Golf MK5 2004г. TDI - 2 сигнала при смяна на акумулатор
GG5
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 18:59
Автомобил: Golf V
Двигател: 1.9 TDI 105HP - AFTER CHIP 140HP
Мнениеот GG5 » Пон 09 фев 2015 14:57
Здравейте, реших да си сваля акумулатора и да го заредя, но се отказах понеже в момента нямах наличен инструмент.За съжаление вече бях откачил клемите и реших да ги върна.Закачих клемите и когато влезнах в колата и на компютъра излиза жълт волан (Намалено електромеханично управление на волата - потърсете сервизна помощ.), който до преди не излизаше и лампичка, че е изключен ЕСП-то.Натискам бутона, за да включа системата, но нищо.Къде сгреших като откачих клемите на акумулатора и какво да направя, за да махна сигналите и да си включа отново есп-то.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Golf MK5 2004г. TDI - 2 сигнала при смяна на акумулатор
Мнениеот teddy » Пон 09 фев 2015 20:54
Манипулацията при демонтаж/монтаж на акумулатор е следната: Първо се откача минуса и после плюса, при монтаж най-накрая се закача минуса! Гледай да няма излишно преискруване! Колкото до проблема, закачаш я на диагностика и чистиш грешката за спад в напрежението по веригата.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Пон 09 фев 2015 21:04
Няма да се плашиш, това е нормално, винаги се получава и лесно с оправя. причината е след откачане на акумулатора се прекъсва връзката по мрежовия кабел. За целта въртиш волана на пълен ляв, после пълен десен и караш около 30м направа и двете лампи ще спрат да светят. Ако не стане , в което много се съмнявам, отиваш в сервиз с компютър. При мен това ми се наложи да го правя 3-4пъти след откачане на акумулатора и всичко е Ок. :th_up
GG5
Автомобил: Golf V
Мнениеот GG5 » Пон 09 фев 2015 22:54
:beer Благодаря ти ! :bowdown
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Сря 19 окт 2022 16:22
манол написа:Няма да се плашиш, това е нормално, винаги се получава и лесно с оправя. причината е след откачане на акумулатора се прекъсва връзката по мрежовия кабел. За целта въртиш волана на пълен ляв, после пълен десен и караш около 30м направа и двете лампи ще спрат да светят. Ако не стане , в което много се съмнявам, отиваш в сервиз с компютър. При мен това ми се наложи да го правя 3-4пъти след откачане на акумулатора и всичко е Ок. :th_up
Да повдигна темата макар, че е стара. Вчера оставих акумулатора си за зареждане в сервиз и карах един ден с оборотен. Днес отивам, слагат ми моя и изненада! Свети жълто воланче и жълта лампа за esp, волана твърд. Не се оправя както обичайно след малко каране. Явно ще се ходи на сервиз :(. Колата е Голф 5, 1,6 FSI
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пет 21 окт 2022 9:52
От сервиза се обадиха, че е изгорял датчик в рейката. Според тях Виновен е акумулатора ми и нещо по електрическата система в колата. Питането ми е възможно ли е след зареждане на акумулатор да се получи такава беля?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 21 окт 2022 11:16
plamingo написа:... възможно ли е след зареждане на акумулатор да се получи такава беля?
Ако става въпрос за зареждане със зарядно устройство, от самото зареждане- не е възможно. Освен ако акумулатора не се зарежда "на място" с некачествено зарядно и без да са разкачени клемите.
А как се разкачат и после закачат клеми на акумулатор, прочетете какво е написал колегата:
teddy написа:Манипулацията при демонтаж/монтаж на акумулатор е следната: Първо се откача минуса и после плюса, при монтаж най-накрая се закача минуса! ....
и правете в точно обратна последователност!
