Golf MK4 2002 1.6 16V BCB - Разбита предница съвети рейка
JustSomeone
Регистриран на: Пет 21 юни 2013 9:42
Автомобил: VW Golf IV 1.6 16v 2002
Мнениеот JustSomeone » Вто 10 фев 2015 19:18
Здравейте колеги,
Навъртяхме вече 30 000 км. на голфа и досадното тропане, което се появи в началото на зимата беше отложено до края на зимата, но днес не издържах и отидох да я огледат в " Радиал ", резултата:
1. Тампони на макферсън: 2 х 30 - 60 лв. + 30 лв. /бр. смяна ?!
2. Тампони на с.щанга: 2 х 6 - 12 лв. + 20 лв. / бр. смяна ?!
3. Рейка за рециклиране - не тече, но имала луфтове ? - 270 лв. + 150 лв труд. / EDIT: след като прочетох няколко теми във форума: да я правя ли или мога да карам така с леко потропване, те ми казаха,че не е наложително да се прави и може да се кара така, но е тръгнала /
След всичкото искат 30 лв. реглаж
Общо: 622 лв.
Като цяло офертата им ми се видя леко завишена.
Проверих набързо цените с разни форумни колеги и тампните на щанга вече са взети при мен на 4 лв. бр.
Поръчах си тампните на макферъсна по 17 лв. /бр.
Сега остана да запиша час при съседите в Красна Поляна за смяната им.
Остава въпроса с рейката, за първи път се сблъсквам с този проблем и съм в голяма дилема какво да правя.
Тотално ме отказаха да купувам нова - цена 1000 лв. със смяна и прочие / не, че какъвто съм ненормален не бих си я купил, но много не си заслужава ??? /. Дали да търся някаква втора ръка за която нямам никаква идея каква ще е и дали е толкова наложително ? Дали да "рециклирам" тази, естествено не на тази цена при "Радиал", но не знам и кой да търся да го направи? Дайте някакви съвети какво да правя .. при рециклиране дават 1 г. гаранция, но ако на година към високия данък включа и рейка по-добре нова да си купя :mhihi
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Golf MK4 2002 1.6 16V BCB - Разбита предница съвети рейк
Мнениеот teddy » Вто 10 фев 2015 20:29
Няма как да има луфтове по рейката и да не тече. Да не би тези луфтове да са по кормилните щанги или накрайниците? Рециклиране на рейката се прави когато протече!
JustSomeone
Мнениеот JustSomeone » Сря 11 фев 2015 9:52
Така се изрази "майстора". В момента имам доста тропане отпред, но реших да сменя тампоните и да остане само звука от "луфтовете" по рейката, за да чуя за какво става въпрос, но беше категоричен, че течове няма, а е "тръгнала" и мога да карам и така, но ако искам да я рециклирам. :screwy
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 11 фев 2015 9:59
По-добре се насочи към форумните сервизи...тия пари ше ти стигнат за цялата предница от-до :mhihi
Обикновенно е около 20лева на брой за смяна на макферсона. Различно е, но определено при тях е доста :mhihi
JustSomeone
Мнениеот JustSomeone » Сря 11 фев 2015 13:43
Сега си записах час при колегите от Елбатрон и ще видим до къде ще го докараме. :drunk
vucata
Мнениеот vucata » Сря 11 фев 2015 13:43
Няма да съжаляваш :beer
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Съб 14 фев 2015 0:17
Много хора рециклират рейки, питай и други майстори да ти кажат тръгнала ли е или не. Не се доверявай на първите кожодери.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 14 фев 2015 0:31
Много от хората дето рециклират рейки всъщност ги рециклират зад Макдонадса на Орион (София) имайте го предвид. Струва 140лв. ако им я занесете свалена, а ако им оставите колата 240 от - до. Аз като оставих моята около 16:30 следобед я взех на следващия ден около 11:00 и веднага тръгнах за Релакса в Разград ;)
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Съб 14 фев 2015 11:31
Подмени всичко,което се налага,но на този етап щом рейката не тече няма смисъл да се рециклира.На моя голф не даваше никакви признаци,че ще се троши.Просто отведнъж се счупи,изтече всичко на земята и волана стана забавен за въртене :mhihi
JustSomeone
Мнениеот JustSomeone » Пон 23 мар 2015 13:43
Малко се забавих, но все пак да дам отговор.
Първо искам да благодаря на момчето от "Елбатрон", коректен и точен и свърши перфектна работа.
Оставих колата сутринта и вечерта след работа си я прибрах.
Погледнахме рейка и ме посъветваха да я оставя така, докато не прокапе.
Все още си потропва и много ме дразни, но ще изчакам. :beer
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Пон 23 мар 2015 14:42
Това е правилното решение,както съм написал и в горния си пост.Има случаи,в които тропаща рейка изкарва години.Като прокапе тогава се прави :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
