днес си ударих колата ...;((((((((((
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Нед 14 яну 2007 13:07
Не се оплаквай за такава дреболия, това е нищо и никаква си драскотина.
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 14 яну 2007 13:16
И така вьрви, нищо и няма карай и не се притеснявай :weep:
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Нед 14 яну 2007 14:15
Дето се вика може да си я сотавиш така за кадем :wink:
bobkata
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 13:00
Автомобил: Seat leon 1p
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Нед 14 яну 2007 14:30
надявам се да се поправи лесно един приятел познава някакъв
бояджия който щял да я оправи ама не разбрах точно дали ще
пребоядисва или нещо др ще прави .... а някой има ли представа
дали застрахователите ще ми дадът пари да я правя другаде или
ако не е при техен човек не дават ... :?:
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Нед 14 яну 2007 15:27
Да, ще ти дадат, двайсетина лева...Бобка, същалявам че ти го казвам колега, ама много се втеляваш, то по тая логика и тапицерията като си изгориш със цигара, трябва да им искаш пари...Знам как се чувстваш, и аз понякога като не ми е в ред колата, направо не ме свърта на едно място, ама горе главата, то това и драскотина не е даже, срещу скромна сума ще е същата като преди :да:
ПС и след ремонта да пуснеш снимки пак :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 14 яну 2007 19:04
Ама ебаси и заглавието си постнал,сигурно колегите очакват да видят някой потрошен голф а то какво било-нищо ! Давай малко по-спокойно бе, с толкова притеснения за тази кола ще си докараш инфаркт :wink:
bobkata
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Нед 14 яну 2007 19:18
ами снощи като е ударих беше мтъмно и колата баше мръсна и
незнаех че щетите не са толкоз големи ........
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 14 яну 2007 19:44
Мен една мацка ме зажули и пораженията бях подобни. Опитен бояджия с паста и машинно полиране ще го оправи и няма да си личи. Ако обаче е наранен лака т.е. драскотината е дълбока до боята не мое са полира.
Споко за 15 мин работа е :)
bobkata
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Нед 14 яну 2007 20:09
аха ем добре колега мерси .. утре отиам при застрахователите
да дадат некой лев и после по бояджии :)
Dobermansp
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 10:41
Мнениеот Dobermansp » Сря 17 яну 2007 21:38
Сорри за спама колега но ми стана интересно и да питам специалистите......
Така като го гледам на снимките боята е ожулена (ако не е бяла боя от колата дето си забърсал и не си я изчистил още и отдолу твойта боя да е здрава).Това как ще се оправи с пастиране или петно с преход или подобни? :roll: Според мен трябва да се пребоядиса наново,...ако някой знае някоя врътка да не пребоядисваш цялата врата и да изглежда добре боята да каже.... :wink:
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 18 яну 2007 12:07
Dobermansp написа:Сорри за спама колега но ми стана интересно и да питам специалистите......
Ако колата е металик, обработваш ожуленото място и го боядисваш само него след което се лакира целият елемент т.е. вратата.
п.с. Наистина ако е нарушен лака и се е стигнало до неговата боя с пастиране не мое се оправи.
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Пон 22 яну 2007 13:57
За драскотините да ви кажа как се познават най-лесно Ако прекараш нокътя по боята и там където е драскотината ако ти "потъне" или ти закача нокътя - трудно да я извадиш с полир паста .
Ако е останала боята от другата кола по твойта - излиза не е проблем
Иначе за всичко останало лека е - пребоядисване било с преливки или цял елемент
