Скоростна кутия-смяна
Pachitko
Регистриран на: Нед 22 дек 2013 21:36
Автомобил: VW Golf III ABU klima
Двигател: 1.6-75hp
Мнениеот Pachitko » Чет 05 фев 2015 22:37
Здравейте колеги! Значи решил съм да сменям скоростна кутия. Колата е голф 3- 1,6-75к.с АБУ мотора. Кутията ми е с късите скорости, поне аз така мисля или всичко с този двигател са така, на 5 предавка с 100км/ч, вървя с 3000 оборота. Мисля че не е нормално, то на 120км. в купето почва голямо бучене, влиза в много високи обороти. Преди това имах голф 2, пак 1.6 75к., но нямаше оборотомер, но определено бяха по ниско оборотите. Та въпроса ми е, може ли да се смени кутията и някой ако го е правил да ми каже каква кутия е сложил. И къде мога да открия кода на кутията за да разбера все пак каква е. Поздрави ! :love.vwclub :th_up :bowdown
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: Скоростна кутия-смяна
Мнениеот mitko85 » Чет 05 фев 2015 22:45
Всичко е нормално, имах венто абу, оборотите при 100 км/ч бяха същите, но не ми пречеше да го карам по магистралата 150-160 и да ги поддържа. Ако намериш и сложиш кутия с по-дълги предавки има вероятност тия 100 км/ч да ги вдигаш 3 дни.
Pachitko
Двигател: 1.6-75hp
Мнениеот Pachitko » Чет 05 фев 2015 22:54
Е за дърпане се дърпа и върви, но има много силно бучене след 3000 оборота вътре в купето, се едно е лада. :gruebel
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 05 фев 2015 23:03
Примири се, не караш с-класа.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 05 фев 2015 23:18
Колега не се занимавай с глупости,просто карай .
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 06 фев 2015 1:41
вярвай ми,че пичовете от VW са се погрижили за тези сметки и са решили,че за този мотор (все пак са 75кс) тази кутия е най подходяща,Караш бензинова кола с максимално опростен и икономичен двигател,няма как да е като ГТИ каквото и да направиш.Карай си я така,не се филмирай.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 06 фев 2015 3:17
Преди години карах АБУ мотор и имах проблеми със скутия. По спомени беше 085 модел и код CHL. Много внимавай за семеринга където влиза скоростния лост, защото ако протече няма смазване на пета предавка и колата бучи при по-висока скорост. Виж си нивото на маслото в скутия.
Pachitko
Двигател: 1.6-75hp
Мнениеот Pachitko » Пет 06 фев 2015 13:37
Е ми тогава така ще си карам, няма се занимавам. А нивото е проверено, маслото е сменено даже, с маслото на колата, но не знам какво са сипали, но виене от скоростната кутия или някакъв дефект няма. Благодаря за отговорите ! Поздрави ! :love.vwclub :love.vwclub :th_up :th_up
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Мнениеот angel4o9497 » Пон 23 фев 2015 17:16
Моята кутия явно е друга .Аз също съм с АБУ 1.6 75к.с и на 3000 оборота съм на 117 км някъде. Не съм си гледал кода на кутията каква е но колата си я закупих от Германия така преди 8 години и не вярвам някой да я е сменял там
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Пет 27 фев 2015 8:16
А защо просто не смениш 5-тата с някоя по-дълга от дизел ако намериш някоя кутия на части :th_up
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Мнениеот me4ou » Вто 10 мар 2015 1:13
Според мен е много вероятно да ти бучи и от кофти тампон на мотора, особено този при скоростите. При мен като го смених направо се родих. :)
