Липса на антифриз отново.
silent
Мнениеот silent » Вто 16 яну 2007 8:15
Преди време/няколко години/ имах подобен проблем. Оказа се запушен маркуч за обезвъздушаване. Загубата беше около 300-400гр на 50км. градско. Преди няколко дни обаче отново долях близо литър антифриз. Огледах за течове няма, и определено маркуча за обезвъздушаване не е запушен. Дори и от там където по принцип си тече от тройниците на изпарителя. Капачката беше бая лабава позатегнах я обаче ме гложди следното съмнение. От как съм сложил газова уредба все от някъде тече по малко и аз все натягам скобите и все на друго място избива. А сега гледам от никъде не тече пък взе да губи антифриз. Да не би връзването на испарителя да прецаква обезвъздушаването на систета и тези течове отчасти досега да са компенсирали този недостатък. Направи ми впечатление още като връзваха испарителя начина на свързване но не му обръщах внимание. Входящия му маркуч с тройник тръгва от маркуча за парното малко след главата а изходящия влиза с тройник в тръбата- там където влиза долния маркуч от разширителния съд. Мисълта ми е - това не е ли малко нелогичносвързване. Иначе колата си върви нормално. На този етап поради липса на достатъчни доказателства изключвам гарнитура на главата. Конкретния въпрос обаче е това ли е начина за свързване на изпарителя към охладителната уредба.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 16 яну 2007 8:54
Както и да ти е свързан изпарителя това не може до води до сериозна загуба на антифриз.При издухана гарнитура колата си върви идеално, от разщирителния съд мирише на газ, маркучите са твърди..
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 16 яну 2007 11:20
може да сълзи около снадките на изпарителя или маркучите, запали колата и със суха салфетка проверявай снадките !
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Вто 16 яну 2007 14:29
Кофти работа, моли се това, което липсва да не е в картера. Заведи я да я види някой, който му разбира.
Изпарителя може да се върже по два начина, успоредно или последователно, твоят щом е с тройници, значи е вързан успоредно на радиатора на отоплението на купето. В това няма нищо странно или неправилно и не може да бъде причина за загуба на охладителна течност. Ако изпарителят е разположен високо, можеш при студен двигател лекинко да поизвадиш горния мъркуч (по-високо разположения) към него, ей така да видиш какво е положението с 'въздуха'.
Двигателят ти е като моя, така че от някакво специално обезвъздушаване нямаш нужда, това е мое мнение и не смятам да те ангажирам с него, щото за това обезвъздушаване има написани терабайти в тоя форум, някои мислени, други не чак до там.
Успех и кажи от какво е като го откриеш.
silent
Мнениеот silent » Нед 21 яну 2007 20:42
Проблемът се оказа тривиален. След като протече по сериозно се видя от къде. Фланеца отстрани на главата се беше изгърбил като едногърба камила и то ясно видимо с просто око. Въпросният фланец е купуван от Аутоплюс преди около 4 месеца марката е Топран. С две думи не купувайте точно това от Аутоплюс. Като мазохист му дадох втори шанс... Челосах го и му смених О пръстена с гарнитура. Ей така за идеята ми е интересно какво ще се получи в близко бъдеще.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 21 яну 2007 20:54
silent написа:Проблемът се оказа тривиален. След като протече по сериозно се видя от къде. Фланеца отстрани на главата се беше изгърбил като едногърба камила и то ясно видимо с просто око. Въпросният фланец е купуван от Аутоплюс преди около 4 месеца марката е Топран. С две думи не купувайте точно това от Аутоплюс. Като мазохист му дадох втори шанс... Челосах го и му смених О пръстена с гарнитура. Ей така за идеята ми е интересно какво ще се получи в близко бъдеще.
Гледах много теми за тея фланци, даже някои хора си бяха поръчвали някаде алуминиеви, другия вариант е да си купиш оригинални, не са толкова по-скъпи от другите.
Късмет!
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 21 яну 2007 21:04
Ако няма кой да ти направи алуминиев фланец купувай в Юнитреид, цената си заслужава,изкарва минимум 4-5г.
silent
Мнениеот silent » Пон 22 яну 2007 19:36
Мда и с гарнитура .... след първото нагряване пак се е изгърбил и ...просълзя.... Купих си от Юнитрейд за 15,52лв. и ще го сменям.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 22 яну 2007 19:41
teodor6769 написа:Ако няма кой да ти направи алуминиев фланец купувай в Юнитреид, цената си заслужава,изкарва минимум 4-5г.
А някой от форума може ли да прави алуминиеви фланци :roll: и моя сълзи, ама пластмаса голям риск :wink:
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 22 яну 2007 19:49
L&R написа:А някой от форума може ли да прави алуминиеви фланци :roll: и моя сълзи, ама пластмаса голям риск :wink:
Търсачката брато: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 8&start=15
някаде там е истината :)
Късмет!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 22 яну 2007 19:52
На моето има 3 легла за датчици(тапи :)) малко трудно на струг ще стане и май ще мисля за Юнитрейд.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 22 яну 2007 20:19
L&R май не говорите за един и същ фланец, на тебе ти трябва доколкото разбирам отпред на главата където са датчиците а ние говорим за страничния от дясно като при колегата от Габрово май Syncro беше.
kamen
Регистриран на: Пон 22 яну 2007 18:11
Мнениеот kamen » Пон 22 яну 2007 20:40
И аз наскоро го смянах този фланец,но ми излезе 7-8лв.Идеята за алуминиев ми се вижда добра :)
ПП.Новичък съм и,докато се ориентирам,май пратих на някого ЛС. :oops: Извинявам се
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 22 яну 2007 22:52
За тея фланци само в Юнитрейд.. :D
Смених три докато ми дойде да взема от там..
Към 15-тина лева е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
