здравейте колеги ,
проблема е следния не съм карал аз колата но случката е следната.
След като колата е била в движение с около 60км. на 4предавка се е чул някакъв шум горе/долу в краката малко след което колата е изгаснала след това е завъртяля един ,два пъти но не е могла да запали а след това вече и не може да върти първо опитах да я дръпна и да я запаля но уви нещо е блокирало и скъсах въжето и повече не я мъчих.
Ремъка е на място(сменяван преди 40хил.)поне до колкото виждам
Някакви идеи какво може да се е случило?
Колата е Голф 1.9 ТДИ АХФ
(двигател,съединител, стартер какво ли е ?)
За ключ
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Голф 1.9 ТДИ АХФ изгаснал двигател
Вдигни на крик едната страна , вкарай на 5-та и върти да видим ще превърта ли мотора . Ако усещаш компресия и прескача и 4-те цилиндъра я закачи на ВАГ.
- lisizata
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
- Автомобил: PASSAT TDI
- Двигател: ATJ
колеги проблема е решен продадох колата
темата е за
темата е за
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Много тъпа тема сътвори!
Браво щом си я продал,значи се е оправила.......от самосебе си.
- ej0
- Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
- Местоположение: Шумен,Шумния град
Поне кажи какво и имаше явно блокнала
- Stivi
При същото описание в моя случай беше скъсан клапан,ремонтирах и замина в мобилето :)
- lisizata
- Двигател: ATJ
Хора бях решил да я правя и колата беше при майстора но преди той да я види понеже и бях пуснал обява и дойде човек и искаше да я купи и се спазарихме .
Не не се е оправила от сама колега но аз незнам какво и е а и вече не е моя.
