Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
Може да се премахне хардуерно като се среже подходящата жичка.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Прекодира се комфорт модула в него е и заводската аларма и тогава ще я изключва само от транспондера (дистанционното) в ключа.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Vlad777 написа:Може да се премахне хардуерно като се среже подходящата жичка.
Коя жица се реже? Нещо към комфорт модула предполагам. Какво има от другият край на тая жица?
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Това с прекодирането - ясно, ама как става самата процедура??? Някой правил ли го е успешно?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
С VDS_PRO се прави.(доста пъти)
- Vlad777
- King of the Road
brum написа:Vlad777 написа:Може да се премахне хардуерно като се среже подходящата жичка.
Не съм сигурен коя е точно, но по нея бравата казва на комфорта, че е отключено. Получава се така, че като отключваш с ключ колата, не се отключват всичките врати, а само шофьорската и алармата остава включена. Това за мен не е минус, защото с ключ може да се наложи да отключа само при паднал акумулатор, а тогава така или иначе няма как да се отключат всичките врати.
brum
- Двигател: AGU
Аз съм го правил още на времето. Даже писах тука как става май. Ама не ми се рови :) .
По спомени от онова време - направих си флашка с VDS Pro и дос (под windows не ставаше) и ходих при Владко, че нямах компютър с истински сериен порт (не става с USB сериен порт). Беше промяна на 1-2 байта от фърмуеъра на комфорт модула.
Т'ва с жицата е добър вариант също :) . Мислех, че бравата комуникира по цифрова линия с останалите модули, ама явно не е точно така. След тая работа централното си отключва/заключва всички врати, нали?
- Vlad777
- King of the Road
Централното, когато се управлява от дистанционното е без промяна и си функционира нормално. От копчето вътре в колата за заключване и отключване също си работи нормално. Единтвено при отключване с ключ не отключва другите врати.
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
а като нямаме комфорт модул как се процедира?
brum
- Двигател: AGU
Заводска аларма имат само тия с комфорт модул :) .
Или греша?
Или греша?
StrEagle
- Двигател: DAJA
Имам заводска аларма с обемни сензори (потвърдено), нямам комфорт модул (са ми казвали).
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Всички с ел. стъкла или поне централно заключване имат комфорт модул.
VWPOLO1986
- Регистриран на: Пон 25 авг 2008 18:16
- Местоположение: Айтос
Здравейте.Мога ли да попитам дали и Голф 5-иците се отварят и крадат толкова лесно,както Голф 4-ките и Пасат В5.5?Гледам че Голф 5 нямат ключалки на багажника или се лъжа.Питам защото следя темата,а виждам че няма толкова много коментари за даденият модел автомобил.Ако ви е неудобно да пишете тук,може да ми драснете и ЛС.Мерси предварително.
krasen_v
- Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:57
- Местоположение: Карнобат
Re: Откраднати автомобили.
Във връзка с кражбите моля колегите с откраднати автомобили да споделят имали ли са някакви допълнителни аларми или защити или колите предмет на кражба са били със заводските аларми.
StrEagle
- Двигател: DAJA
И дали си заключват волана.
Потребители, разглеждащи този форум: Milcho83 и 30 госта
