Golf МК3 93г. ABD 1.4 MI.Проблемен скоростен лост
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Колеги преди да почна да се ровя по скоростите ако някой знае проблема да даде съвет къде да търся.Проблема е следния много лесно бърка 1ва предавка с 3та и лоста има голям луфт.Общо взето това е благодаря предварително.
berbatovbg
- Регистриран на: Чет 20 ное 2014 21:23
- Автомобил: Golf 3 1.4
Re: Golf МК3 93г. ABD 1.4 MI.Проблемен скоростен лост
Имам същия проблем на същия автомобил само че го прави на 1-ва и задна ше следя отговорите и аз
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Системата лостова ли е или със жила?
- ivo Bocev
Нямам представа каква система е не съм се ровил още отдолу понеже времето се развали малко да се оправи ще погледна
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Лостова е и трябва да се сменят доста неща. Ремонта не е много сложен, но е хубаво да има канал за да се наместят предавките. Като цяло ще се наложи и да се махне генерацията за да се смени всичко и да заспи. Играх го тоя сериал с моя голф 3 2.0 115 коня
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ако е лостова се продават рем.комплекти -има една топка,една пластм.щангичка и още две или три джажди,не помня вече.И моя лост се разхождаше ,ама моя майстор ги смени тия работи и се оправи.Помня,че не беше скъпо ,даже и с труда.Ако е със жила ,моля да се изкажат други колеги.
- vucata
Мен ме опляскаха с 65 кинта
- ivo Bocev
Благодаря колеги тази седмица дето идва ще отида на канал щото така много гадно се кара.
aleksandurg
- Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ruse
Отдолу имаш един подобен тампон http://media.snimka.bg/s1/1450/029143273.jpg?r=0,
който най-вероятно е или скъсан, или изпаднал, или изваден от "леглото" и лоста ти има голям ход и шава. При мен имаше такъв проблем.
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
първо наистина провери този "тампон"aleksandurg написа:Отдолу имаш един подобен тампон http://media.snimka.bg/s1/1450/029143273.jpg?r=0,
- ivo Bocev
Тази седмица ще ходя на канал и обещавам ще пиша какъв е бил проблема.
- bobo7
- форумно КГБ
- Двигател: AGN
спомена ли как реши проблема?
- angel4o9497
- Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
- Местоположение: Tutrakan
реших моя проблем с тампона който прилича на топка като му сложих един тампон от москвич ама не се сещам за задния мост ли беше и една скоба защото има канал на самата ос и за да не изкочи нагоре когато включвам нервно скоростите.Така съм с този пампон 7 години и луфта е почти никакъв
- ivo Bocev
след подмяна на тампона с нов проблема се оправи но пак не е както трябва явно трябва да се сменят и други части
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Трябва да смениш и другите детайли по лост. система.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
