1.9 тди питане за акумулатор
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: 1.9 тди питане за акумулатор
Аз съм с 1.9 тди 131 avf и преди 1.5 година взех акумулатор 75 ампера и 620 пусков ток някъква марка exide не си спомням добре. Това ли е правилният ампираж за мен? Забелязвам че понякога и на 10-12 градуса паля от 1-2 оборота. Друг път от раз. Дали не здава багажа акумулатора? Другият път ще си купя марка.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Правилен е ампеража, ама преди да си го измерил, никой не може да ти каже от тук дали е наред. Може да е друга причината.
novatora
Сменени са ми О пръстените на дюзите, подгревните и тях смених, стартера е сервизиран (смененени четки, пружини и смазване). Паля добре от четвърт оборот но понякога се случва да завърта 1-2 оборота. Може и да е нормално все пак караме 12 годишни коли
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
зареди го със зарядно и виж как ще се държиnovatora написа:Аз съм с 1.9 тди 131 avf и преди 1.5 година взех акумулатор 75 ампера и 620 пусков ток някъква марка exide не си спомням добре. Това ли е правилният ампираж за мен? Забелязвам че понякога и на 10-12 градуса паля от 1-2 оборота. Друг път от раз. Дали не здава багажа акумулатора? Другият път ще си купя марка.
GG5
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 18:59
- Автомобил: Golf V
- Двигател: 1.9 TDI 105HP - AFTER CHIP 140HP
Аз пък имам един въпрос и ако може да ми помогнете.Понеже акумулатора на колата ми е 74Ah и пали малко по-мудно, защото не е зареждан и ще изчакам малко докато го заредя понеже нямам възможност сега.Ако не запали ще мога ли да свържа към него 50Ah-410A и тогава ако завъртя и с 2та ще ми помогне ли.При запалване махам 2-рия акумулатор, за да не тормозя динамото.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Почисти добре всички ел. връзки- на клемите на акумулатора, на стартера, на връзките на масата между шаси и двигател.
А иначе, към питащия за 100Ah акумулатор - не е проблем да сложиш такъв, слагат се и доста по-големи за музика. Би трябвало много по-сигурно да палиш зимата с такъв. По-сигурно в смисъл ако с нормалния въртиш 5 мин и той си отива, то с тоя ще въртиш поне 10мин преди да издъхне. Но ако имаш проблем по инсталацията, лоши връзки и окислявания, неработещ добре стартер - то в такъв случай няма да получиш по-динамично въртене, т.е. стартерът няма да върти по-бързо с 100Ah. Просто ако имаш проблем с паленето, ще имаш възможност за повече опити.
А и съм съгласен с това, което Zinoto написа, че един изтощен голям акумулатор е доста по-голяма тежест за генератора. Така че ако имаш утечка примерно, и акумулатора се самоизтощава, пак ще палиш трудно не след 5, а след 10 дни примерно, но за сметка на това генераторът ще го отнася
- Mertex
- Регистриран на: Сря 03 сеп 2014 13:57
- Автомобил: VW Bora TDI
- Двигател: AJM 116 HP
- Местоположение: Своге
Колеги какво ще кажете за този акумулатор на ТДИ ПД 116 к.с ?
http://akumulatori.bg/131/Product/348/VARTA%2095Ah%20BLUE%20Dynamic#info
Или по-добре да не прекалявам ?
http://akumulatori.bg/131/Product/17/VARTA%2074Ah%20BLUE%20Dynamic#info
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
при изправен автомобил 74ah са ти напълно достатъчни аз моя 74ah вече 6 та година го карам
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колегата tdifen да каже ква марка е акуто му,че 6г.си е направо супер живот за акумулатор.А към novator да не се притеснява за ''някаквата'' марка EXIDE -доста сериозна марка.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
акумулатора е такъв http://www.berga-batterien.de/produkte_pkw_basicblock.php,но подчертавам че е от познат,които ми каза са добри,почти нямал рекламации партидата беше прясна тъкмо я беше получил,но това е било преди 6 години не знам в момента как са но аз си мисля,че всеки акумулатор трябва да изкара 5-6 години,ако е дефектен би трябвало да се скапе докато е в гаранция също е важно да е пресен не трябва да е стоял повече от 6 месеца мисля,а колкото по-малко е стоял,толкова по-добре
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Mertex написа:Колеги какво ще кажете за този акумулатор на ТДИ ПД 116 к.с ?
Или по-добре да не прекалявам ?![]()
Братле, акумулаторчето е супер, а пробва ли го първо влиза ли в тавата?
Не е лошо да погледнеш колко Ампера е алтернатора и дали ще може да го зарежда, на някои ТДИ-та серийно слагат 120А генератор. Аз моя го гледах, но не пише колко ампера е, някой ще каже ли как да разбера колко ми е генератора?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
valiosport написа:Не е лошо да погледнеш колко Ампера е алтернатора и дали ще може да го зарежда, .....
това са глупости
- ktamen
GG5 написа:Аз пък имам един въпрос и ако може да ми помогнете.Понеже акумулатора на колата ми е 74Ah и пали малко по-мудно, защото не е зареждан и ще изчакам малко докато го заредя понеже нямам възможност сега.Ако не запали ще мога ли да свържа към него 50Ah-410A и тогава ако завъртя и с 2та ще ми помогне ли.При запалване махам 2-рия акумулатор, за да не тормозя динамото.
Ще помогне, особено ако е свързан с хубави и стегнати клеми и дебели кабели. И ако е добре закрепен спокойно може да си караш така с двата акумулатора, генератора не го мисли.
Не се впечатлявайте толкова от "големия пусков ток" - всъщност тези 600А са тока, който трябва да протече през акумулатора за да спадне напрежението му до 6 волта. Файдата от многото ампери е твърде съмнителна, а живота на такива акумулатори е по-кратък.
ПП Акумулатора ти е бил 74ач когато е бил нов, сега вероятно е около 10ач.
valiosport
mccoy написа:valiosport написа:Не е лошо да погледнеш колко Ампера е алтернатора и дали ще може да го зарежда, .....
това са глупости
Кое е глупост, че ще го зареди за два пъти повече време ли?
- ktamen
valiosport написа: че ще го зареди за два пъти повече време ли?
И това също е глупост.
