Смяна на осветлението на таблото
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Re: Смяна на осветлението на таблото
със 100 ома ще посветят маалко повече .На всеки диод сложи по 680 ома .Ако греша да ме поправят колегите
- Castrol
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:39
- Автомобил: Golf 3 Vento Look
- Двигател: AAM
- Местоположение: Ловеч
Светодиодите са ми червени уж по:
• 3V
• 20 mA
Искам да вържа 4, кажете точно как и по колко ома резистор да вържа.. и след всеки ли или накрая един?
Ток ще хващам от буксата за лампата отзад.
• 3V
• 20 mA
- Castrol
- Двигател: AAM
Така, понеже не всеки описва какво точно е направил, а поства какво се е получило, аз ще напиша това което съм ползвал.
Общо взето първо изгорих 15 светодиода докато ми дойде акъла в кратуната
Аз правих конзолата на парното да ми свети червена с помощта на:
• 4 червени светодиода 3V
• 4 резистора 1000 ОМ (1 килоОМ)
• малко повечко кабеляци
• още повече нерви
Така, на бялата пластмаса направих дупки за крачетата на светодиода и ги насочих през дупките на врътките на парното към светловода на предния панел (едни кръгли пластмасови), на задната част на бялата пластмаса си запоявах, кроих, играх си ..
На всеки + на светодиода запоих по 1 резистор (1000 ома) и след това ги свързах паралелно. Тоест всички + на диодите ги събрах в една точка и им изкарах един кабел от който да си хвана 12-те волта на колата и с кабелчета си обиколих всички - и ги изкарах и тях на един кабел. Сглобих орталъка пуснах си го на 12V и всичко е ток и жица! А за пепелника използвах LED лента червена на 12V изкарах и 2 кабелчета и я вързах и нея на буксата за лампата, където вързах и диодите и я залепих от горната страна на пепелника, където има един фабричен светловод, който при мен роля не играе.
◘ И ако сте решили да вържете само 4 светодиода по 3V и да станат 12V и така да ги вържете.. не си правете труда .. опитах 3 пъти.. упоритостта ми се оказа по слаба от тока.
Ето и снимчици с телефона през деня и закрито с суичера (симулирам нощ
Открито:
Закрито:
Схемичката която съм начертал набързо за ориентир:
Как се свързват диода и резистора:
Червеното е СВЕТОДИОДА
Черното е РЕЗИСТОРА (1000 ОМа)
Сивото са КРАЧЕТАТА на светодиода и кабелите
Надявам се да съм бил полезен на някой!
И БЛАГОДАРЯ на колегите които ми помогнаха!
• още повече нерви
)Открито:
Закрито:
- Castrol
- Двигател: AAM
Нощес в 00:30 реших, че трябва да си направя километража да свети в червено, както и копчето за подгряване на задното стъкло..
За километража използвах червена LED лента (6 светодиода) която лепнах в бялата пластмаса отгоре и запоих + и - на фасунката на старата крушка и я сложих пак на мястото и да прави връзката + , - ..
За копчето .. махнах стария зелен светодиод и на него сложих 3мм червен светодиод на 3V с резисторче на + крачето 1 000 ОМа.. след това ги вързах на пластинките за + и - !
После сглобих всичко и сега го пробвах на колата, всичко работи перфектно! Обаче таблото ще го свалям пак, защото направих само осветлението му, че днес трябва да пътувам малко и като се прибера го свалям и трябва да оправя дисплейчетата.. Обаче за целта някой трябва да ми помогне със свалянето на стрелките и циферблатите, защото си нямам идея как се прави това нещо!
Eто и няколко снимки:
Таблото, като го монтирах нощес в 01:30
Копчето за подгряване на задното стъкло, но през деня, че го сложих преди 20 мин..
Така свети когато не подгрява:
А така като подгрява:
Извинявам се за цветовете.. малко са гадни.. но от телефона е така .. ще снимам и довечера и ще качвам снимки..
Надявам се някой колега да помогне с свалянето на циферблатите и стрелките!
Сега ми остана само копчето за фаровете и дисплейчетата!
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Някой слагал ли е от тези диодни крушки
на бял циферблат - голф 3 ?
на бял циферблат - голф 3 ?- jabre
- Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
- Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
- Двигател: AAZ 1992
- Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Аз имам тази крушки, повече ми харесва как светат от светодиодна трака
тук на снимка работи само лява крушка
А сега сложих първа стрелка от б5....
Търся със какво да направим дупка за осветление на стрелки, които са от плексиглас, а да не се вижда от шофюрска страна....
Ще качам повече снимки на темата от кола ми.
- jabre
купих си смд крушки, и тук са снимки какво съм направил.....
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Колега,как се разглобява ключа за фаровете на Голф 2,защото ми е изгорял диодът,и искам да го сменя?
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Би трябвало да има едни малки крачета отстрани(4 на брой), само с отвертка примерно повдигни пластмасата и то излиза :)
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
Понеже наскоро забелязах, че на оборотомера едната част беше доста слабо осветена реших да се занимая с упражнението подмяна на диодите на на таблото на моята 4-ка. Реших да експериментирам малко и да променя изцяло подсветката .. да бъде нещо по-различно! И така набавих си нужните материали и се заех да вадя таблото .. до тук добре, но след като го свалих и го отворих забелязах нещо мн странно! Някой от индикациите бяха "запечатани" с нещо с цел да не се вижда като светят (предполагам)...
както и да е .. изчистих го и подмених диодите и там и вече имам индикации за ABS и една (!) които сработват като дам на контакт и после изгасват, което мисля, че е нормално. Предполагам са "изолирани по тоя начин защото още като взех колата имаше проблем с ABS-a Който се реши с подмяната на един изгорял предпазител и диагностика с VAG-COM! Така .. след тази манипулация преминах към подмяна на диодите за подсветката! Използвах бели (както споменах по-горе реших да експериментирам) SMD диоди от лента:
а ето и снимка на разглобената платка на таблото с всички елементи по нея:
Подмених всички диоди и резултата е следния:
Според мен се получи доста добре! Когато е до карай увеличено от димер ключето свети малко силно, но като се намали малко става доста приятно за окото!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Така се получава,като обърнеш поляризаторите на дисплейте!
http://pasmi.snimka.bg/tuning/podsvetka-tablo-passat-b5.762305.30901990
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
аз пък си направих панела на парното с плоски светодиоди! махат се всички светловоди, включително и на врътките! залепват се плоските светодиоди със запоено съпротивление по един зад всеки символ със секундно лепило и се включват към захранването на лампичката! за врътките - светодиода се залепва отвътре в процепа, където се подава светловода, като се внимава да е в средата на мястото на светловода! става перфектно! избирате си цвят от зелен, червен, жълт и оранжев!
FEN_NA_TDI
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
и аз си поиграх малко с осветлeнието на моя пасат на живо изглежда страхотно заменил съм всичките крушки със светодиоди на таблото съм сложил оризова хартия за да разпръсква равномерно светлината
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Колеги,какви резистори ползвате,за да могат да се регулират с голям диапазон диодите?
EDIT:Бели диоди с резистори 270 ома и оригиналната зелена плака.
Потребители, разглеждащи този форум: Bonev65 и 47 госта
