Пасат B6 - Фабрична аларма и други въпроси?
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8
Местоположение: България
Re: Пасат B6 - Фабрична аларма и други въпроси?
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 29 яну 2015 2:40
Tonchos написа:
П.С.
Единия от двата ключа не отваря дистанционно, но мога да запаля с него. Също търся съвет. :beer
Смени му батерията...
Tonchos
Регистриран на: Съб 01 мар 2014 11:32
Автомобил: Passat 3c2
Двигател: BMP
Мнениеот Tonchos » Чет 29 яну 2015 9:08
Не съм го написал и не смятах, че е нужно..... :neutral
Още при покупката са сменени и 2-те батерии с чисто нови и съм пробвал да ги разменям.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Чет 29 яну 2015 22:37
убочиги :th_up
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Пет 30 яну 2015 19:05
Какво да направи? :maikomila
borri
Мнениеот borri » Пет 30 яну 2015 21:06
без заяждане колега,просто писах от друго място,няма нужда от крайности нали..........
айде със здраве :mhihi
Frosty86
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 19:53
Мнениеот Frosty86 » Пет 06 мар 2015 20:03
Здравейте колеги.Имам малък проблем с фабричната аларма на моя пасат Б6 2.0 тди 170к.с. 2010 год.Проблема е следния: заключвам го и след има няма 10-15 сек. алармата се пуска.Карах го къде ли не даже и Фолксваген го карах и всеки казва че нищо му няма, пък той си писка когато си иска.Във VW Варна ми казаха че могат да ми сменят централния блок на алармата но недават гаранция че ще се оправи.Купен е от тях чисто нов.Ако някой може да даде някакъв съвет ще съм благодарен.Благодаря предварително.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 07 мар 2015 9:06
Прочетоха ли в компютъра дали няма грешки в датчиците за бравите на вратите?
Frosty86
Мнениеот Frosty86 » Нед 08 мар 2015 10:41
Няма колега никаде грешки.Тествахме всичко от което може да е.Дава само че алармата е била задеиствана и това е.Пробваахме и да го барникаме докат писка мо пък той недава достъп до компа щот нее на контакт.Направо вече незнам ко да го праим ,че май неможе и да се махне поне така казаха от VW.
nikolas3
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
Мнениеот nikolas3 » Вто 03 ное 2015 22:47
Та и аз да си задам въпроса по текуща болежка.
Пасат Б6 2006 г 2,0 ТДИ 140 катъра.
Няма на колонката бутони.
Аларма фабрична има-чух я нееднократно.
Има и допълнително монтирана, управляема с ключа на колата http://www.ravena.bg/bg/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB/8-M-3000-N/S-CAN-BUS-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/
Може да се изключи допълнителната.
Проблема се състои в това, че от 15 дни се самовключват аварийните светлини при заключена кола. Доскоро без звук, но отскоро и с припискване на фабричната аларма. Допълнителната е със друга сирена и си се чува яко. Не е от нея твърдо.
Нощно време явно си се включва мигането, защото "бдителни съседи" ми споделят притесненията си за акумулатора ми...
Та въпроса ми е : къде да диря причината за произволното включване на аварийните светлини/всички мигачи/ и може ли да се оправи тази гад. Аз забелязвам/може и да си внушавам/ променен звук на клаксона,но доколкото разбирам от чуждите форуми фабричната аларма е с допълнителна друга сирена. Моите клаксони доколкото разбирам са отпред вляво над гумата, а алармената е вдясно на същото място.
Предварително благодаря за отговорите и мненията.
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Мнениеот masiven » Сря 04 ное 2015 12:15
И аз имах наскоро подобни проблеми: Произволно пускане на алармата независимо дали колата е отключена или заключена, мигане на светлини и тн. Всичко което nikolas3 и Frosty86 описват.
Оказа се от сирената на алармата, която има самостоятелно захранване от вградени в корпуса батерии (и без акумулатор, колата си пищи).
На Вагком грешка няма да излезе, защото проблема е че самите батерии вградени в сирената, с времето се скапват, и започват тези аномалии.
Последна промяна от masiven на Сря 04 ное 2015 13:17, променено общо 1 път.
nikolas3
Мнениеот nikolas3 » Сря 04 ное 2015 13:01
Ок. Благодаря. И как се решава тоя проблем? И къде е сирената? Как се достига до нея?
Предварително благодаря!
masiven
Мнениеот masiven » Сря 04 ное 2015 14:07
Ако проблема е от сирената с вградените батерии, сменяш сирента, която е под преден десен калник и готово. Стига се до сирената каато се махне под-калника.
Доколкото видях няма афтермаркет решения, а цените в порше са просто :screwy :screwy :screwy
Аз си поръчах нова, от Чехия, за Шкода, която е идентична с тази за ФВ .
nikolas3
Мнениеот nikolas3 » Сря 04 ное 2015 21:17
Такаа,
благодарение на съветите на колегата/отново БЛАГОДАРЯ!/ разглобих тази вечер в приятелски сервиз въпросното място и изтръгнах гадния причинител на шум и светлинни ефекти. Под преден десен подкалник към пасажерската врата е. Занитен с нитове в "бронирана" кутия.
Ей го на http://nkapsazov.snimka.bg/automobiles/pasat-b6-sirena-alarma.885560.36241737
код оригинален 1K0 951 605D
Вързах си обратно допълнителната аларма и всичко е ОК. Засега....
Ще потърся из мрежата или ще го разчекна този елемент, че ми е интересно.
sizerkana
Регистриран на: Чет 05 ное 2015 16:21
Мнениеот sizerkana » Съб 07 ное 2015 17:39
Здравейте от скоро и аз съм собственик на Пасат 6 , 2.0 , 140кс.
Имам доста въпроси по колата:
1. Относно алармата доколкото разбрах мисля че имам защото трябва да натискам копчето за откл. 2 пъти , първия бил за спиране на алармата а втория за откл. на колата. А този бутон за който говорите на колоната до шофьора , при мен е от другия край.
2. Защо когато реша да пусна автопилота излиза в мили а не в километри.
3.Механичния скоростомер и дигиталния показват различна скорост.
Имам и още въпроси но по нататък ще питам
Благодаря ви!!!
petarvalchev
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 1:59
Мнениеот petarvalchev » Съб 07 ное 2015 19:00
Проблема в сирената от към батерията е че пада напрежението на батерията и за това почват така наречените фалшиви аларми. Решението е или сменяш батерията или директно към акумулатора
Sent from my iPhone using Tapatalk
