Б5 проблем със заключването и подгряването на седалките
илия гърков
- Регистриран на: Сря 28 яну 2015 20:31
- Автомобил: Vw passat
- Двигател: CBBB 2010
Здравейте колеги.От скоро се сдобих с пасат 1.9 тди 110 кс и имам проблем с заключването и подгрева на седалките.Проблема с заключването обхваща задна лява врата и багажника(колата е комби).Когато заключа с ключа вратата не иска та трябва да го правя ръчно.Понякога и идва музата та се оправя сама но не за дълго.Когато дам колата на контакт се чува нещо от вратата като закл-откл.Багажника изобщо не иска да работи.Дори ключа не влиза в патрона.Имам седалки с подгрев но и той не работи.Четох за бушон 44 но на това гнездо няма пластинки на които се поставя бушона.мерих с мултицет и до копчето достига 12 волта от някъде.преди малко ходих на комп и изписа че има грешка в аербега под номер 01221.моля за помощ!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем с заключването и подгряването на седалките
Първо уточнете (в заглавието) какъв точно е пассата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
Моделите Пассат:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Моделите Пассат:
илия гърков
Моля да ме извините. Нов съм и незнам още как се пише във форума. Пастата е б 5 1997 година а за мотора немога да кажа повече. Дали е афн или друг. Още не разбирам.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Б5 проблем със заключването и подгряването на седалките
На копчето трябва да имаш +12в постояно и на втори проводник пак +12в,но след контакт.Под седалката има букса с 4 проводника-два дебели за нагревателя,и два тънки за термодатчика.На двата дебели тряба да има съпротивление около 8 Ом,а на тънките около 22 кОм(при около 5гр).Това при изключена букса към инсталацията на колата.
илия гърков
Ок днес ще го замеря отново но с присъствието на електричар. Нищо не казахте за заключването , но все пак благодаря
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
За заключването - ето това е тематаааааааааааа (щото е дълга и пространна
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478
)http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
