Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот lz2aii » Чет 29 яну 2015 8:23
Да бе, сега го разбрах, щото не е разход, от който може да спести човек кой знае какво, но нали във времена на криза всеки стиснал кесиите. Пък и при първоначалното обслужване, не знаех, че това е консуматив, който се сменя. Дето се вика бях невежа по тия коли :mhihi . Сега вече ще знам.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 30 яну 2015 12:17
Нормално е в големите студове да се преобогатява сместа и да се вдигат оборотите. И на Дизела ми се е получавало при голям студ.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 30 яну 2015 14:25
При мен на дизела виждах отвреме на време 1200 об. независимо от температурата....докато не смених температурния датчик.....
Оттотава и в най-големите студове виждам мах 1000об ,след като запаля, няколко секунди след това сваля на 950 и след минути-на около 900. Това по табло.
Ако не е сменян датчика-слагай нов!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 30 яну 2015 16:11
TiL написа:Тази сутрин паля колата при 5С температура и колата сама се форсира до към 1800-1900 оборота за около 2 секунди и после си отива на 1100. Това не ми го е правила дори и зимата и се чудя нормално ли е :gruebel
Колегите от Хасково ако могат да препоръчат читав човек който да ми отремонтира ЕСП-то ще съм много благодарен.
не е нормално да го прави винаги, ако е инцидентно не трябва да те плаши, следи занапред дали ще се случи пак. Според мен се е получило някакво самозапалване на нещо, масло в цилиндъра, нещо се е насмела цялата работа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 30 яну 2015 17:38
дроселова клапа ? чистена ли е или въобще не е. От маслените пари от картера става едно мазало и по дросела и по стените .За 1,8Т не знам , но нетурбинираните бензинови го имат този проблем , както и от износване на писти на потенциометрите в дроселовата кл. Ако е инцидентно няма страшно, стига да не стане навик.
По НГ празници щях да разхвърлям да чистя на АДР на малкия син, но хвана студа и така остана. Многооо сложно, много разглобяване.
При мен е лесно почистването.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Съб 31 яну 2015 8:29
Бе, вчера през деня и днес сутринта, при палене, ми изписва oil sensor workshop, лампата за маслото примигва 3 пъти и гасне. После всичко е наред, при следващото палене. Дали сензора си е заминал или нещо вятъра го е надухал?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 31 яну 2015 11:59
TiL написа:Ааа картерните пари са отдавна тунинговани и изведени навън. Може да е от това, че не бях я палил към 24часа. Ще я следя дано няма проблеми.
Едит:
Ейсега на тръгване от работа всичко беше наред.
това с 24-те часа няма връзка. Аз не бях палил 8 дни и всичко си беше ок.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 05 фев 2015 19:39
DoH_KuXoT написа: Аз не бях палил 8 дни и всичко си беше ок.
ОФФ - че как издържа толкоаа време :screwy
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 05 фев 2015 22:48
празници, после грип :mhihi
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 11 фев 2015 22:17
Е важно е да кажеш колко е широка джантата. При мен 6.5 же ЕТ15 с гума 205-55-16 не опира и при сериозно товарене
20мм фланци ще са ти добре. Направи си преходни да ти е мирна главата. Потърси Величков, но болтове и фланци минимум 170-180лв
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 11 фев 2015 22:38
20-25мм
dobrev999
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 16:07
Мнениеот dobrev999 » Чет 12 фев 2015 0:39
Колеги моля за помощ и съвети може да не е мястото тук,но се извинявам предварително.Колата ми е пасат б5 седан 2000г.Задната кора където е зад облегалките на задните седалки дрънчи ужасно пробвах да я сваля с прави отвертки, то направо металния държач падна където седи щипката специални клещи ли трябват благодаря предварително.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пет 13 фев 2015 15:51
Колеги има ли някъде снимки как се сваля таван на пасата/комби/ искам да сменя гумичката за антената отзад.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 13 фев 2015 17:04
Няма нужда от сваляне, достатъчно е да го открехнеш откъм багажника. Свалянето и то е през багажника
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 13 фев 2015 17:29
Комшията написа:Колеги има ли някъде снимки как се сваля таван на пасата/комби/ искам да сменя гумичката за антената отзад.
От къде тая гумичка, пише ли на нея оригинален номер?
Някой номер да даде ако го има.
