1.9 тди питане за акумулатор
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Питане за акумулатор 1.9 тди
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 07 окт 2012 20:16
FELIPE написа:По-горе бях писал,че моя е 60 Ah...по-късно му гледах и стартовия ток-460 А :shock ,миналата зима като я карах всеки ден си палеше без проблем,но оставех ли я ден-два без да я карам при първоначалното палене сутрин виждаше зор,в смисъл не пали веднага,а върти жално известно време и тогава пали.
Затова казах за дизел да е поне 600А стартов ток за да може след 5 дневен престой да завърти макар и по мудно.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Нед 07 окт 2012 20:22
Колега да нямаш утечка ?
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Мнениеот kappo » Съб 08 дек 2012 19:21
Моя Banner UniBull 80Аh/700А изкара на Голф3(1Z) 8г.мога да кажа с точност .От днес започна да ми прави проблем,много трудни (2-3) завъртания за да запали:(Явно вече му е настъл момента :(
Но с този акумулатор на колата изкарах 7месеца карайки я с 4 изгорели погревни свещи,преди да разбера,че са заминали.Палеше на -10 градуса макар и тръгвайки на 2-3цилиндъра докато е студена.
От всичко казано по-горе бих препоръчал акумулатора за TDI 90/110коня да е над 72Аh/над 600А пусков ток.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 08 дек 2012 20:00
И аз сложих този Мол и да видим как ще се представи!74 ач с 3 години гаранция .
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: 1.9 тди питане за акумулатор
Мнениеот valiosport » Съб 07 фев 2015 20:29
Някой пробвал ли е да сложи 90-100АН акумулатор на TDI помпа-дюза или аз ще съм първия :deal
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 07 фев 2015 20:32
Каква е целта на толкова Ah, да не би да си сложил соларен панел на покрива и да искаш да складираш ток?
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 07 фев 2015 21:10
Не намислил съм направо да пускам кабел от колата до къщата и да захранвам бойлера и двата климатика... :11
Целта ли? Като изключим факта, че съм си вкарал стабилна музичка, която почти не пускам вече искам като си оставя колата една седмица без да я паля в студа или 10 дена примерно, да съм сигурен, че като влезна вътре ще успее да завърти стартера, а не да и бая и да се моля да е останал ток в акумулатора и стартера да върти на умряло...
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 07 фев 2015 21:17
Същото ще го постигнеш като си вземеш качествен акумулатор 74AH /Бош, Варта/, не виждам смисъл от по-голям.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 07 фев 2015 21:27
Защо мислиш, че не съм с качествен? Акумулатора си ми е Magneti Mareli, индикацията свети зелено, като е топло времето няма проблем и 1 месец да не я паля, но сега в студеното за 5 дена и стартера вие на умряло... Ако почна да я карам по предназначение да минавам по 5км. на ден ще ме изненада някоя сутрин, сега като влеза да пазарувам в някой магазин я заключвам с резервния ключ, без да гаса :h020
Оставам я да "троши орехи" на празен ход и спирам фаровете, за да избегна повторното въртене на стартера :bishop
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 07 фев 2015 21:38
В такъв случай профилактирай стартера, нови четки и втулки и провери за утечки. Ако караш толкова малко, големия акумулатор ще е съвсем временно решение, след това проблема ти ще е стане по-осезаем, а може да се наложи и ремонт на генератора.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 07 фев 2015 21:47
И мен точно това ме съмнява, имал съм го тоя проблем на предишна кола, не въртеше стартера с никакви акумулатори, само с "камионски" успяваше и се оказаха втулките. На TDI-то къде е стартера и лесно ли се сваля? То че няма сега да тръгна да го свалям в снега е ясно, но все пак
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 07 фев 2015 21:54
Колко е годишен този Марели. Вземи го пробвай с товарна вилка, или някой да мери с мултицет докато въртиш, да видиш на колко волта пада. Щото може да е Марели, ама да е взел дал. Моят също се кара на къси разстояния сега цяла зима, ама не пада. На 1г е, 74AH. Първо си провери акумулатора, след това стартера.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 07 фев 2015 22:00
2012 година е акумулатора не е толкова стар, няма 3 години, честно казано предпочитам акумулатора да е дал фира пред това да свалям стартер
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 08 фев 2015 12:01
Стартера се сваля за 10- 15 мин. с хубава трисчота и по дълго рамо! отпред в дясно точно между акуто и двигателя!Има 3 болта да развиеш и да свалиш плюсовия кабел!само един хидравличен маркчу малко пречи ама понадигаш и нямаш грижи!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 08 фев 2015 12:12
всичко провери както са казали колегите както си му е реда акумулатора с товарна вилка или тестер,замерете алтернатора как зарежда,проверете за утечка и накрая сваляй стартера за профилактика
