлика с предишния модел. Прочети първото мнение в темата и се обърни към специалист.
А за мнението на застрахователя ти - най-лекото определение е "несериозно". Предложи му да се подпише под документ, че ако ти откраднат колата до 2 седмици ще ти я плати лично, пък после ще си чака застраховката, да видим дали ще се навие
Виж и тази тема и пак си помисли: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=377831
Интересното е че и моят застраховател ми ги говореше същите тъпотии, при коментар на този въпрос.
Явно или не са наясно, или нарочно се опитват да ни цакат с погрешно инфо ?!
Ами в интерес на истината разгледах няколко теми с откраднати автомобили, но никъде не видях откраднат пасат Б6. Има ли вариант да са по-трудни за крадене и затова да не ги пипат или просто тук пишат главно хора с откраднати Голф 4 или пасат Б5.5. Направо бях потресен как може толкова много коли от тези модели да се крадат...
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Не са толкова масови колкото по-старите, затова по-трудно ще намериш тема за тях.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Някой може ли да опише точната процедура за премахване на тази функция чрез VCDS-а: "когато се отключи вратата с ключ фабричната аларма се изключва" ?
