Golf MK4 1.9TDI AHF 98г Плафоните когато си искат светят ?
Zvezdata TDI
Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 98
Мнениеот Zvezdata TDI » Съб 07 фев 2015 10:55
Здравейте колеги нови проблеми с моя Голф плафоните когато си искат светят когато си искат несветят.А на шофьорската врата лампата при отворено положение не свети грам проверена е ? Според вас на какво може да се далжи? Колата е Голф 4 1,9 ТДИ, AHF 98година
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1,9TDI AHF 98 г Плафоните когато си искат светят
Мнениеот vanesto » Съб 07 фев 2015 10:57
Провери си кабелите в снопа на вратата, ако няма прекъснати, може би е микроключе. Ако имаш къде, я закачи на Ваг ком и пусни диагностика на 46 канал.
Mufkata86
Регистриран на: Чет 18 дек 2014 13:40
Автомобил: PASSAT B5 1.9
Двигател: 98 AFN
Мнениеот Mufkata86 » Съб 07 фев 2015 11:42
Задължително направи,това,което те съветва колегата.
Най-вероятно е комфорт панела,но дано да не е той,че струва цифра,а и не става втора употреба(не съм 100% сигурен за това)..
Успех и сподели,че и при мен има такива аномалии,но само на моменти :mhihi
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Golf MK4 1.9TDI AHF 98г Плафоните когато си искат светя
Мнениеот aliyatin.com » Пон 09 фев 2015 10:55
Както каза колегата направи диагностика да видиш коя врата ти е проблемна.Както си описал сигурно ще излезе в шофьорската врата.Микроклюе или разрушени спойки на платката на бравата.Има доста теми дори снимков материал.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 82 госта
