Сеат Толедо 1,9 105кс, 2005год Висок разход на гориво
- silok
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 19:49
Здравейте колеги, колата е Сеат Толедо 1,9 105кс. В града разхода ми не пада под 12л като я засичам винаги като пълня винаги до капачката и после пак меря. правих реглаш на помпа дюзите и нищо. Бихте ли ме посъветвали къде да гледам за евентуален проблем Question
Последна промяна от silok на Сря 28 яну 2015 16:55, променено общо 1 път.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Голям Разход на гориво
За периода, в който си засякъл разхода, автомобила какъв пробег прави дневно? В смисъл само студен ли е двигателя или успява да загрее? Ако караш примерно 1-2 км. сутрин до работа и 1-2 км. вечер като се прибираш мисля, че е възможен подобен разход.
- silok
Ами не колега. Даже от тези километри имам и извън градско, просто гори като ламя и не знам на какво може да се дължи.
- lz2aii
Еми много си е този разход в този случай. Не съм карал такава кола, но смесено, според мен не трябва да надхвърля 7-8, айде 9/100 км. Не съм майстор, но може и температурен датчик да е проблема. Закачахте ли я на диагностика? Някакви грешки?
П.С Дори и 9 е много, аз само градско ми харчи 7-8/100км. Майстора, дето ти е правил помпата има ли мнение по въпроса?
- silok
Ами бяха я закачали и казаха че дебитомера понякога не го показва но иначе си работил, но и аз почвам да си мисля вече или за температурен датчик или нещо към катализатора
- lz2aii
Иначе върви ли колата добре? Проблеми с палене, обороти, ускорение?
- silok
ами от време на време вдига оборотите и ги държи на хиляда оборота и като загася колата и я запаля се нормализират. Иначе върви добре и ускорява. Понякога сутрин не иска да запали от първия път но се случва много рядко и то в каквото време си поиска може и да е топло и пак въртя пет пъти докато запали но това го прави на 2 седмици един път
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Намери във форума ifidik и отиди при него.
Иначе разхода е като за два двитателя.
- lz2aii
Колега, оправи заглавието на темата, според шаблона, който ти е изпратил radotom, тъй като темата ще бъде заключена. А иначе сега виждам, че си от Варна. Колегата по-горе ти е указал с кого да се свържеш. То на майстор със сигурност ще ходиш - ясно е. Иначе до утре можем да си предполагаме какво може да е. Успех с ремонта
.- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Другия вариант е да те цакат яко там, където зареждаш, но с толкова много не ми се вярва. Както казва колегата по горе- търси ifidik. Голям + е за тебе,че един от най-добрите дизеладжии е в твоя град
- silok
Знам за Ifedik даже му званях ама явно има работа човека и не му се занимаваше, каза че разход не можел да оправи а иначе наистина е велик майстор, прави ми ремонт на скоростната кутия и съм много доволен
- silok
Re: Сеат Толедо 1,9 105кс, 2005год Висок разход на гориво
Вече се чудя да не би да тече от някъде
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Този разход е много голям за тази кола.Аз имам същия двигател,и градско зимата ми дава към 7-7.5л.100км.Максималния градски разход според мен на този двигател е 8-8.5л.100км. и то зимата с голямо настъпване(аз лично не мога да постигна толкова висок разход).За да ти дава 12л.100км. със сигурност имаш някакъв проблем.
- silok
Ами чудя се вече, вчера за 70км смесено ми взе 10литра
- lz2aii
Няма какво да се чудиш. Хапва си доста и трябва да се разбере защо. Намери някой читав майстор, дето да направи качествена диагностика, иначе всичко ще е само предположения и лакърдии.
Това ми звучи като "малко бременна жена". Това, че понякога не го показва, но пък си работи и това било в реда на нещата, някак не ми звучи сериозно. Каква е файдата от това, че работи, като компютъра не го вижда от време на време
? Сменял ли си въздушен филтър? Ако имаш съмнения, че дебитомера не работи както трябва, вземи от някъде да пробваш и да видиш дали проблема е от него.
Едит: Ако ифидик няма възможност и не му е в компетенциите да помогне конкретно за твоя проблем, нека някой да каже поне къде може да отидеш в твоя регион за една качествена диагностика. Почти съм сигурен, че тя ще покаже какъв е проблема.
silok написа:Ами бяха я закачали и казаха че дебитомера понякога не го показва но иначе си работил...
? Сменял ли си въздушен филтър? Ако имаш съмнения, че дебитомера не работи както трябва, вземи от някъде да пробваш и да видиш дали проблема е от него.Едит: Ако ифидик няма възможност и не му е в компетенциите да помогне конкретно за твоя проблем, нека някой да каже поне къде може да отидеш в твоя регион за една качествена диагностика. Почти съм сигурен, че тя ще покаже какъв е проблема.
