1Z умна дюза
Vanchovski
Регистриран на: Вто 10 фев 2015 18:37
1Z умна дюза
Мнениеот Vanchovski » Вто 10 фев 2015 18:41
Има ли варянт да не работи нормално умната дюза на мотор 1 Z.
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Re: Умна дюза на мотор 1 Z
Мнениеот Лъвчо » Вто 10 фев 2015 19:11
Има и може да не излиза като грешка!
Vanchovski
Мнениеот Vanchovski » Вто 10 фев 2015 19:16
А ако не работи какви ядове може да дава колата.
Лъвчо
KMETO
Двигател: AFN
Мнениеот Лъвчо » Вто 10 фев 2015 20:21
Ами от време на време ще прекъсва.
Vanchovski
Мнениеот Vanchovski » Вто 10 фев 2015 20:45
Имам проблем с паленето.Няма значение дали е студен или топъл мотора.Помпата е ремонтирана и настроена,агренажа е зацепен на белези,грешки в компютъра нямя,всички свещи работят и пак се инати.
Лъвчо
KMETO
Двигател: AFN
Re: 1Z умна дюза
Мнениеот Лъвчо » Сря 11 фев 2015 8:17
Провери горивния филтър, провери прозрачните маркучи дали по тях има мехурчета въздух.
Вероятно е да смуче въздух от някъде!
Vanchovski
Re: 1Z умна дюза
Мнениеот Vanchovski » Сря 11 фев 2015 12:24
Няма никакъв въздух,филтрите са сменени с нови "МАН"
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: 1Z умна дюза
Мнениеот mshbul » Сря 11 фев 2015 19:42
Не е от умната дюза или поне не е от "мозъка" й.
Едва ли ще да е от дюза въобще.
Пиши на топъл или студен мотор, след дълъг престой ли?
Най-вероятно е от "ремонта".
Vanchovski
Re: 1Z умна дюза
Мнениеот Vanchovski » Чет 12 фев 2015 9:38
Сутрин при първото палене.След като запали веднага го гаса и после си пали нормално.Все едно му е паднало налягането на нафтата,но като запали пали равномерно няма тресене на мотора, няма пушеци само оборотомера се колебае.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: 1Z умна дюза
Мнениеот bobitur » Пон 23 фев 2015 6:22
А за стартер замислял ли си се. 2 зими изкарах с мъки доксто се усетя че проблема е в стартера. Трябва да има поне 250 оборота за да запали и със слаб акумулатор и кофти стартер е мъка.
Поздрави.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: 1Z умна дюза
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 01 апр 2015 21:13
Щом няма пушеци значи не е центровка не пречи да се провери де. Данеби да са му много милиграмите.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 94 госта
