Газ индикатор на Таблото
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 19 яну 2007 19:31
онзи ден се сдобих със сензор за нивото на газта в бутилката
сензора е с датчик на хол и сигнала който изкарва е от нула до четири волта
за индикатор имах подръка един кит на неомонтана с 6 светодиода
на снимките се вижда какво успях да сътворя
hazarta
Регистриран на: Чет 03 мар 2005 18:10
Мнениеот hazarta » Пет 19 яну 2007 20:02
Super страшна идеиа ти е дошла и перфектно си пасва на таблото. Сложно ли е за монтиране и каде се свързва?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Газ индикатор на Таблото
Мнениеот Winner25 » Пет 19 яну 2007 20:48
spirof написа:онзи ден се сдобих със сензор за нивото на газта в бутилката[/img]
Този сензор лесно ли се монтира на буилката. Колко пари такъв сензор.
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 19 яну 2007 21:15
монтажа е елементарен,стига сондата да позволява
маха се капачето на стрелката и се поставя на негово място
аз го платих 15лв
предполагам,има го във всеки севиз за газови уредби
има три кабела ,два за захранване и един сигнал-който включих към входа на нивоиндикатора,диодите монтирах зад червения панел на планката с индикатора за ръчната спирачка
предполагам ако се ползва стрелкови индикатор ще стане чудесно
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Пет 19 яну 2007 21:38
Найстина мноо оргинално
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пет 19 яну 2007 22:07
Станало е много красиво и стилно! Браво колега!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 19 яну 2007 23:17
Не е лошо - добра е идеята. А не те ли дразни като свети все червено покрай ръчната ? Няма ли опасност да я забравиш ? Лампата за ръчната не светва ли и при ниско ниво на спирачната течност и/или износени накладки ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 19 яну 2007 23:39
Добре се е получило.:да:
Аз пък искам такива нивоиндикатори за дъми бутончетата на Г2. :cry: :cry: :cry:
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Съб 20 яну 2007 9:54
[quote="L&R"]Добре се е получило.:да:
това ми беше първоначалната идея,но се отказах след като видях краиния резултат-просто са ми липсвали стикерчетата :D :D
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Съб 20 яну 2007 20:45
L&R-това е супер, ама каде такива индикатори :cry:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 21 яну 2007 7:40
Има фабрични ключове за превключване газ/бензин на които освен ключето има разположен светлинен индикатор за показване количеството газ в бутилката. Има ги в почти всеки магазин, не са скъпи и изглеждат доста елеганто-няма ги познатите гадни, ръбати кутийки. Всичко е заоблено. Слетобед ще пусна снимка.
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Нед 21 яну 2007 22:50
Andrian_VT написа:Има фабрични ключове за превключване газ/бензин на които освен ключето има разположен светлинен индикатор за показване количеството газ в бутилката. Има ги в почти всеки магазин, не са скъпи и изглеждат доста елеганто-няма ги познатите гадни, ръбати кутийки. Всичко е заоблено. Слетобед ще пусна снимка.
абсолютно си прав,но аз не исках да се мота такъв ключ по таблото
ключа газ/бензин е този на снимката на долния ред най в ляво-на снимката се вижда как свети зелено индикатора
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 22 яну 2007 12:00
Л&Р... тез боклуци са по 50 долара ве...
бахти цифрата неземна...
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 22 яну 2007 13:50
Според мен няма много смисъл в електронни измерватели за нивото на газ.Моят ключ газ - бенз. е автоматичен със светодиоден индикатор за нивото на газта, които взема сигнал от стрелката. Ами сигурен съм че на голям процент от газовите бутилки системата не отчита точно. При мен системата се повреди постепенно и според нея в един момент ми даваше реазход около 20/100. Та без малко да си разпилея половината кола заради този разход! Лично аз нямам добри впечатления от тези системки за отчитане на количеството газ в бутилката.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 22 яну 2007 14:27
Хубаво, ама са много неточни. Ако си засичаш с километража е далеч по-точно. А дори и само на инстинкт да караш, пак е по-точно.
Щом изхода е аналогов, бих препоръчал да се ползва за индикация LM3914 с 10 светодиода, има готови светодиодни стълбчета (нещо като дебел чип включващ 10 плоски светодиода). При 10 светодиода поне индикацията няма да ограничава точността. Че някой фабрични ключове са само с 4. :-(
Другото е че според мен не е желателно да са червени светодиодите, тъй като е прието червеното да е само сигнал за сериозен проблем в колата. По-скоро зелени, жълти или сини.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], venll-vr и 73 госта
