Голф 4 тди ARL Вибрация\Тресене на мотора
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Съб 07 фев 2015 17:09
Здравейте колеги става дума за колата от заглавието.Усеща се на студен мотор на празен ход люлеенето на мотора така да кажа.Сменян е разпределителния вал преди време,мисля че не е от маховика.Прави го за няколко секунди и пак спира?? Възможно ли е да е някой тампон на двигателя? Ще сложа 1 видео да видите за какво говоря...
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 4 тди ARL Вибрация\Тресене на мотора
Мнениеот teddy » Нед 08 фев 2015 18:42
Точно от маховика е! При мен е обсолютно същото и като мина 60-70градуса вибрацията изчезва. Ако не те дразни толкова го карай докато се разбие повече.
radko86
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Нед 08 фев 2015 19:41
Благодаря ти колега за мнението :)
Само на студен мотор ли тресе маховика?
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Нед 08 фев 2015 19:44
Като се разбие повече почва и звуци да издава!
Като гасиш мотора без натиснат съединител чува ли се изтракване?Ако се чува тоя звук също идва от маховик!
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 08 фев 2015 20:49
Един познат майстор ми каза винаги да я гася на съединител и да паля на съединител.
И от какво се разбива този маховик, аз винаги пускам плавно съединителя, дори когато превключвам от втора на трета или по-голяма предавка, докато със старата кола направо си отмествах крака от съединитела... Стартове от място никога не съм правил, даже ми е любопитни дали ще пили яко гумите ако я изфорсирам докрай :Mr Green Fun
Ако се кара по този начин каква е вероятността да се разбие маховика?
А има ли вероятност някоя дюза да "препикава"? :gruebel
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 08 фев 2015 23:04
Това са първоначалните симптоми, после трака нон-стоп. Аз мисля да го сменям на пролет като за целта ще са ми нужни към 800лв. за комплект на Закс с лагер помпата!
Последна промяна от teddy на Пон 09 фев 2015 20:47, променено общо 1 път.
radko86
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Пон 09 фев 2015 18:50
Здравейте отново колеги :smile Колегата teddy май е прав,че е от маховика :th_up днес пробвах като започне да тресе натискам съединителя и веднага спира :dontknow Засега е търпимо тракането ама не знам до колко ще се увеличава...
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пон 09 фев 2015 20:49
Карай смело, и когато започне да те дразни много тогава го сменяй! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
