Придърпване при смяна на газ и бензин - Bora 2,3L.
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Съб 31 яну 2015 16:01
Здравейте!
Колата е бора 2,3л. V5. Имам проблем, не знам дали е нормално или не е. При прехвърляне от газ на бензин и обратно се усеща едно придърпване на колата, като това не го прави винаги и най-често, като се прехвърля на бензин, било то когато свърши газта или сам си я прехвърлям на бензин. Разгледахме, какво показват данните на компютъра и специалиста по ГИ каза, че сместа на бензин е по-бедна и респективно колата "забивала" на бензин. Зареждам от едно място бензин, като последния път реших да пробвам и заредих 100 октанов от ШЕЛ.
Голеги, които имат ГИ, моля да споделят има ли го това при тях?
Благодаря за помощта!
Последна промяна от INJENERA1 на Пет 17 апр 2015 9:09, променено общо 5 пъти.
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Re: Придърпване при смяна на ГАЗ & БЕНЗИН - BORA 2,3L
Мнениеот sodata1 » Чет 05 фев 2015 14:48
Според мен е нормално,имал съм кола на газ и го правеше това!На майка ми колата е с газов инжекцион и го прави същото нещо съвсем леко придърпва като сменя горивата но после се оправя!Не виждам повод за притеснение,но нека и другите да кажат!
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 05 фев 2015 15:04
Само питам за мнение, защото в началото когато ми го сложиха, нямаше го това нещо, но след като попаднах един път на лоша газ, този проблем се яви!
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 05 фев 2015 15:47
Ако искаш можеш да си сменищ филтрите, но лично аз не бих пипал нищо! Това е нормално, все пак сменяш видовете гориво и е нормално за 1 стотна да усетиш придърпване при смяната. За протокола и аз съм на газ и при мен го има същото, даже мисля че е нормално. :c020
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 05 фев 2015 16:56
zografski написа:Ако искаш можеш да си сменищ филтрите, но лично аз не бих пипал нищо! Това е нормално, все пак сменяш видовете гориво и е нормално за 1 стотна да усетиш придърпване при смяната. За протокола и аз съм на газ и при мен го има същото, даже мисля че е нормално. :c020
Филтрите на газовото ли?
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Чет 05 фев 2015 19:47
Не е нормално това, при мене не можеш да разбереш кога сменя горивата. Това с по-бедната смес е несериозно за мен.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 05 фев 2015 21:31
jijane написа:Не е нормално това, при мене не можеш да разбереш кога сменя горивата. Това с по-бедната смес е несериозно за мен.
И аз съм на това мнение, но искам да видя какво ще кажат други хора. От какво може да е?
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: Придърпване при смяна на газ и бензин - Bora 2,3L
Мнениеот the_red_camel » Чет 05 фев 2015 23:00
Аз съм с ГИ Ловато и когато я взех колата такова придърпване/прекъсване нямаше, но след като спрях бензиновата помпа се появи това, но не е болка за умиране според мен..
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 05 фев 2015 23:10
Придърпване и при мен има, но не винаги, отдавам го на това че зареждам там където ми свърши газта, не робувам на вериги бензиностанции. За мен е нормално.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 09 фев 2015 14:48
Благодаря за мненията, но при мен преди да зареда лоша газ, нямаше проблеми, но нещо стана после и не мога да си го обясня нито газаджията може... както се казва, хубава работа, ама българска... icon_idea
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Re: Придърпване при смяна на газ и бензин - Bora 2,3L. Гасне
Мнениеот MrLover » Сря 25 фев 2015 14:37
И аз съм с ГИ Ловато, колата е Бора 2.0 и нямам проблеми с придърпване при обръщане от бензин на газ и обратно. Имах подобрен проблем, но колата не искаше да обръща сама от газ на бензин и тогава се оказа, че е дефектирал МАП сензора.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 02 мар 2015 10:28
MrLover написа:И аз съм с ГИ Ловато, колата е Бора 2.0 и нямам проблеми с придърпване при обръщане от бензин на газ и обратно. Имах подобрен проблем, но колата не искаше да обръща сама от газ на бензин и тогава се оказа, че е дефектирал МАП сензора.
Интересно! Къде ти е слагано газовото, ако не е тайна? И какъв е този МАП сензор и къде се намира?
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пет 06 мар 2015 18:16
МАП сензора се намира в самата стойка на филтъра за газта. Друг симптом ако е заминал е и по-слаба динамика.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 25 мар 2015 13:29
Благодарим за инфото!
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пон 12 окт 2015 16:32
Ако газовата ти е настроена правилно и бензиновата ти помпа върти постоянно, не би трябвало да се усеща когато се сменят горивата.
Казвам го от опит, пробвал съм и двата варианта - при не добре настроена газова придърпва, притриса и прочие.
