Задържащи спирачки
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Задържащи спирачки
Мнениеот levonik » Сря 28 яну 2015 18:38
Здравейте!Т-3, Каравеле, 1,6 Д, 1985. Вече на два пъти ми прави следния номер при дълъг път: при нормално използване на спирачки, в един момент чувствам леко стържене от задържане в накладките, намаляване хода на педала и намаляване с 2/3 на хода на ръчната. Временно оправям положението със засилвания напред/назад и рязко спиране. Къде може да се крие проблема, че да не губя много време при огледа. В петък и събота дават леко затопляне и сухост. За сваляне на барабани няма да има време, че съм уличница, но смятам да проверя състоянието на кантарчето на ръчната и хода на въжетата. Най-накрая, при условия, ще проверя и лоста на ръчната и захвата на въжето за него!
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Задържащи спирачки
Мнениеот avtohit77 » Сря 28 яну 2015 19:02
Само отзад ли задържа???
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 28 яну 2015 22:17
Мен ако питаш, като за начало си направи пълна профилактика на предни и задни спирачки, провери накладки, раздвижи апарати, регулирай жилата на ръчната.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 29 яну 2015 0:04
Мен ако питаш си смени маркучите към задържащте колела. :a045
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Чет 29 яну 2015 15:28
Пълна профилактика ще направя при топло време. Шумът от задържане е и при четирите, което отхвърля надеждата ми да е свързано само с въжетата на ръчната и тяхното клеясване. Това щеше да бъде малкия дявол.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 29 яну 2015 20:49
Май няма да е малкия,на спирачна помпа отива :th_up
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Съб 31 яну 2015 10:53
и аз в началото имах подобно опасение, но няма теч, няма го характерния звук на преместване на течността през вътрешнага гумичка, тъй нареченото вътрешно въртене на спирачната течност, педалът не омеква при продължителен натиск. Помпата не си струва да се ремонтира нали, сменя се с нова. Кажете някаква читава марка помпи да се ориентирам в нета, моля!
BORIS6304
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 14:59
Мнениеот BORIS6304 » Съб 31 яну 2015 13:53
Колега провери дали педалът има луфт, ако няма може да избутва леко при работа на мотора.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Чет 05 фев 2015 16:25
Добре че форума проработи. Днес отидох на сервиз и като вдигнаха и разглобихазадните колелета, от лявото задно изпадна цялото феродо на накладката. От дясно се оказа, че едната страна на цилиндърчето не работи. Въпреки стиснатоста си купувам нови накладки за 70, цилиндърче за 20 и давам за труда 40. Благодаря за отзивчивостта ви и бързите отговори!
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
