Въпрос за динамомтричен ключ
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 10 фев 2015 10:48
Позването на 1/2 вложки на 3/8 ключ през адаптор/преходник ще се отрази ли на точността му?
Последна промяна от stypkata на Сря 11 фев 2015 0:31, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Въпрос за динамомтричен ключ
Мнениеот Vizor » Вто 10 фев 2015 10:52
Каква логика има да се отрази? Ако искаш през предавка го сложи...
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 10 фев 2015 13:38
Предавките променят въртящия момент.Затова автомобилите имат скоростни кутии.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 10 фев 2015 15:32
Не! icon_idea
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 10 фев 2015 15:46
vladovelin написа:Предавките променят въртящия момент.Затова автомобилите имат скоростни кутии.
Абсолютна глупост. Просто ще трябва да завъртиш ключа повече пъти около ос-та му докато стигнеш до точния въртщя момент, но не променят нищо. Къде сте учили едно време?! Тогава имаше страхотна техническа литература.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 10 фев 2015 15:53
:bowdown
:stumm
:gruebel :c010
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Вто 10 фев 2015 16:00
Vizor написа:
Я пак си помисли, предавката е един вид лост. Дали няма значение от коя страна на лоста си спрямо опорната точка?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 10 фев 2015 17:12
За предавките си прав. Сега проверих в действителност си прав за предавките, но не виждам описаното от колегата може да се отрази на динамометричния ключ. И с тръба да сложи към него ще увеличи само силата, с която натиска, но не и върху главата на динамометричния ключ. Просто може да му дойде малък за рамото, което има. И все пак за предавката съм малко несигурен, защото имаш едно натоварване от едната страна примерно 150 нютона, но от страната, която подаваш силата към динамометричния. Дори си мисля, че и за това съм прав. Трябва да го пробвам съботата и ще напиша рзултата, че мозъка ми в момента е изключил.
Защото когато на колата си на 1-ва предавка с предавателно число 8 примерно и 150 нютона от мотора - имаш 1200 нютона към главините.
Но ако подадеш 1200 нютона от главините ще имаш пак 150 нютона на първа предавка.
Силата, която ще ти окаже болта/гайката май ще са едни и същи просто с по-малко усилия към теб, но ако са СЛЕД главата на динамометричния тогава нещата са други.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 10 фев 2015 17:29
stypkata написа:Позването на 1/4 вложки на 3/8 ключ през адаптор/преходник ще се отрази ли на точността му?
Не .
Вече с предавки/редуктори стават коренно различни нещата !
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 10 фев 2015 20:29
всяка хлабина би се отразила на точността на усилието на затягане - в случая имаме една допълнителна свръзка (1/2-3/8), в която е възможно да има хлабина, респ. възможно е по-голямо отклонение от обичайното. едва ли обаче това отклонение ще е фатално за затягането, освен ако не става въпрос за прецизна сглобка.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 10 фев 2015 21:09
Реално и хлабината не се отразява на услилието, защото след като се напъне, луфтът ще се обере и усилието започва да се предава директно върху затягания елемент. Когато услилието достигне настроеното в динамометричния ключ, той просто ще се "изключи".
Вече друг е въпроса, когато пише в книгата - затегни на 60 Nm и после още 15 градуса. Ако има хлабина в инструмента, тези 15 градуса може да се окажат по-малко, защото луфтът ще изяде няколко.
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Вто 10 фев 2015 21:31
.....и стават 20 градуса.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 10 фев 2015 21:43
теоритично-да.
всяко удължение/редукция/адаптер, та дори и дълбокия камък имат известно усукване. понеже са термично обработени-това усукване става еквивалент на пружина. задържа енергията, която му се предава чрез ключа. при достигане на зададената стойност-ключа щраква. тогава охлабваме натиска. но в милисекундата, докато го охлабиме-заиграва кинетичната енергия на тази пружина. и с малко дозатяга. и измества. затова ключа, който се ползва за определена работа, се ползва само и конкретно за тази работа и се калибрира заедно с инструмента, който е прикачен на него. в допуски, определени от изискванията на монтажа.
сега, реално-не сме в швейцарска часовникарска фабрика и в нашите автомобили класа на точност е километър... т.е. дори и да го претегнеш юнашки-пак ше устиска.
е, с изключение на особено талантливите...
така че-слагай адаптер и стягай.
убеден съм, че ще си в допуските.
:beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 10 фев 2015 21:46
Ако знаеш как се работи с инструмент , няма да има грешки и проблеми , вкл. и за градусите .
